Торцовка с протяжкой из болгарки
Сообщений 1 страница 16 из 16
Всем Доброго времени суток.
Вот наконец-то появилось время для изготовления торцовки.
Разобрал старые стойки
http://upforme.ru/uploads/000b/0b/c7/3452/t824079.jpg
Увеличил ход штоков на 70 мм
http://upforme.ru/uploads/000b/0b/c7/3452/t515676.jpg
http://upforme.ru/uploads/000b/0b/c7/3452/t498321.jpg
Вытащил клапана и защитил отверстия от попадания мусора поролоном
http://upforme.ru/uploads/000b/0b/c7/3452/t435652.jpg
С помощью двух труб и пластин соединил две стойки в одну конструкцию
http://upforme.ru/uploads/000b/0b/c7/3452/t427920.jpg
Из ранее разобранных штоков таких-же стоек валялись направляющие и шток. Из этих элементов соорудил узел поворота
http://upforme.ru/uploads/000b/0b/c7/3452/t484176.jpg
http://upforme.ru/uploads/000b/0b/c7/3452/t52230.jpg
Прикрепил пластину крепления болгарки
http://upforme.ru/uploads/000b/0b/c7/3452/t424944.jpg
Прикрепил болгарку
http://upforme.ru/uploads/000b/0b/c7/3452/t175860.jpg
Вот такой ход получился
http://upforme.ru/uploads/000b/0b/c7/3452/t944322.jpg
http://upforme.ru/uploads/000b/0b/c7/3452/t209745.jpg
Для изготовления эксцентрика прижимной планки нужны были пятаки. Отрезал из прута диаметром 30 мм.
http://upforme.ru/uploads/000b/0b/c7/3452/t681599.jpg
Вот такая получилась быстрозажимная планка
http://upforme.ru/uploads/000b/0b/c7/3452/t683287.jpg
Её крепление с низу
http://upforme.ru/uploads/000b/0b/c7/3452/t25372.jpg
Установил обратную пружину и ограничитель глубины реза
http://upforme.ru/uploads/000b/0b/c7/3452/t423198.jpg
В качестве ограничителя высоты подъёма хочу использовать концевик. Он будет выполнять ещё и функцию включения. Есть вот такие устройства
http://upforme.ru/uploads/000b/0b/c7/3452/t637827.jpg
Синий очень хорошо вписывается в конструкцию
http://upforme.ru/uploads/000b/0b/c7/3452/t760986.jpg
Но у него максимальный ток всего 5 А.
Вопрос: выдержит-ли он 2450 ватт???
Синий концевик- китайский?
Я не электрик, просто по интуиции- не выдержит он нагрузки 2,5 кВт.
Но если его подключить через магнитный пускатель работать будет нормально. Поищите пускатель с катушкой управления на 220 вольт. Концевик будет работать только на катушку, а катушка будет замыкать или размыкать контакты пускателя на любую нагрузку. Принцип реле.
Да.
Не вариант. :no:  Тарцовка мобильная, да и с наклоном от вертикали в стороны. Пускатель некуда крепить.
Придётся переделывать возвратную пружину и ставить советский концевик. Он на 10 ампер. Должен выдержать. :yep:
Да.
Не вариант.   Тарцовка мобильная, да и с наклоном от вертикали в стороны. Пускатель некуда крепить..
Вот сейчас не совсем понял в чём проблема.. Сделать небольшую площадку по размеру пускателя, закрепить её в районе неподвижной части амортизаторов и всё. От концевика к ней только 2 гибких провода. И пусть болгарка вертится как хочет.
Виктор. Попробую объяснить.
В торцовке практически нет неподвижных частей. :dontknow:
На пластине крепления амортизаторов, с верху, установлен рычаг фиксатора, позволяющий увеличивать длину реза до 600 мм. Он вращается по кругу.
https://upforme.ru/uploads/2020/11/15/68e0823edb0cdbf767f6e062f6c5c00f-prev.jpg upload image
https://upforme.ru/uploads/2020/11/15/dfaf4caa7bc6d9bb616c11484ca8b4a4-prev.jpg upload image
З боку от стойки, из-за наклона и поворота линейки, места нет
https://upforme.ru/uploads/2020/11/15/c107c4d810bcf1081be268f6c894ed71-prev.jpg upload image
https://upforme.ru/uploads/2020/11/15/3dae57a2a23a99aa20eb1387ad3661a7-prev.jpg uploads
https://upforme.ru/uploads/2020/11/15/b4b351d6e59531455d2382a70f26be09-prev.jpg upload image
Даже для розетки придётся варить пластину к поворотной площадке  болгарки
https://upforme.ru/uploads/2020/11/15/a701a6b1c77ac6105e0534654e188cdf-prev.jpg uploads
Городить ещё один ярус над устройством  :no: - это увеличение габаритов, да и обязательно, при переноске, за что нибудь зацепишься этим ярусом. :yep:
Перенёс пружину на противоположную сторону
https://upforme.ru/uploads/2020/11/15/73363a37ee01aa26dc8dce0d7bc0593b-prev.jpg share photo
Так как из-за смещения центра тяжести в поднятом состоянии, торцовка от небольшого толчка садилась на "попу" сделал дополнительный упоры
https://upforme.ru/uploads/2020/11/15/8eaa36f7bde2daa14f066268cae1aed4-prev.jpg upload image
К стати: на один из этих упоров хотел установить розетку
https://upforme.ru/uploads/2020/11/15/3e1ac1fbf199da0ef743f29946297275-prev.jpg uploads
Но вилка будет мешать повороту линейки.
Установил конструкцию на резиновые подушки
https://upforme.ru/uploads/2020/11/15/46022923e184fbc623108b36ba8ae3f0-prev.jpg photoshop online
Установил советский концевик на 10 ампер
https://upforme.ru/uploads/2020/11/15/39be56dc45372205641c5c9ffc9f7e30-prev.jpg upload image
Так как максимальная глубина реза 230-го диска, где-то 75-80 мм, он вписался в конструкцию вроде не плохо
https://upforme.ru/uploads/2020/11/15/9834eadbce635b8a70aa37eee7e6daa8-prev.jpg фото ру
Спасибо, понятно. А вообще-то конструкция понравилась. Есть старые амортизаторы, спасибо за хорошую идею использовать их как направляющие!
С уважением!
Виктор. Игра стоит свеч. Если раньше, для того что-бы отрезать ровный пятак из 30-ти мм кругляка, нужно было затратить минут 10 (разметка, отрезка), то сейчас я три реза сделал наверное за минуту. Даже болгарка как-то стала быстрее резать.
Практически закончил работу с агрегатом. Вот так сейчас он выглядит
http://upforme.ru/uploads/000b/0b/c7/3452/t271021.jpg
http://upforme.ru/uploads/000b/0b/c7/3452/t479538.jpg
Осталось выделить другим цветом ручки,барашки.
Nikolay, в общем всё нравится, но появилось пару вопросов и возможно замечание. Для понимания:
1) По предпоследней фотке- куда диск будет крутиться (по часовой или против)?
2) С какой стороны вы планируете стоять, со стороны рукояти или со стороны диска (как на отрезных станках)?
3) Планируется резать только кругляк, квадрат и т.п. или толстый длинный металл тоже (с помощью протяжки)?
Почему такие вопросы появились- как вы планируете осуществлять контроль за болгаркой, особенно при резании с протяжкой?
Когда мы работаем болгаркой вручную мы контролируем рез двумя руками, регулируя и подачу и глубину по ощущениям от рук. Бывает что зарезался глубоко и диск стремится или выскочить вверх из прорези или тянет вперед трением. Руками это чувствуешь. На протяжке этого чувства не будет- одна рука поддерживает болгарку, вторая тянет протяжку. Две разные операции отвлекают от контроля болгарки. Это опасно. Тем более диск немаленький.
Ну и по щитку защиты от диска тоже есть сомнения..
P.S.: Я делал подобную конструкцию одному товарищу. Для нарезания долов на клинках ножей. Протяжку эту делал на направляющих с подшипниками. Но там глубину дола постепенно задаёшь регулировочным винтом около точки касания диска, диск никак не закусит и не потянет. Ну и болгарка самая маленькая. Жаль не фоткал только..
Против часовой.
Со стороны диска.
Планирую резать всё, даже дерево. Уже приобрёл пильный диск диаметром 230 мм.
Верно. Здесь глубину контролировать не нужно. Для этого есть ограничитель. Опустил до упора и только толкай.
http://upforme.ru/uploads/000b/0b/c7/3452/t822814.jpg
А вот подачу по звуку и нагрузке.
Такое бывает когда болгарка качается в руках из стороны в сторону и диск идёт не строго перпендикулярно отрезаемой детали или другими словами не паралельно линии реза.
Выше на фото прорезал центральный паз для диска. Метал 4 мм. Резал два прохода, перпендикулярно и под углом 45 градусов от вертикали. Болгарка закреплена жёстко. От линии реза ни по вертикали, ни по горизонтали ни куда не уходит. Никаких даже намёков на заклинивание не заметил. :dontknow:
А что не так со щитком?
В рабочем положении он как раз защищает меня. Вот в поднятом он над руками. А зачем под него лезть когда диск ещё крутится?
Ну хорошо если эти мелочи продуманы. Про ограничитель глубины я упустил из вида, не заметил раньше. :dontknow:
По защите- на заводских отрезных защита плавающая, полностью закрывает диск. С болгаркой это вряд ли сделать.
Хотя.... Если в режущем положении защита прикрывает, то этого и достаточно, чай не мальчики работают.))
Удачи!
У меня есть обычная отрезная машинка на 350  диск. Я ей пользуюсь если надо либо много пилить, либо если не очень много, но нужна хоть какая-то точность в плане углов. Точность весьма условная, диск гуляет в пределах своей упругости. Иногда кромка диска засаливается и приходится прилагать значительное усилие для того, что бы содрать её и диск опять стал пилить. В этот момент кривизна пила становится больше.
Но в повседневной жизни я пользуюсь 125 болгаркой и пилю по линейке или разметке.
В вашем случае у меня есть сомнения в плане пар скольжения. Думаю что абразив будет постоянно попадать туда, будет интенсивный износ, который вызовет перекос и подклинивание. Но проверить это можно только эксплуатацией.
Не плохо получилось. В целях безопасности стоит рассмотреть выключатель на ручке (держишь работает . отпустил выключилась) . а по поводу износа переживать не стоит , (что за люди только обгадить ) сотрется сломается . нет ни чего вечного ..... ЧЕЛОВЕК собрал все работает это самое главное .. на ютубе много аналогичных вещей.
mihail69 написал(а):
.....(что за люди только обгадить ) ...
Вот это к чему было сказано?
Где вы "обгаживание" узрели? Идёт нормальное обсуждение конструкции, с учетом своего опыта и своих же ошибок, чтобы у Николая только лучше получилось. Не мешало бы быть сдержанней в выражениях.
На Ютубе дерьма тоже достаточно. Мало кто выкладывает как диск в лоб прилетел. Не авторитетно абсолютно.
Оказывается не всё ещё продумано. Линейку сделал малой высоты. Прямоугольные заготовки зажимаются хорошо, а вот с кругляками диаметром больше 35мм засада. Нужно делать либо линейку выше, либо прижим какой-то с верху под углом 45 градусов.
Именно для торцевания и делал данный агрегат.
В стойках остались штатные, резиновые манжеты. На авто они справляются с пылью десятки лет :dontknow:
В процессе эксплуатации будет видно. Пока вроде удобно, чуть опустил- включилась, поднял в верх - выключилась.
Верно. Что Дмитрию показалось подозрительным, а том он и написал.
Это обсуждение, а не обгаживание. В процессе обсуждения рассматриваются разные моменты, в том числе и негативные. И ТС может либо изменить конструкцию, либо опровергнуть, либо просто быть готовым к этим моментам в процессе эксплуатации.
