Сообщений 541 страница 570 из 860
541
а затем уже подбирать длину верхних рычагов навески
Ну у меня тут сильно не разгуляешься :) . Я уже перерисовал навеску. Ход нижних рычагов ограничивает ось крепление верхних. С верхними растяжками вообще засада. Наверное только сбоку их ставить. Я вообще-то так и планировал изначально, вверх и вниз на вертикальные растяжки поставить рулевые наконечники.
Но уже засомневался. Наконечники МТЗ мощные, до самого пыльника их не поставить.
Не будут ли на них рычаги разъезжаться при подЪёме навески с нагрузкой?
Ну а так вроде получилось относительно не плохо.(?)  Только перенесу вправо на 2см верхнюю ось рычагов(может и нижнюю).  Под носком плуга ~ 13см(если не ошибся). Может до 15 натяну. Этого достаточно?
Ход ГЦ 210 мм, надеюсь хватит для навески. Лишь бы места для него хватило  :) .
http://upforme.ru/uploads/000b/0b/c7/6524/t573391.jpg
http://upforme.ru/uploads/000b/0b/c7/6524/t203652.jpg
швеллер №5,5
Да, отлично входит в №8, я так и пытался его в разные места приспособить. Так и не придумал куда, порезал в разные места :( .
Отредактировано Toltolich (22 февраля, 2023г. 22:15:58)
L=970 на картинке это база МТ?
Скорее всего да.
Плуг на оси треугольника, это норм? Или это для двухкорпусного так?
При удалении корпуса от оси, плуг заглубляется хуже. Испытал на своём. После установки предплужников, корпуса сместились дальше и плуг стал хуже заглубляться.
https://upforme.ru/uploads/000b/0b/c7/2783/t167631.jpg
Слишком мал угол между растяжкой и нижней тягой при поднятой навеске. Верхние рычаги желательно поднять вверх, примерно до параллели с ЦТ.
Вопрос не простой, но я думаю как раз наоборот и уже тоже приводил доказательства и из практического опыта.
https://upforme.ru/uploads/000b/0b/c7/2783/t945886.jpg
Сравните длину L на первом и втором рисунке и надписи про заглубление. Взято отсюда: https://pandia.ru/text/80/371/24432.php
Как говорится, утро вечера мудренее. Понял почему у нас разногласия по поводу заглубления. Я неправильно написал  в сообщении 536:
Еще это расстояние влияет на заглубление плуга - чем дальше назад, тем лучше заглубление.
Следовало написать , что больше заглубление. Чем короче расстояние L, тем на меньшую глубину плуг способен заглубиться , т. е.  он может не заглубиться до необходимой глубины. Чем больше это расстояние, тем на большую глубину он будет заглубляться, а вот скорость заглубления будет наоборот, чем дальше, тем медленнее или хуже. С этим я согласен.
Лет несколько назад, не помню уже кому, я советовал отодвинуть плуг назад именно потому, что плуг не заглублялся на нужную глубину, после чего проблема ушла. Про этот практический опыт писал выше.
Отредактировано Александр 61 (23 февраля, 2023г. 09:39:35)
Исправил недочёты. Поставил свой ГЦ(ход 210мм), как то не очень он. Вроде и входит в отведённое ему место. Но половина хода лишняя.
Опять придётся искать ГЦ с ходом 100мм, вполне будет достаточно и уж точно не будет в раме мешать.
http://upforme.ru/uploads/000b/0b/c7/6524/t788880.jpg
http://upforme.ru/uploads/000b/0b/c7/6524/t37457.jpg
http://upforme.ru/uploads/000b/0b/c7/6524/t640524.jpg
ГЦ подъема кузова прицепа трактора TZ-4K-14 примерно 12см.
Минитрактор TZ-4K-14
https://upforme.ru/uploads/000b/0b/c7/5751/t728830.jpg
примерно 12см
125мм. Но его купить(найти) вообще не реально. А так хорош.
Тут важно помнить один неприятный момент малообъёмых гидроцилиндров , с их полостей быстро убегает масло и навесное оборудование порасту падает , а не опускается . Я уже наступал на эти грабли . Дроссель частично решает после эту проблему .
он короткоходовый, а объем нормальный. ставил на передний отвал -работал нормально
Открываете сайт строймашсервис и ищете подходящий ГЦ. Потом его параметры в Яндекс и смотреть где купить.
строймашсервис
покупал у них гидрораспределитель. Найти в инете не сложно. Но то товар закончился, то дорого выходит, а часто доставки в наши края нет(городок маленький).
А почему только частично решает?
Подбирал отверстие в дросселе под плуг , а сажалка с картохой всё равно падают . Теперь правда есть дроссели с регулируемой пропускной способностью . Лучше конечно , если уменьшается ход штока , то увеличивать объем цилиндра . Я в своё время просто укоротил цилиндр рулевого МТЗ .
Как это? Если уменьшить ход штока, то как бы и объём цилиндра уменьшиться? Объём одной камеры точно уменьшается, а второй если и не сильно уменьшается, но объём масла меньше(не всё же оно выдавливается)? Или я не правильно понимаю?
Здесь скорее всего проблема в гидрораспределителе. От объёма врядли зависит.
При укорачивании ГЦ, естественно, уменьшается и его объем и соответственно увеличивается скорость опускания навески. вот поэтому Vitalij имеет ввиду, что если применять ГЦ с коротким ходом штока, то желательно подобрать большего диаметра. Как влияет объем ГЦ на скорость опускания навески объясню на простом примере. Допустим Вы применили бы ГЦ с ходом штока 200 мм., возьмем его объем под поршнем 1 л. Если укоротить ГЦ до хода 100 мм., то и его объем уменьшится до 0,5 л., соответственно во втором случае навеска с нагрузкой вытолкнет эти 0,5 л. в два раза быстрее чем 1 л., вот вам и увеличение скорости опускания в 2 раза. Кроме того, если бы Вы установили ГЦ с ходом 200 мм., то и рычаг бы его был примерно в два раза больше (если рассматривать  такой же ход навески), а значит навеска  с орудием будет действовать на ГЦ с усилием в 2 раза меньшим, вот поэтому и скорость еще упадет в 2 раза за счет меньшего усилия на ГЦ. Если условно принять скорость опускания с длинноходным ГЦ за нормальную, то при короткоходном навеска будет падать. Вот как-то так.
Извиняюсь , я наверное не совсем ясно выразился . Выше Александр всё хорошо расписал на эту тему . Просто укорачивать нужно цилиндр большего объёма .
Распределитель новый , а от цилиндра , как оказалось , зависит многое , физика никуда не девается .
Совершенно согласен. Теперь дошло  :blush: Сначала подумал, что происходит самоопускание.
Может кто подскажет с чего искать тяги двусторонние(для вертикальных растяжек навески) поменьше(покороче) пост№460 тяг МТЗ(52-3003010-А2 -длина трубы 280 мм)? Есть подходящие 80-3003010-03 длина по осям 240мм, но дорогие очень.
С нижними рычагами определился. К монорельсу приварю резьбовые втулки из трубы ф38 с контргайкой(как советовал Александр). Приварю с разных сторон рельса и получиться типа «трапеции» :) .
http://upforme.ru/uploads/000b/0b/c7/6524/t476756.jpg
Гидроцилиндр решил свой укоротить(чтоб не валялся зря). Надрежу по сварке, выбью втулку(?) с ухом. Думаю не должна же в корпусе быть проточка под втулку? Ну и обрежу сколько надо(110мм).
http://upforme.ru/uploads/000b/0b/c7/6524/t669570.jpg
Со штоком только не уверен. Обрежу, а вот нарезать на нём резьбу, чтобы не повредить. Думаю алюминиевую трубку разрезать и через неё зажать в токарном, так же будет норм? Или что ещё можно придумать?
Отредактировано Toltolich (28 февраля, 2023г. 07:24:34)
Мои грабли  :yep:  ;)  , пользуйтесь ))
http://upforme.ru/uploads/000b/0b/c7/981/t531724.jpg
а так укорачивали :
http://upforme.ru/uploads/000b/0b/c7/981/t465489.jpg
точили новый поршень под современный ремкомплект из чугуна :
http://upforme.ru/uploads/000b/0b/c7/981/t403879.jpg
я так понимаю и конструкция дросселя может пригодиться :
http://upforme.ru/uploads/000b/0b/c7/981/t938101.jpg
отверстие 1 или 1,5 мм (точно уже не вспомню ) ,
http://upforme.ru/uploads/000b/0b/c7/981/t372148.jpg
пользуйтесь
Спасибо. Пригодится. Но пока к такому подвигу я не готов   :nope: . Я так понял Вы укорачивали со стороны штока, а я хочу попробовать попроще(без токарки), со стороны неподвижной проушины укоротить. Вообще оказалось что нужен ход 140-150. Обидно, я с ходом 145 поставил на ковш(ограничив ход до 100мм). Думал, думал тогда, какой ставить, а теперь хоть переделывай. Вот всегда так, много думать вредно :D
А как Вы шток от повреждений спасли при укорачивали?
Отредактировано Toltolich (28 февраля, 2023г. 11:55:28)
Спасал токарь , я не в курсе  :yep: .
Укорачивали так , потому что переделывался поршень .
Опять у горе-инженера проблема :) . Вроде всё подогнал(ГЦ укоротил на 65мм), но при подъёме мал рычаг у ГЦ(94мм). Увеличить его значительно, подняв заднее крепление ГЦ, вряд ли получится, нет места.Не представляю даже какой будет рычаг и вес(с плугом и пр.) со стороны навески %-) .Хватит ли мощи поднять навеску с орудиями с таким рычагом?
http://upforme.ru/uploads/000b/0b/c7/6524/t435785.jpg
Давайте посчитаем. Не помню какой у Вас ГЧ, но предположим, что его диаметр 50 мм. При давлении 100 кг/см2 его усилие будет 1,96 т. Длина рычагов верхнего вала по Вашей схеме   примерно в 2 раза больше, значит усилие на концах верхних рычагов уменьшится в два раза: 1,96 : 2 =  0,98 т. Это же усилие будет передаваться через вертикальные растяжки на средину нижних тяг, значит на концах тяг оно еще уменьшится в два раза и будет: 0,98 : 2 = 0,49 т. Центр тяжести  орудия будет еще смещен назад, поэтому эта цифра еще уменьшится. Вот примерно так.
http://upforme.ru/uploads/000b/0b/c7/981/t978888.jpg
рычаг 90 мм , правда верхние рычаги короче , поднимает сажалку с картохой ( 1,5 мешка) . Думаю плуг или культиватор будет не проблема . Если нет , то придется увеличивать объём цилиндра ) . Вобщем рычаги наверное нужно сразу делать с запасом прочности . У нас как то не досмотрел навеску , слетела тяга , то цилинд погнул вал на 30 мм и верхние рычаги 16 мм , силы хватает )) .
http://upforme.ru/uploads/000b/0b/c7/981/t207554.jpg
http://upforme.ru/uploads/000b/0b/c7/981/t208387.jpg
рычаг 90 мм
Судя по схеме, в начале подъёма даже меньше. У меня кочерга, которую толкает ГЦ вообще 150(по центрам), но в начале подъёма рычаг силы 94мм. Смотрел Ваше видео по навеске, огромное спасибо! По видео, нижние рычаги у Вас короче(430), а вот по верхним не понятно, должны быть ~270(у меня 260), а на деталировке 286мм по центрам. Ну и ГЦ я так понимаю у Вас мощнее, наверное поршень ф50 или более.
какой у Вас ГЧ
Тут я впал в ступор :dontknow: . Габаритный чертёж? Если это про внутренний диаметр гильзы ГЦ(поршня), то скорее всего он 45мм(т.к. наружный ф55). Тогда при давлении 100 кг/см2  при диаметре 45мм его усилие будет 1,59 т.
Верхний рычаг 250мм(250:94=2,66р). 1,59:2,66=0,598т Нижняя тяга 550мм. Усилие на середину нижних рычагов уменьшится в 2,1раза. 0,598:2,1=0,285т.
Если ЦТ орудия на расстоянии 550мм(или надо прикидывать больше?), то ещё делим на 4? 70кг? Это пойдёт, мало или слишком мало?
Диаметр поршня по моему 50 мм. А по рычагам информация пока только та , что на чертеже , трактор сам в деревне . Может размеры "не пляшут" из-за изогнутости ...
Так я про размеры(рычагов) в Вашем видео "Навеска самодельного мини трактора (размеры)" Навеска самодельного мини трактора . пост89. Я так понял что это именно размеры Вашей навески.
Моя . А где там несоответствия ?
Ну может я не правильно понял :dontknow: . Вначале видео и в конце, вид сбоку(чертёж) верхнего рычага, там размер по осям - 286. А по схеме сверху, как я понял по осям 270 а по схеме сбоку(при рычагах параллельно земле) даже менее 270, так как верхний шарнир смещён немного вправо.
