Сообщений 781 страница 810 из 860
781
не возможно. Для этого нужно снять и разобрать весь узел.
А вариант с контргайкой или отгибной шайбой не рассматривали?
Вот по такому принципу:
https://upforme.ru/uploads/000b/0b/c7/2783/t564941.jpg
Отредактировано Александр 61 (13 января, 2024г. 21:28:24)
с контргайкой
Её и планировал, но так и не добыл такую(с левой резьбой). Отгибную шайбу там не поставить. Заказал резьбовой фиксатор, чтобы хотя бы до лета дотянуть. А там всё равно планирую сцепление снимать.
И правда, лень -двигатель прогресса :D . Почистил раз вручную, а сегодня оттепель и сразу же нашлось решение. Шкивы у меня стягиваются болтами. Прикрутил к одному угольник-ограничитель для гайки. И снова в строю! :jumping:
Ну, наверное, и шайбу отгибную можно было зафиксировать одним из этих болтов?
Не снимая узел сцепления, сложно такую подогнать и отогнуть на месте не возможно. Да и наверное вариант угольника-ограничителя более универсален и удобен. Только летом сделаю его по точнее, а пока как получилось :D .
Физический труд стимулирует работу мозга.  :D
Это уж точно :D . К хорошему быстро привыкаешь.
чтобы режим 1 - з.х. переключался одним рычагом в разные стороны в одной плоскости. С него я и начинал, но сколько ни думал, пока ничего не придумал.
На КПП 21-й и Газ-69 так включаются 1-я и ЗХ.....Себе таких насобирал... :D
Да, но громоздкие. Смотрю,  может попадётся от москвича 401, они поменьше размером.
Вот хочу показать самодельный минитрактор 4х4, если кому интересно есть более подробные фото - самодельный минитрактор
https://upforme.ru/uploads/000b/0b/c7/6749/549701.jpg
http://upforme.ru/uploads/000b/0b/c7/6524/t790561.jpg
http://upforme.ru/uploads/000b/0b/c7/6524/t344735.jpg
http://upforme.ru/uploads/000b/0b/c7/6524/t841197.jpg
есть видео обзора на моём ютуб канале, там, если что, можно рассмотреть
В компасе есть вставка картинок. Вставить, растянуть например по размеру колеса что бы масштабы стали похожи и наложить. Потом обрисовать конву, добиться работы кинематики, обтянуть мясом. Вроде получилось. Картинку с ютуба брал, где есть близко к профилю.
Если Вы про мою конструкцию, то не очень способ. К погрешностям изготовления, добавятся ещё. Есть кинематика в компасе на канале. Если нужно могу выслать в формате компаса. Но лучше сделать с нуля. Я подгонял под короткоходовый  ГЦ подъёма и вообще всё делал впервые. Думаю, можно и получше сделать.
Оказывается, у меня юбилей! 500 сообщений!  :D
Отредактировано Toltolich (28 февраля, 2024г. 06:01:10)
Не всё так просто с этой схемой. Нужно сохранить передаточное отношение, а это не всегда получается.
Мне конкретно у вас не нравится маленькое расстояние от оси клюшек до оси копира. Но в силу ряда ограничений его не сделать больше. Отсюда маленькое расстояние у осей в ковше. Маленькое плечо будет давать большие нагрузки, но тут остаётся только верить что конструкция выдержит.
То же и с большим ходом ГЦ. Изменить ковш не получается - убежит копир. Остаётся только изменить размер промежуточного рычага, а это тоже можно незначительно. Натянул ход до 250 мм., больше получится каракатица.
ну это так
не сразу сообразил, где у меня ось копира(хоть и стал ветераном :D ). Расстояние от оси "коромысла" до нижней оси клюшек? У меня впритык(мешает передний мост).
С моими исходными больше было не сделать. Хотя если бы я не пытался убрать с обзора коромысло и не ставил короткоходовый ГЦ на подъём, думаю рычаг на ковше можно сделать было больше.
об этом я думал, и вроде достаточно усилил
с большим ходом ГЦ
С большим ходом вроде хуже копировал, но не знаю. Да я ещё и с полной выгрузкой в любых положениях заморачивался. И я думал что короткий ГЦ на выгрузку хорошо, быстрее выгрузит.
:dontknow: пока чертил, соображал как что. А сейчас даже не помню как и делал :D . Осенью хотел немного переделать, но не тут то было(можно только поточнее сделать), конструкцию изменить нельзя. Только полностью переделка. Поэтому на следующий сделаю получше. Но пока так и не вспоминал и не чертил. Лень этой зимой навалилась :D .
Отредактировано Toltolich (28 февраля, 2024г. 14:48:45)
не сразу сообразил, где у меня ось копира(хоть и стал ветераном  ). Расстояние от оси "коромысла" до нижней оси клюшек? У меня впритык(мешает передний мост).
Нет. Я говорил про верхние крепления клюшек и тяги копира. У вас там сантиметров  до 10.
Сама суть копира заключается в неизменной передаче расстояния. То есть если сверху 10 см., то и на ковше должно быть 10 см.
Если на ковше больше, то должен быть промежуточный разноплечий рычаг.
Это принцип паролеллограмма, от него не уйти.
Мне амкадор не понравился. Есть схемы менее геморойные.
я даже и не знал, что и здесь есть принцип параллелограмма. Значит я прав, что можно и получше сделать. Я же писал про короткоходовый(200мм) ГЦ подъёма стрелы у меня, вот он и мешал мне опустить крепление тяги копира. Что обидно, его я в конце концов заменил на другой(ход-300мм).
Мне кажется наоборот проще(если не считать расчётов и точности изготовления), меньше звеньев, шарниров, чем в других схемах. К тому же лучше обзор и ГЦ ковша работает на выталкивание при загрузке. Буду делать опять такую же схему, с большим рычагом на ковше. Ваша информация как раз кстати, меньше времени затрачу на проектирование.
Пошёл этим путём, показалось всё просто. Пусть даже чтобы хотя бы копировал при полной загрузке(только в этом же случае возможен параллелограмм?). Но не тут то было. Увеличил противоположные стороны параллелограмма, сколько у меня было возможно. А как вычислить место положения оси коромысла и его размеры, чтобы хотя при загрузке копировал. Может подскажите что-нибудь?
http://upforme.ru/uploads/000b/0b/c7/6524/t882316.jpg
Отредактировано Toltolich (4 марта, 2024г. 16:44:02)
Если АВ=СD то коромысло должно быть равноплечим т.е  ОК=ОМ а размещение точки оси не должно влиять на работу рычагов. Можешь   на реечках попробовать. :flag:
Так просто? Попробую. Спасибо.
:nope: Есть компас.
Проверил. Не работает в моём случае. Точку оси оставил там же. Рычаг пробовал и прямой(с равными плечами).
У вас нет параллелограмма. У вас точки присоединения разные. Клюшка крепится к верху в раме и низу в ковше.
Я тоже мудохаюсь с этой схемой. Не высчитать никак.
   либо  отрезки не равные либо нет параллельности  АВ*СD ---НЕТ  параллелограмма.   :flag:
Отредактировано mihalych (8 марта, 2024г. 18:15:41)
НЕТ  параллелограмма
Проверил. Всё есть. А в верхнем положении наоборот не хватает 23мм.
http://upforme.ru/uploads/000b/0b/c7/6524/t947293.jpg
http://upforme.ru/uploads/000b/0b/c7/6524/t25733.jpg
У вас клюшка в к трактору подключена вверху параллелограмма, а к ковшу внизу.
Да. Но так вопрос и стоял(сообщение 799.
При такой схеме с маятниковым рычагом, чтобы корректно работало следящее устройство, надо искать положение точки D, и как мне кажется,  оно получится выше и левее точки С. Надо провести  дугу  через точку D из точки К радиусом КD, тоже самое сделать при поднятой стреле и неизменном положении ковша, вот точка пересечения этих дуг, по моему, и будет той точкой,  при которой будет правильно работать копир, хотя я могу и ошибаться, проверить не могу.
проверить не могу
Проверю такой способ. Значит получается, что никакого параллелограммы при этой схеме нет. Если не получиться, придётся опять вспоминать и подгонять своим способом.
Параллелограмм здесь есть: АВСД, только вместо сторон ВС и АД вы в нем используете диагонали АС и ВД, а это дает обратный эффект. Вспомните прицеп-роспуск с перекрещивающимися тросами, но там другие цели преследуются. Поменяйте местами точки крепления стрелы и ГЦ, вот тогда и получится параллелограмм. Коромысло должно быть равноплечим, точку О желательно сместить как можно ближе к отрезку КМ (выпрямить коромысло), вот тогда должно получиться нормальное следящее устройство. Плечи коромысла подобрать предварительно по необходимой амплитуде поворота  ковша.
