Сообщений 391 страница 420 из 860
391
Вот так разве не получится ?
https://upforme.ru/uploads/000b/0b/c7/981/t446927.jpg
Мало места или что мешает?
очень мало места и колёса у меня луазовские(а это почти 15 размер). В посту 387, 3 вариант у меня такой же, только с рейкой. Рейку хоть можно спрятать, тогда выворот будет ~28гр. А редуктор(по крайней мере его сошку) не спрятать и выворот сильно уменьшится.
И в любом случае этот вариант(хоть с редуктором, хоть с рейкой) не желателен, места так мало что рычаг на кулаке будет максимум 10см а у меня ещё и бортовые, тяжело будет поворачивать.
На стр. 7-8 Александр мне все недостатки этого варианта объяснил.
Отредактировано Toltolich (8 августа, 2021г. 18:31:40)
Ясно,  тогда гидру нужно ставить ).
Я кстати у себя хочу перейти на гидрообъемное рулевое . Хоть и руль лёгкий,  колеса на 10 , но хочется попробовать .
гидру нужно ставить
Надеюсь когда-нибудь дорасту до гидры. 😀
Будет ли работать такой вариант?(рычаг параллелен кулаку)
Продолжаю советоваться(и похоже что сам с собой  :) ).
Думаю что такой вариант должен быть рабочим, хотя не могу представить как будет работать тяга при качании колёс.
http://upforme.ru/uploads/000b/0b/c7/6524/t945400.jpg
Из минусов:
1. не смогу поставить родные ЛуАЗовские  диски, если потребуется уменьшить колею. Но это можно не считать за минус, т.к. это была опция;
2. нагрузка на шпильки, так как буртик который на бортовых теперь будет в переходной пластине(проставке) к которой крепится рычаг. Не знаю насколько это критично;
3. колея передних колёс будет немного больше колеи задних(можно поставить проставки и на задние).
Плюсов больше:
1. можно сделать длинный рычаг, меньше
2. рейка и пр. находится в доступном месте, где не страшна грязь и механические повреждения;
3. не сложно и близко вывести передачу на руль;
4. поставлю пластину такой же высоты (без рычага) на второе колесо и привяжу к ним передние крылья.
С реализацией задуманного не всё мне конечно понятно. Буду  делать так.
Саму проставку сделаю из 8мм листа. Сверху приварю кусок с полкой от 22 швеллера. Толщина полки 10мм, в ней сделаю конусное отверстие для наконечника. Пластину усилю вертикальным ребром. Решил что высота конструкции должна быть такой, чтобы тяга была параллельна рычагу при прямых колёсах.
Рычаг будет 135мм (думаю  будет достаточно), чтобы был запас длины для тяги.
Рейку обрежу до первого отверстия. Для такой конструкции достаточно же и одного отверстия?
Как правильно сделать тягу, какой длины и из чего, не знаю. Ещё и рейки у меня без тяг.
Отредактировано Toltolich (9 августа, 2021г. 20:50:50)
Немного подумав, упростил будущую конструкцию(какое название трактора, такой и хозяин :D ). Ну и решил подстраховаться, минус под п.2 из предыдущего поста меня беспокоил.
http://upforme.ru/uploads/000b/0b/c7/6524/t403226.jpg http://upforme.ru/uploads/000b/0b/c7/6524/t544492.jpg
Приварю к кулаку(он у меня стальной) кусок рельса, к которому сверху будет приварен рычаг. Типа как на фото, там зуб от бороны. Ничего усиливать наверное даже не придётся. Наоборот рельсом и сошку на кулаке можно усилить. Удобно высоту подобрать и пр. Прихвачу маленько, попробую, если не получится, ничего не потеряю. А если получится, то будет даже лучше чем планировал и намного проще. Ну а крылья к раме сделаю.
Отредактировано Toltolich (1 октября, 2021г. 18:39:17)
Приветствую всех!
В моей конструкции, так как кпп в раме и чтобы её извлекать, в верхней части рамы сделана съёмная рамка (из уголка 75мм) на 10 болтах М10. Перед переездом в гараж я разобрал всё и переворачивал набок (на колёса) чтобы подварить. Начал ставить эту рамку, а отверстия не совпадают, верх рамы сжало ~5мм. Поправил, но осадочек остался.
Теперь вот думаю, не слабовата ли конструкция и как её усилить? Приварить снизу рамки пластины ограничители, чтобы не зажало болты(или их и так не должно зажимать?) или сделать штифты на рамке? Или ещё что-то можно придумать? Посоветуйте.
URL=https://savepice.ru]https://cdn1.savepice.ru/uploads/2021/10/1/1dca7678342eed822c1881ca85f7b31e-full.jpg[/url] globalmoney
Мои прогресс в строительстве минипогрузчика
Всем здравствовать! Опять я с вопросом.
Для пропашного трактора обязательно, чтобы было видно передние колёса? Подробнее
если есть опыт вождения, то можно и с закрытыми глазами!
Опыта нет,
Опыта нет,
придет со временем. на автомобиле направляющих колес совсем не видно - но едете то по своей полосе!
Там картошка не растёт😀. Сделал коротыши, чтобы видел колёса, на всякий. Пусть не так красиво, но практичнее.
так тракторист при обработке пропашных культур на направляющие колеса не смотрит. но раз опыта нет - то смотрите на колеса, но скоро вам это будет не нужно!
Понятно. Спасибо.
Приветствую всех.
Хочу посоветоваться по конструкции шарнира(на стойке) стрелы минипогрузчика. Насколько надёжная(крепкая) будет следующая конструкция?
Стрела из швеллера №10. В месте шарнира вваривается кусок швеллера №8. В швеллерах соосно отверстия ~ф40 и четыре отверстия ф12. Внутрь конструкции вставляется втулка(брусок) из капролона и закрепляется четырьмя типа болтами М12. Во втулке отверстие под трубу 1ʹʹ. Труба шире этой конструкции. На трубу с двух сторон одеваются шайбы из капролона. Стягивается эта конструкция болтом М24 через проушины(8мм) на стойке стрелы.  1ʹʹ труба не подвижна, на ней и вращается стрелапо капролоновой втулке. Надеюсь понятно объяснил и нарисовал.
http://upforme.ru/uploads/000b/0b/c7/6524/t791922.jpg
А этот вариант даже проще. И лучше?
http://upforme.ru/uploads/000b/0b/c7/6524/t736943.jpg
Отредактировано Toltolich (26 октября, 2021г. 21:17:59)
Может лучше применить задние ступицы от переднеприводных ВАЗов
tракtорисt написал(а):
ступицы
Ступицы в этом месте никак не получается применить. Стрела и стойки у меня можно делать только в одной плоскости(вертикальной).
Приветствую всех! Адаптирую повторитель "заводского" типа на свой минипогрузчик. У кого найдется время, посмотрите. Хотя бы теоретически, возможно такое реализовать?
Приветствую всех! Подскажите, как можно переделать гидроцилиндр, чтобы уменьшить ход штока. Можно ли просто ограничить ход штока гидроцилиндра, поставив каким либо образом внутрь ГЦ типа втулок?
Думаю, что можно, только втулку надо зафиксировать, чтобы не болталась.
Спасибо Александр. Это же можно сделать со стороны штоковой полости? А втулку или надеть на шток и зафиксировать, либо в гильзу впресовать, в зависимости от устройства канала? Смотрел схемы устройства ГЦ, везде разные конструкции. Просто думаю купить с длинным ходом и не знаю какая попадётся конструкция.
Можно с любой стороны ограничить в зависимости от необходимой длины ГЦ. Можно ограничить стаканом, установив его над поршнем, зажмется он штатной гайкой. Таким же образом можно и под поршнем стакан установить, можно и удлиненную гайку выточить. Детали только после разборки ГЦ можно будет уточнить.
ограничить стаканом
несколько дней думал а до такого способа не додумался, хотя и думал как-то использовать резьбу штока. Спасибо.
Приветствую всех. Подбираю комплектующие для гидравлики. Понравились фитинги  banjo, но в техническом справочнике написано что они применяются только для средних и низких давлений. Можно ли ставить их на ГЦ?
Некоторые запчасти нашли на сайте Селтоп-запчасти. На ресурсе описана каждая позиция товара, имеется полное описание характеристик, параметров, размера, указана цена, имеются отзывы покупателей. Приобрели угольные щетки,  ждем доставку.
Очередной рекламщик  :mad:  , но ссылку оставляю, хоть относится к технике...
к теме форума отношения не имеет. Там запчасти бензопил, триммеров и т.п.
Приветствую всех! Посмотрите со стороны, может где сделал грубую ошибку. Пришлось ограничить выгрузку. Достаточно ли будет такая выгрузка ковша? Ковш тоже придётся наверное обрезать, маятник получается над ковшом.
http://upforme.ru/uploads/000b/0b/c7/6524/t527857.jpghttp://upforme.ru/uploads/000b/0b/c7/6524/t239177.jpg
http://upforme.ru/uploads/000b/0b/c7/6524/t394969.jpghttp://upforme.ru/uploads/000b/0b/c7/6524/t614784.jpg
Из своего опыта скажу что недостаточно. Если например сухой песок, то высыпется весь без остатка, а вот сырой придется уже потрясти. Суглинок вообще через пару зачерпываний придется лопатой чистить. С мокрым снегом вообще будет беда, мне со своим полным выворотом пришлось еще и вибратор на ковш ставить.
mehed74 написал(а):
недостаточно
Спасибо. Вот и я засомневался, тем более опыта нет. Жаль, больше выворот никак не сделать в этой конструкции даже теоретически.
