Сообщений 301 страница 330 из 860
301
35 миллиметров
слабовато на мой взгляд, толщина стенки тогда будет всего 4мм. Хотя конечно на этом месте будет подшипник, но  :no: всё равно в начале подшипника будет слабое место.
Что, опять народ ругается?
не то слово. :D  хоть один бы похвалил :( . Да ладно была бы у меня ещё оно точно рабочее, а то получу геморой. Да ещё и регулировка. А переделка потом на ВАЗ, это считай всё переделывать. Надо делать сразу! Ну не получится с первого раза, получится со второго :)  или с третьего :( . Правда от механического привода тогда придётся отказаться.
но как там на самом деле
тогда наверное единственное правильное решение, это изготовить узел сцепления на плите, а потом уже измерять расстояние до выжимного(штатного) и потом уже подбирать и подгонять до необходимой величины выжимной и направляющую?
в посадочные пазы вилки вварил ролики
а вот в чём дело. Сравнил сейчас вилки, а сразу и не понял. А сейчас и фото появилось. Правда не понятно почему это повлияло на прямолинейность движения выжимного. И вилка и ролик каленые, но вообще-то на сварку нагрузки и нет. Электроды по нержавейке?
Отредактировано Toltolich (1 апреля, 2021г. 20:46:19)
слабовато на мой взгляд, толщина выжимногостенки тогда будет всего 4мм.
4 миллиметра вполне достаточно, тем более, что при завернутой гайке получается практически полнотелый вал.
Если Вы повторите мой вариант, то и подбирать ничего не нужно будет. Разница в высоте корзин, выжимных подшипников и  компенсировалась доработкой вилки и увеличением высоты ВАЗовского выжимного 3- мм скобой. Я уже досконально не помню, но я замерял и сравнивал  все эти размеры и в итоге получилось без особых доработок.
Так вилка же движется по дуге и главное найти такое положение, когда линия проходящая через точки контакта вилки с выжимным пересекалась с осью первичного вала, тогда вилка и будет давить на выжимной по оси симметрии, и не будет его перекашивать, а направляющая в этом поможет.
http://upforme.ru/uploads/000b/0b/c7/2783/t176746.jpg
При рабочем ходе вилки пятна контакта с будут смещаться вправо и действовать на подшипник не по оси его симметрии и его будет перекашивать.
Обыкновенные электроды АНО-21,  ролик лежит в "постели", на сварочный шов нагрузки нет, он только удерживает эти ролики в пазах вилки.
В Вашей конструкции между выжимным и корзиной есть зазор, как штатно на ЗАЗ?
Этот двигатель у меня как запасной, на всякий случай, но зазора там не будет - подшипник будет в постоянном контакте с лепестками корзины и будет вращаться вместе с ней, иначе при наличии зазора при выжиме сцепления лепесткам корзины придется раскручивать стоящий выжимной и будут быстро изнашиваться.
Отредактировано Александр 61 (1 апреля, 2021г. 21:44:48)
ну не совсем. маховик ЗАЗ мне сразу не нравился его креплением и дорабатывать его я не буду, поставлю вазовский. Поэтому наверное уже один размер будет отличаться. Ещё расстояние от плиты до маховика может быть разным. Вот если Вы будете добры, мне эти два размера(толщина маховика и расстояние до плиты), тогда конечно у меня проблем будет меньше.
т.е. подбирали такое положение толщиной пластины и за счет ролика.
ну да, я это понял
понял, согласен. Но тогда у Вас совершенно не такая конструкция как у всех кто переделывал сцепление на вазовское. Всё отличается, а не маленькие доработки :) .
Мне не пришлось подбирать. Толщину пластины выбирал по соображениям прочности: 2мм. мне показалось мало, 4 - много, диаметр роликов по диаметру бобышек выжимного подшипника, может быть и не 11 миллиметров, давно дело было, уточните на своем подшипнике., вот после этого вилка стала как надо.
http://upforme.ru/uploads/000b/0b/c7/2783/t488856.jpg
Вот на фото видно по пятну контакта, что вилка давит на выжимной близко к оси симметрии. Из-за хода вилки по дуге отклонения небольшие есть, но все равно они вблизи оси симметрии.
Я помню про обещание, после завтра вечером скажу.
Я, наверно, далеко не все способы видел, но почему-то ни один из увиденных мне не понравился по разным причинам, поэтому и пошел своим путем.
Отредактировано Александр 61 (1 апреля, 2021г. 23:07:04)
Правильно говорят, что думать вредно :) . Чем больше узнаю, тем больше вопросов :dontknow: .
Мне наверное тоже придётся внести доработки. Если вдруг побежит сальник, то заменить его будет проблематично, ведь корпус сальника будет посажен с натягом. Даже поставив корпус чтобы прихватить «уши», как извлечь корпус, чтобы приварить их получше?
Наверное ободок корпуса выточить пошире, чтобы можно было зацепится съёмником типа. Или(видел в видео в направляйке делают отверстие, на случай если сальник начнёт пропускать чтобы масло не попало на диск а сбегало раньше), а можно просверлить два отверстия, чтобы в них вставлять штифты и тянуть?
Наверное и за «уши» если что можно вытянуть, но это когда они будут капитально приварены.
И вообще наверное корпус точить не такой как на чертеже с киевского форума и пр.  Чтобы типа повторить Вашу конструкцию, конус не делать, а делать плоскую крышку(3мм) с отверстием под направляйку которую потом подточить(повторить геометрию Вашей шайбы).
А как на Ваш взгляд, такой вариант
1. Оставить родной сальник(у меня есть новый, а от Таврии ещё придётся поискать).
2. Выточить направляйку сразу с шайбой толщиной 3мм на конце и небольшим буртиком(1-2мм)для направления в гнездо штатного (сальник посадить поглубже если возможно или чуть подрезать, надо смотреть).
3. Просверлить отверстие в трубке направляйки(в нижней части) для масла, на всякий.
Сразу все предыдущие проблемы отпадут и будет похоже на Вашу систему направляйки
Я бы остановился на таком варианте: по чертежу с киевского форума оставил бы только нижнюю часть (ниже красной линии), увеличил бы диаметр упорного бурта, чтобы он выходил за диаметр отливки под сальник в картере  (для приварки "ушей"  и демонтажа направляющей),
http://upforme.ru/uploads/000b/0b/c7/2783/t157420.jpg
на этот бурт отцентровал и приварил бы готовую ВАЗовскую направляющую, срезав с нее цилиндрическую часть (место установки сальника),
http://upforme.ru/uploads/000b/0b/c7/2783/t423321.jpg
по моему самый простой вариант. без художественных изысков, но вполне рабочий. Кстати отверстие для масла там уже есть готовое, надо только правильно его расположить.
Вот тоже хороший вариант. Если длина посадочного места  позволит сдвинуть сальник хотя бы на 5-6 миллиметров картера, то можно и такой вариант применить, 1-2 миллиметра, по-моему мало. Если такой вариант не пройдет, то надо поискать сальник, я думаю, он не только на Таврии применяется.
Вот при первом же запросе: https://topdetal.ru/catalog/avtozapchas … 24kh40kh7/
По ГАЗелям магазины ,наверное, проще найти.
Отредактировано Александр 61 (2 апреля, 2021г. 20:08:12)
на таком варианте
спасибо. Вариант хороший, но точно отцентровать направляйку так вряд ли получится, но наверное большой точности и не нужно. Ну и как то много лишних движений :) .
мне он кажется проще, надеюсь получится. Да и даже 1-2мм наверное хватит. Выставить по центру хватит жёсткости "ушей", ободок 1-2мм и нужен только чтобы прихватить "уши". Но а если получится 5-6мм, тогда вообще замечательно. И отверстие правильнее конечно сделать внизу корпуса(шайбы).
:huh: странно, мне гугл не выдал такую информацию :)  и по разным источникам наверное единственный от Таврии для которого нет аналогов. Поэтому я тщательно не искал, тем более что от Таврии пока тоже можно купить в Москве. Но конечно проще посмотреть по магазинам. Спасибо.
Отредактировано Toltolich (2 апреля, 2021г. 21:06:35)
Как говорят - на вкус и цвет товарищей нет. Раз понравился такой вариант, делайте так, только уши делайте из пластины толщиной миллиметра три, чтобы жесткость была достаточной.
А мне по шлицам первичных валов ничего не выдал, а Вы моментально нашли... :dontknow:
Да я если честно, и не искал :) . Тут и так времени не хватает хоть в чём то разобраться. Смотрел совсем другое, а это попалось. И уже после этого ещё в двух источников :D .
А про сальник понятно, раз я искал ретро запчасти, вот гугл мне в первую очередь по этим местам на Таврию  и предлагал только
Да тут не до жиру :) . Хочется попроще и поменьше сварки. Лентяй одним словом :) . А толщину "ушей" конечно, я везде перестраховываюсь(где бы и не надо даже :) ).
Замерил положение маховика относительно  картера сцепления:
http://upforme.ru/uploads/000b/0b/c7/2783/t323300.png
у меня он 23 мм., толщина маховика у венца 18 мм., значит зазор между тыльной стороны маховика и плитой будет 5 мм. Этот размер должен быть одинаков и для родного маховика, и для ВАЗовского с его корзиной.
Отредактировано Александр 61 (3 апреля, 2021г. 16:31:37)
Спасибо. Да, по венцу 18мм, но если обточить маховик до диаметра корзины, там он потоньше. Наверное 7мм и получиться, замерю.
а тут я не могу сообразить почему. У меня же будет ВАЗовский маховик. Когда надо быстро не найдёшь, но вроде ВАЗовские маховики толщиной 23мм(померю когда куплю). А у Вас он также и остался 18мм, Вы же только  подняли привалочную плоскость.
Рассматриваю возможность сделать узел ДВС и КПП одним блоком и поставить на подушках на раму. Рама это позволяет, будет достаточно мощная. Но с другой стороны, МП использоваться будет не часто, только в личных целях, не дальше усадьбы, в основном зимой.  Вот и не знаю стоит ли этим заморачиваться(делать лишнюю работу)? Так ли страшны и не приятны вибрации в случае такой эксплуатации?
Прочтите еще раз внимательно пост 302, там я объяснял, что это нужно для правильного положения вилки.
http://upforme.ru/uploads/000b/0b/c7/2783/t492240.jpg
Концы вилки движутся по дуге и линия, проходящая через точки контакта,  пересечется с осью симметрии подшипника только в одном среднем положении. Если сместить вилку в ту или другую сторону, то на подшипник она будет действовать с перекосом. В моем случае плоскость крепления корзины осталась такой же, корзина ВАЗ ниже чем ЗАЗ, но за счет  высоты выжимного подшипника и вставки в пазы вилки роликов, положение вилки  осталось близко к правильному.Если Вы поставите такую же корзину и такой же выжимной, то положение этой плоскости маховика должно остаться таким же или близким к этому. Надо смотреть размеры ВАЗовского маховика и потом уже думать как это выдержать.
здесь мне понятно, я не про это
я вот про это. Что расстояние от выжимного до маховика у меня будет другим.
Но я ещё одну проблему нашел с ВАЗовским сцепление. Первичный вал КПП ЛуАЗ выступает из плоскости КПП на 15мм(завтра перемерю, но выступает точно), т.е даже дальше переходной плиты(плита планируется 8мм) Поэтому подшипник(шариковый), на который будет опираться первичный вал нужно будет ставить в вал имитирующий коленвал , далеко за маховиком :| .
Плиту придётся отодвигать, подрезать кончик первичного вала?
И мой вариант направляйки не пройдёт :( , сальник первичного вала невозможно утопить, он там наоборот выступает(с отбортовкой). Нашел аналоги без отбортовки и любой ширины. Я понял отбортовка чтобы сальник не провалился в КПП, неужели это возможно?
Может просто сделать шайбу с выточкой и центровать по этой отбортовке? Я такой уже нашел вариант.
Отредактировано Toltolich (3 апреля, 2021г. 21:28:32)
Так вот я тоже об этом: другим его делать нельзя. Надо исходя из этого расстояния тогда уже планировать положение плиты и ступицы.
Так оставьте родную гайку с ее же подшипником, как у Вас сейчас и нарисовано, только размеры вала изменятся под ВАЗовский маховик.
Не делал бы этого - надо размеры самодельных деталей подгонять под заводские, а не наоборот.
Я свой выбор сделал и меня он устраивает, каких лишних телодвижений Вы испугались я не знаю, варианты есть,делайте по своему усмотрению.
Да. Я то думал оно получится автоматом такое. Но будет маховик и будет понятно что делать. Лучше наверное толщину маховика подогнать под толщину Вашего, чем плиту отодвигать. Но вот со ступицей будут проблемы.
Действительно. Просто в качестве опоры.
не только движений. У Вас то сальника нет :) . А люди потом не могут поменять его, но правда у них вставки без "ушей".
Так же как и вашего - я же не маховик не  протачивал , только дополнительно поднял внутреннюю часть, вставив дополнительный диск, а положение маховика осталось заводское.
толщину уменьшить можно, но вот насколько выступает внутренняя часть  :dontknow: , надо иметь все размеры маховика, от них и плясать.
Так у меня упорная шайба по диаметру больше чем отливка под сальник, поэтому там есть за что зацепиться для выпрессовки.  Посмотрите внимательно на 3-е фото пост 268, и пост 306 - там я тоже писал про диаметр этого бурта и посмотрите как приварены "уши" - в нахлест.
толщина всё равно меньше ВАЗовского 18мм+0,5мм
это один из плюсов Вашей конструкции, именно поэтому и хотелось бы повторить, но всё же Вам его и не придётся выпресовывать.
Даже не имея в наличии ВАЗовского маховика(рассмотрев фото) подумал и пришёл к выводу, что с ВАЗовским у меня будут проблемы. То чем он мне нравился(креплением болтами к коленвалу) и будет в моей конструкции недостатком. Если я его подгоню по толщине(под Вашу конструкцию), расстояние от маховика до плиты всего 5мм, чтобы прикрутить маховик болтами вал должен иметь "шляпку" толщиной минимум 20мм и достаточно большого диаметра >70мм.
Т.е. отверстие в переходной плите должно быть ещё больше и в ступице тоже соответственно больше. Ступица будет очень большого диаметра.
Единственный самый оптимальный и компактный вариант ВАЗовского сцепления в моём случае, это полностью повторить Вашу конструкцию, т.е. от ЛуАЗовского маховика никуда не деться :( .
При остальных вариантах переделки выжимного (когда переделывали под ВАЗовский мотор) мне однозначно придётся ещё и плиту отодвигать.
Пойду почищу Луазовский маховик :) . Да и корзину ЛуАЗовскую :( , на всякий случай, пока есть время. Время ещё есть, день , два порисую. посчитаю.
А я то подумал что всё, со сцеплением проблема решена :) . Даже уже и обмыл это дело :D . А тут такие дела :( .
Почистил маховик, корзину. Корзина была с большой выработкой, пришлось порядком пошлифовать, но ей уже ничего не страшно. Зато вид теперь у них как у мало б/у.
В процессе работы уже всё обдумал. Буду считать что сцепление у меня есть(родное). Буду планировать, подбирать материал под ступицу под родной маховик. Поставлю его на расстоянии 5мм от плиты, а в процессе постройки МП буду параллельно подыскивать и параллельно изготавливать  комплектующие под ВАЗовское сцепление по Вашей схеме. Не успею, поставлю родное попробую его, ну а потом можно доделать и ВАЗовское.
Прошу Вас объяснить ещё несколько нюансов(если ещё не достал своими вопросами)
1. Вы вставили диск из нажимного диска М-412. Если можно поподробнее как закрепили, на сколько болтов, каких и пр. Потом в токарном подогнали, чтобы он был на 0,5 выше к плоскости крепления корзины?
2. Каким образом центровали ВАЗовскую корзину на маховике, чтобы просверлить новые отверстия?
3. Длину направляйки(длина трубки от шайбы), если конечно помните.
Не вникал в подробности ваших конструкций,  но вот не получится ли у вас такой вариант: под маховик подложить проставочное кольцо нужной толщины, чтобы маховик относительно КПП стоял там, где  и должен?  Просто у меня на Ниве установлен движок от 10-ки 16клапанный,  и чтобы КПП и стартер стояли где им и положено я  под маховик классики вырезал кольцо от маховика 10-ки, в месте соединения с коленвалом, отверстия правда пришлось немного подтачивать. Но уже отработал данный узел без нареканий 4 года с очень тяжелыми нагрузками, т.к. Ниву вместо трактора-тягача использую.
Да а для центрации маховиков использовал подшипник, который там и стоит.
Сначала точился диск по внешнему, внутреннему (хотя внутренний, как сейчас рассмотрел на фото, похоже и не точился) диаметрам, и по толщине, перепад  в 0,5 мм. проточен сразу на нем,
http://upforme.ru/uploads/000b/0b/c7/2783/t945699.gif
а затем уже в маховике делалась проточка под него нужной глубины. Вместо диска можно попробовать какой-нибудь тормозной диск использовать, подходящий по размерам. Закрепил на  8 заклепок диаметром 6 или 8 мм., точно уже не помню, с лицевой стороны отверстия зенковал, лишнее аккуратно зашлифовал, с обратной стороны заклепку со шляпкой делал. На фото, если присмотреться, пару заклепок с лицевой стороны видно.
Болтом, с двумя подходящими шайбами, притянул корзину через лепестки к маховику и отцентровал по внешнему диаметру, просверлил отверстия под штифты, а потом уже крепежные с резьбой. С точностью  до десятых вполне можно это сделать, даже небольшая неточность ни на что, кроме дисбаланса не повлияет.
В заводской направляющей отрезался только низ до получения плоскости, длина самой трубы осталась та же.
Отредактировано Александр 61 (4 апреля, 2021г. 22:33:49)
Спасибо. Нет, в моём случае наоборот, нужно сдвигать ВАЗовский маховик в сторону двс, а сдвинуть не даёт переходная плита. Она сплошная, в отличии от тех которые используются при установки двигателя на другую кпп. И удлиняется узел, что плохо. Можно проточив немного маховик и подогнать под вариант Александра. Но опять же ступица, на плите будет большого диаметра. И тогда нужно срочно всё добывать и делать этот узел в первую очередь, что может здорово затянутся.
А полное копирование(что всегда легче) варианта Александра(с маховиком ЗАЗ), позволяет мне просто поставить родное сцепление и двигаться дальше, а в процессе параллельно не торопясь подбирать материал на переделку в ВАЗовское. И если ЛуАЗовское(ЗАЗ) сцепление не заработает должным образом(а я всё же надеюсь что заработает), вот только тогда, без кардинальных переделок перейду на ВАЗовское .
Отредактировано Toltolich (5 апреля, 2021г. 15:20:16)
я возьму диск из нажимного родной корзины, поэтому по внешнему и внутреннему точить не придётся
какой толщины? Особенно не понятно «0,5 мм. проточен сразу на нем»
Я представлял 3 варианта исполнения. Например, у меня расстояние от плоскости корзины до привалочной плоскости  4,8мм.
1 вар. 4,8+0,5 = 5,3 Точу диск с запасом, например 5,5. Приклёпываю его, ставлю маховик в токарный и снимаю лишнее с него(0,2). Маховик не точится.
2 вар. сразу толщину диска сделать 5,3 и приклепать. Маховик не точится.
Правда, подумывал что тонковат диск в этих вариантах.
3 вар. Сделать толщину диска например 9,5 и проточить в маховике(красным) привалочную плоскость в моём случае на 4,2. Этот вариант правильный?
http://upforme.ru/uploads/000b/0b/c7/6524/t499919.png
Заклёпки какие-то покупные или типа с гвоздя(прутка) или медные? Наверное можно и винтами под потай со стороны диска, нарезал в маховике резьбы и потом с обратной стороны немного расклепав?
притянул корзину
не помните, корзина ВАЗ 2109 больше ЗАЗовской или такая же? А то я уменьшу диаметр маховика раньше, чем буду переделывать под ВАЗовское. Чтобы не перебарщить.
Москвичевский диск явно больше 200 мм в диаметре, и то не полностью убрались фаски, а с родным нажимным останется большая кольцевая проточка и корзина будет опираться только внешней частью, да и не нравится мне родной нажимной наличием трех огромных отверстий в нем.
Опять фото не грузится.
http://upforme.ru/uploads/000b/0b/c7/2783/t650021.png
Вспомнил - покупные, катанка  6,5 мм.  из магазина "Петрович"  :D , почему 8? - на внутренней стороне отливки москвичевского нажимного диска оказалось  именно 8 углублений, как будто специально для меня сделали разметку, сверлил маленьким сверлом перед проточкой диска. Можно и винтами, но преимуществ перед клепкой никаких. Болтами я притягивал диск к маховику, а потом по очереди выкручивал и ставил клепки.
Да, я делал так, только диск толщиной получился примерно 7 - 7,5 мм.,  точно уже не помню, но в маховике посадочное место под него точно углублял.
Сначала точился диск: если на диаметре 196 мм. (как на фото вы предыдущем сообщении) толщина 7,5 мм., то дальше значит 7,0 мм. Точные размеры я уже не помню, но примерно в таком порядке. Я рисовал эскиз, указал как оно должно быть, а как там они выдерживали эти размеры я не знаю, но диск вошел на место плотно и точно.
ВАЗовская немного меньше  в диаметре, поэтому точите по диаметру родной.
http://upforme.ru/uploads/000b/0b/c7/2783/t137774.jpg
Вот на фото желтым отмечены положения новых крепежный отверстий и штифтов, а поточнее могу сказать завтра.
Отредактировано Александр 61 (5 апреля, 2021г. 20:26:49)
Москвичевский диск, если судить по дискам сцепления (204мм-412 против 190мм-ЗАЗ) примерно и будет 204мм, значит в моём случае хватит убрать фаски. Фаска в маховике у меня начинается ровно 200мм. Т.е. можно просто по внешнему диск 412 проточить до 200мм и сделать на нём фаску до 196мм и не делать на нём дальше «в 0,5 мм. проточен сразу на нем» из-за которого я чуть не сошёл с ума :D . Мне кажется у Вас так и сделано, раз тем более не закрылась полностью фаска в маховике. Поэтому я и переспрашивал. Ну главное самому понять и объяснить токарю, а там как ему будет удобнее изготавливать.
Расклепывать 6мм в фаску, особенно не магазинные, не очень то удобно. Если они с шляпкой в потай и клепать с обратной стороны, тогда конечно. У меня есть самодельная приспособа, могу наготовить и клепать буду с обратной стороны. Преимущество винтов ещё в том, что можно и на 8мм закрутить, я скорее всего так и сделаю, лишний запас прочности не помешает.
не поверите :) . Первое что я подумал «зачем они здесь?» столько площади теряется. Но опыту, что никогда ничего просто так не делается, решил что нужны :) .
Сразу попутно вопрос, может подскажите. Пишут что «при шлифовании нажимного диска, нужно подложить шайбы…..толщина шайб равна толщине снятого слоя металла». Как узнать(замерить) на сколько он отличается от нормы? Я прилично снял, ну и износ от работы.
Ну и конечно огромное спасибо! Хочется конечно чтобы родное сцепление заработало :) . Но в случае чего, не составит больших трудностей перейти на ВАЗовское, тем более что буду между делом подбирать материал и пр. Да и думаю на форуме кому-то пригодиться. Спасибо.
Москвичевский диск,  примерно и будет 204мм,
У меня чистый внешний диаметр получился 209 мм, внутренний - 128, толщина диска на диаметре 194 мм. - 7,5 мм. (нашел ч эскиз с заказа), с диаметра  194 мм. и до 209 мм. толщина уменьшена до 7 мм., в маховике посадочное место углубил на эти 7 мм.
Из Москвичевского диска получился диаметр 209 мм., фаски я не делал, лицевая часть точилась только с диаметра 209 мм. до 194 мм. на 0,5 мм., в маховике тоже проточка без фасок и под плотную посадку диска.
:dontknow:  У меня вообще никаких проблем не вызвало. Можно дополнительно проволоку отжечь, но я не делал этого - эта катанка и так пластичная.
В корзине нажимной диск и сама корзина связаны тремя заклепками, которые передают весь крутящий момент двигателя, поэтому опасения на счет прочности напрасны. Я их сделал 8 шт. только для того, чтобы плотнее прижать диск к маховику и чтобы его не повело, но если считаете, что удобнее винтами, то ошибки  в этом не будет.
А подложить шайбы куда? Если между  корзиной и маховиком, то только еще хуже станет - толщина нажимного уменьшилась, да еще и за счет шайб корзина отодвинется от маховика и ведомый диск тогда не будет прижиматься к маховику с нужным усилием и может буксовать. Не знаю, кто мог такое написать. Если же куда-то внутри корзины под лапки подкладывать? - лучше не разбирать корзину.
Есть у меня две корзины еще, могу замерить, а так я не знаю.
Регулировку сразу проверьте, пока есть возможность. На поставленной на маховик корзине с диском сцепления расстояние от плоскости пяты до маховика должно быть 52 мм. и биение не более 0,1 мм., если удастся такой точности добиться - там с завода такого не бывает.  :D
понятно. Дурную работу делать не буду :) .
между торцами изоляционных прокладок и опорными площадками в нажимном диске сцепления
как минимум в 4 источниках у меня в копилке, в том числе и  двух руководствах(ХомуткинВ.М., Тригуб А.Н. Автомобиль ЛуАЗ 969М - стр.113)
пока нет возможности. Нужно же с нажимным регулировать? Решил родной купить, летом привезут с Москвы. Я уже было начал без него регулировать :D , пока не сообразил, что что-то не то :D .
Гляньте со стороны, рисунок ступицы на переходную плиту, если что явно напортачил, ткните носом пожалуйста.
Выбрал ступичный подшипник 40х72х37 импортный, вроде на многих авто применяется и доступная цена. Я так понял ступичные(двухрядные, закрытые) ~ в таких размерах в российской технике не применяются?
Или в любом случае даже TORQUE(600-800 Руб),  Febest(800-900) будет лучше российских?
http://upforme.ru/uploads/000b/0b/c7/6524/t626496.png
Фебест я больше не покупаю. В моём опыте редкостная дрянь. Я себе делал на подшипнике от Пассата В3 (вроде ваш размер и ещё один простой подшипник в тех же размерах) Ступичный подшипник держит осевую нагрузку, простой радиальную от ремней. Служит уже больше 6 лет. Обороты в половину от мотора.
Но я думаю что и от Лады ступичный подойдет по нагрузке.
Напортачить можно только с вылетом ступицы в сторону маховика. Но тут уже всё от вас зависит.
вроде ваш размер
Да, на Пассате В3 такой. Спасибо за Фебест, исключу его. Просто читал отзыв что именно ступичные у него норм, но Вам больше верю :) . Я с этой целью и написал производителя.
простой радиальную
так ступичные же и так держат и радиальную и осевую нагрузку? Как бы не хотелось увеличивать габариты и ещё ставить простой.
В моём случае обороты будут в три раза меньше от мотора.
расстояние от плиты до маховика? Тут я понакатанной дорожке. Плюс можно и шайбы подложить а в другую сторону и плиту отодвинуть(но до такого надеюсь не дойдёт).
