Сообщений 181 страница 210 из 860
181
чем дальше ковш от оси
Это то мне понятно. Я думал, раз стойка дальше в моём случае от передних колёс(моста) чем ось поворота, то нагрузка от оси поворота стрелы через стойку более равномерно распределяется по раме(меньше нагрузка на передний мост). Ведь через стойки передаётся нагрузка.
Местоположение стоек на раме на распределение нагрузки между мостами от веса груза никак не зависит - можно расположить стойки даже за задним мостом, но вес груза все равно придется на передний мост. При перемещении стоек к заднему мосту перераспределит вес только самих стоек, но это настолько мизерная величина, что даже и рассматривать это нет никакого смысла. Не забивайте голову местоположением стоек, делайте как удобно. Если все же есть сомнения, то объясню более подробно с картинками.
Спасибо. Ещё одним сомнением меньше. Не хочу вас утруждать, но если будет у Вас когда -нибудь время, был  бы благодарен за объяснение(достаточно кратко).
Пришло вдохновение. Переделал качалку в первой схеме. Вроде как, можно рулевое сделать. Но вдохновение наверное было так себе, такое и рулевое. Редуктор на месте педали сцепления, за стойкой стрелы. Неудобно вывести на руль. Плечо рычага тяги получится маленькое, наверное тяжело будет поворачивать. Но и это в том случае, если я конечно не нарисовал глупость.
Посмотрите пожалуйста, будет так работать?
http://upforme.ru/uploads/000b/0b/c7/6524/t821046.jpg
Если кратко, то посмотрите на картинку:
http://upforme.ru/uploads/000b/0b/c7/2783/t559917.jpg
Вес груза действует на передний мост через некоторое плечо - при опущенном ковше оно меньше, при поднятом это плечо увеличивается, но где бы не крепились стойки к раме, этот груз всегда будет нагружать передний мост и разгружать задний, т. к. груз находится впереди моста. Если бы удалось разместить ковш между мостами, то вес груза распределился бы на два моста, а место крепления стоек и любая их  конфигурация никакого влияния на положение ЦТ груза оказать не могут.
Вот посмотрите наглядный пример - пога вес груза находится впереди трактора, нагружена его передняя часть, как только вес перемещается назад, нагружается его зад, и обратите внимание на крепление стрелы:
https://youtu.be/XmYSlqdfuPk
Отредактировано Александр 61 (27 января, 2021г. 23:35:12)
Вес груза
Спасибо. Это всё просто и понятно. Но здесь же и другие силы есть. Ось поворота стрелы зависит от расположения стойки. ГЦ подъёма работает почти на полную мощь, соответственно с такой же силой он давит и на опору? А от неё на стойку и дальше? Как расположение этой стойки(опоры ГЦ) влияет на нагрузку переднего моста? Здесь мне непонятно.
Посмотрел чудо-погрузчик :) . Про крепление не понял. Ему пришлось его назад сделать при такой конструкции. Надо бы наверное ещё дальше, а то можно и перевернуться(например на горке).
Отредактировано Toltolich (28 января, 2021г. 11:35:15)
ГЦ только действует только на преодоление силы тяжести груза и его усилие зависит от соотношение плеч рычагов в системе стрела-стойка-гидроцилиндр, вроде бы Вы в этом уже разобрались. На раму трактора усилие ГЦ передаваться не может потому, что нет точки опоры для ГЦ через которую он бы передавал усилие нам стойку. Вспомните из школы высказывание Архимеда:"Дайте мне точку опоры, и я подниму Землю." Какие бы усилия не создавали, например при помощи такого же ГЦ, но воздействовать на Землю он не сможет, если нет возможности его во что-то упереть. Так же и на погрузчике через ГЦ и стойку на передний мост передастся только вес груза, но увеличенный за счет рычага, равного расстоянию от переднего моста (точка вращения) до ковша (ЦТ груза).
Еще раз говорю: никак не влияет. На передний мост будет увеличиваться нагрузка только при удалении груза от переднего моста - увеличении рычага. Перегрузить Вы его не сможете. Возьмем, к примеру. развесовку вашего трактора такую: передний мост - 200 кг., задний мост - 200 кг. база -1м.
Максимально возможная нагрузка на передний мост, в таком случае, будет 600 кг. - 200 кг. - собственный вес погрузчика приходящийся на передний мост, 200 кг. - вес груза при его расположении на расстоянии 1 метра от ПМ, и 200 кг. вес заднего моста в качестве противовеса. При дальнейшем увеличении веса груза у вас просто поднимется задний мост, а нагрузка на передний останется той же.
Насколько бы не сдвинуть крепления ковша назад, это никак не поможет - пока ковш находится впереди опоры (гусениц) весчь его вес приходится на передние катки, там даже дополнительные катки поставлены впереди трактора.
Никуда он не давить. Гидроцилиндр и стрела это две составляющие одной силы.
А Вы сделайте имитацию Вашего погрузчика из деревянных брусков. Вместо осей подложите под конструкцию ( так называемую раму) что-то мягкое, скажем толстый поролон и изменяя расположение стоики, угол наклона стрелы, расположение крепления цилиндров, следите за разницей сжатия поролона. Передняя и задняя поролонки будут просевшими на одинаковую величину только в том случае, если центр тяжести всей конструкции окажется строго посередине между ними.
Здесь развесовка как-раз сбалансирована. Смещение либо крепления стрелы, либо крепления цилиндров чреваты нехорошими последствиями.
Обратите внимание: под радиатором у него установлены дополнительные опоры в виде катков.
Спасибо. Всё понятно. Собственно меня это и волновало, как посчитать(примерно) нагрузку на передний мост. Теперь зная допустимую нагрузку на переднюю ось ЛуАЗа, надеюсь не сделаю заведомо ненадёжную конструкцию.
Я имел ввиду, при выгрузке ковша. Если например будет выгружать когда перед на возвышении(на склоне горы).
В моем примере это максимальная теоретическая нагрузка на передний мост, а фактическая при грузоподъемности 200 кг. ( но это вместе с собственным весом ковша) она будет меньше, т. к. ЦТ ковша с грузом будет находиться ближе к мосту и соответственно  рычаг действия силы тяжести будет меньше. Допустим он будет 50 см., то нагрузка на мост от веса груза уменьшится в два раза и составит 500 кг. По вашей схеме грузоподъемность погрузчика будет примерно равна нагрузке на задний мост (это на первый взгляд без измерений чисто визуально по схеме), ну а уточнить можно будет в процессе эксплуатации.
Назал он навряд ли перевернется - ход стрелы с ковшом назад у него ограничен, да и груз у него уже высыплется при переходе ковша за кабину, а вот вперед  без дополнительных катков он может и не оторвать ковш с грузом от земли. Я вот и привел  в пример это видео, что от расположения стоек на раме ни нагрузка на передний мост,как я писал раньше, ни грузоподъемность не изменится, Nikolay тоже Вам это подтверждает, поэтому смело двигайте стойки по раме как угодно.
составит 500 кг
Спасибо. Много мнений читал, что слабая трансмиссия Луаза для минипогрузчика, вот я и волновался. По паспорту у него "Распределение полной массы на переднюю ось – 690кг, заднюю – 670кг"(а в СССР всегда ещё и с запасом делали). Теперь я спокоен, должна спокойно выдержать.
Подсмотрел в инете конструкцию переднего моста на базе заднего редуктора ЛуАЗа
http://upforme.ru/uploads/000b/0b/c7/6524/t751375.png http://upforme.ru/uploads/000b/0b/c7/6524/t958018.pnghttp://upforme.ru/uploads/000b/0b/c7/6524/t596214.png
Попробовал усовершенствовать эту схему для своего первого варианта МП, применив автомобильные ступицы и пр. Разгрузил редуктор и КПП(будут соединены карданом), появилось достаточно места для рулевого.
Сомневаюсь, достаточно ли жёсткости для МП?
Ось качения моста высоко, это допускается? Или есть какие-то необходимые правила, на какой высоте она должна быть(относительно чего-либо)?
Прошу прощения за качество рисунка, как ни пробовал сохранять из Компаса, лучше не получается. Если кто подскажет, буду благодарен.
http://upforme.ru/uploads/000b/0b/c7/6524/t86076.jpg
Ось качения можете делать на любой высоте.
Если в основе балки швеллер №12, как указано на рисунке, то прочности, если его правильно усилить, хватит не только для мини.
Отредактировано Александр 61 (5 февраля, 2021г. 18:54:33)
Спасибо. Я имел ввиду не саму балку. На одной ступице узел качания наверное слабовато будет? А вторую ступицу в моём случае толком не поставишь. Вот так только и получается. Не очень конечно хорошо, вот в ней и сомневаюсь. Будет от неё польза или только лишняя заморочка.
На одной ступице, конечно, нежелательно. Получается консольное крепление балки и будет большая нагрузка на ступицу. Если есть сложности с установкой второй ступицы, то может применить классическую схему с пальцем, вроде бы препятствий для этого по схеме я не вижу.
А мне непонятно как можно тут придумать. Все проблемы из-за редуктора. Если как на фото, то наверное слабовато для МП, да и недоступно для контроля и заливки масла. Ещё и с задним креплением редуктора нужно мудрить.
Если ось качания прямо на балке сделать, то опять же получается консольное, да и по габаритам вылезет много(опять же крепление редуктора мешают). Уж можент тогда лучше две ступицы прямо на балку?
Ну и читал вы писали "на втулках и уже после сезона эксплуатации появился едва заметный, но люфт и дальше с каждым сезоном, как я подозреваю, он будет увеличиваться".
Хотел бы посмотреть фоты как вы переделали, но они уже недоступны. У вас они не сохранились?
Помню, писал и собирался узел качения делать на конических подшипниках с возможностью регулировки, но опасения мои не подтвердились и узел работает до сих пор без всякого вмешательства, кроме периодического шприцевания. Фото у меня не сохранились и чертежа тоже.
А почему слабовато? Вся нагрузка на балку, места под узел качения над редуктором более чем достаточно, а заливное и контрольное отверстие можно перенести в любое доступное место.
http://upforme.ru/uploads/000b/0b/c7/2783/t835908.png
Отредактировано Александр 61 (5 февраля, 2021г. 20:33:35)
Если как здесь, то высоко получается передняя рама, а это тянет за собой сложности со стрелой.
Но раз у вас работает хорошо на втулках, буду пробовать конструировать. по крайней мере это должно быть даже компактнее ступиц.
А если сделать только по ширине балки, на уровне редуктора, так тоже не желательно или можно?
каким образом пробку с щупом можно перенести в этом случае?
Отредактировано Toltolich (5 февраля, 2021г. 20:58:56)
Чем дальше разнесены втулки и, соответственно, длиннее палец, тем меньше на них нагрузка и износ, дольше срок службы. У меня палец длиною примерно 120 мм. и диаметром 38 мм. (попался готовый от чего-то).
Щуп можно исключить совсем, вместо него просверлить сбоку контрольное отверстие  на нужном уровне масла. В заливную пробку можно вкрутить штуцер и маслостойким шлангом вывести в доступное место. Если нет течи в редукторе, то и контролировать уровень нет необходимости каждый день, а один раз в сезон можно открутить контрольную пробку и долить масла до его появления.
Спасибо. Мне всегда не хватает конкретики. Теперь понятно на что ориентироваться. 120мм вполне компактный.
Да... А я столько времени мудрил конструкцию чтобы был доступ.
Посоветуйте как лучше сделать.
На фото рычаг с поворотным кулаком ЛуАЗа. Будет стоять слева(по ходу движения МТ), кулак развёрнут на 180гр. Получается сошки(мало того что короткие) но и  будут развёрнуты наружу. Т.е. их нужно удлинить и повернуть. Но проблема в том что кулак чугунный. Как поступить?
1. Приварить нужный рычаг, под нужным углом(вроде некоторые приваривают)?
2. Сточить чугунную косынку на сошке и на два болта прикрутить нужный рычаг(не сложно и удобно выставить угол, но ослабляю сошку)?
3. Пункт 2 и дополнительно обварить. Или сварка только наоборот ослабит в этом случае?
http://upforme.ru/uploads/000b/0b/c7/6524/t901217.jpg
Кулак из ковкого чугуна, а ковкий чугун варится, хоть и хуже чем сталь, но варить можно, поэтому вариант со сваркой вполне допустим. У меня все сошки с использованием сварки и проблем не было.
Можно удлинитель рычага пустить снизу сошки и тогда не придется стачивать косынку, а просто просверлить снизу отверстие (можно даже глухое) и нарезать резьбу, кроме того можно для усиления использовать и нижнее отверстие в поворотном кулаке.
Можно еще рассмотреть вариант с установкой правого кулака на левую сторону, и наоборот, тогда разворот  сошки будет нужный и останется только ее удлинить.
чугун варится
Да, я даже сам варил. Но думал что это не надёжно будет в таком месте в домашних условиях.
Спасибо, так и буду планировать.
Шпильки длинные уходят на задний мост, но буду искать и сюда.
Я их и перебросил на другую сторону, чтобы сошки были внутри. А иначе тяга будет перед передним мостом и не удлинить сошки не нарушив углы Аккермана(упираются в диски).
Уважаемые модераторы! Что-то не могу поставить "+" хорошему человеку за помощь.
Есть какой-то лимит? Или это сайт глючит.
Подсмотрел вариант рулевого.
Подойдёт ли он в моём случае? Если пластину поместить между кулаком и бортовым редуктором(заодно снизу и усиление сошки приварить). А рычаг для рулевого редуктора не как на фото снаружи и над колесом, а внутри(нарисовал). Как правильно рычаг разместить, не по центру же как на фото а ближе к РР? Есть ли при реализации такой схеме какие либо нюансы?
http://upforme.ru/uploads/000b/0b/c7/6524/t534989.png
И ещё вопрос. Чтобы выставить углы Аккермана, нужно чтобы линии проходящие через ось поворота кулака и отверстие сошки пересекались в центре заднего моста? А сами поворотные рычаги здесь не причём? Т.е. их можно ставить под любым углом(в горизонтальной плоскости) как удобно?
Можно и внутри. если есть такая возможность, но надо еще смотреть как рулевой редуктор согласуется с такой схемой. Если из примера на фото, то при переносе рычага вовнутрь изменится на обратное вращение руля.
В таком случае будет отличаться реакция на вращение руля в левую или правую сторону. Если, допустим, в одну сторону для выворота колес понадобится два  оборота колеса, то в другую сторону понадобится больше или меньше. Вы, наверное, уже изучали схему Аккермана, так вот если посмотрите на реакцию одного колеса при перемещении поперечной (здесь она будет продольной от РР до рычага) тяги на одно и тоже расстояние влево и вправо.
Рычаги могут иметь любую форму, главное, чтобы ось поворота кулака и отверстие под палец на сошке находились на этой линии.
А поправить это переносом рулевого редуктора и пр. на другую сторону возможно?
Спасибо. Т.е. правильнее рычаг располагать по центру.
Будьте добры, посмотрите. Достаточно ли будет места для такой схемы на ваш взгляд? И какой должна быть минимальная толщина пластины?
Да, и был не прав, и спереди сошки никуда не будут упираться(не в ту сторону подумал).
http://upforme.ru/uploads/000b/0b/c7/6524/t350707.pnghttp://upforme.ru/uploads/000b/0b/c7/6524/t795560.png
Отредактировано Toltolich (11 февраля, 2021г. 17:40:03)
Можно, но положение РР должно оставаться таким же, как и на фото, т. е. сошка тогда будет где-то под рамой. Не перенося РР можно изменить положение сошки - поставить ее вертикально, но как это впишется в компоновку?.
Чисто теоретически, то схема рабочая, но если она начерчена в масштабе, то много минусов. Относительно оси поворота колеса (шкворня) очень мало плечо (r) рычага поворотного кулака? через которое будет поворачиваться колесо, а с другой стороны очень велико плечо обката (R). В идеале это плечо обката должно стремиться к нулю. то есть ось поворота должна проходить по центру колеса, тогда колесо будет поворачиваться по центру пятна контакта. По вашей схеме при повороте колесо будет катиться по радиусу R, а это потребует больших усилий на руле, тем более с грузом, а при движении при наезде на препятствие будет большая отдача на руль. Надо шкворень загонять как можно ближе к центру колеса, насколько это возможно. Наберите в поисковике "плечо обката", там более подробно можете почитать на что оно влияет, но самое главное я уже упомянул.
Опять не могу вставить фото, пишет "токен инвалид". Загрузилось:
http://upforme.ru/uploads/000b/0b/c7/2783/t123574.png
Мне так кажется, что поворотные кулаки можно не только местами поменять, но еще и перевернуть, тогда рычаги будут загнуты к раме, а не к колесу.
Отредактировано Александр 61 (11 февраля, 2021г. 19:19:10)
Не понял. Сошка которая на поворотном кулаке? Или на РР тоже называется сошкой и она? И про вертикально тоже. Попробую конечно понять.
Да, черчю в реальных размерах. Ну и соответственно всё в масштабе. Тоже мало пока понял, почитаю. Но вроде главное уловил. Рычаг(155мм на схеме) короткий, а больше его не сделать. Шкворень(ось вращения кулака) ближе к центру колеса невозможно, все узлы заводские(бортовой редуктор, кулак). Если только родные диски поставить(на 3см уменьшится), но тогда и колея уменьшится на 6см.
но тогда сошки будут вроде бы сверху кулака.
Отредактировано Toltolich (11 февраля, 2021г. 19:37:23)
Да, рулевого редуктора. Это тоже сошка.
Это длина самого рычага, а его плечо (r) будет в районе 100 мм, это очень мало. Посмотрите в предыдущем сообщении фото вставилось.
Тогда надо как можно больше увеличивать плечо r, загнав конец этого рычага под раму (черной стрелкой указал).
http://upforme.ru/uploads/000b/0b/c7/2783/t173532.png
Да, и все равно будут отогнуты в сторону колеса, тут я недоглядел.
