Полноуправляемый, энергонасыщенный на военных мостах УАЗ.
Сообщений 31 страница 60 из 66
Поделиться3225 ноября, 2020г. 10:15:39
Всем привет! Соединил переднюю и заднюю части рамы. Всё на прихватках, надо приварить ещё косынки. Задняя часть из уголка 90мм. ВОМ высоковато получается. Стоит ли городить редуктор, чтобы опустить на уровень оси вращения рычагов навески?
 База получилась 1440 мм. Дальнейшее уменьшение влечёт за собой разные проблеммы и не уменьшает длину трактора в целом.
 Вывесил ЗМ для проверки углов качяния и поворота колёс. Всё работает, ничего не цепляет. Только поворот ЗМ вокруг продольной оси  ограничу ходом колеса 25 см. Думаю хватит. Осталось закрепить КПП и можно будет  катать по гаражу.
Поделиться3328 ноября, 2020г. 22:12:15
Сегодня примерял двигатель. Что-то мне не нравится. Получается высота до верхней точки фильтра 130 см. Это когда углы привода от КПП ВАЗ к РК более-менее рабочие. Высоковато однако. КПП УАЗ можно опустить ещё на 5см, если подрезать раму, а ДВС можно смело на 10см опускать, если бы оси КПП ВАЗ и самодельной РК совпадали. Так и просится класика: ДВС ОКА-КПП-
 ОКА-РК Нива. Но Ока для такого железа слабовата, и ВОМ хочется. Может выкинуть какое-нибудь звено? Жалко потраченых денег и работы. А может и так пойдёт? И весь вечер эти вопросы в голове.
 Подскажите пожелуста, у кого какая высота по верхней точке ДВС ( фильтра).
Поделиться341 декабря, 2020г. 01:28:24
Пространство рамы потихоньку заполняется. Разместил цилиндр передней навески. Рычаги хочу разместить под передним мостом, чтобы был меньше угол, когда буду работать отвалом. Между мостом и рамой будет проходить рычаг привода. Места мало, но попробую уместить. Сделаю сначала переднюю навеску, а потом буду ставить  ДВС, как  станет так и станет. Наверно на подрамник или мотораму.
 Ещё надо как-то пристроить маленький цилиндр управления. Унего чуть-чуть не совпадает ход штока с линейным перемещением наконечника: 130 и 125 мм соответственно.
Поделиться3711 декабря, 2020г. 17:56:35
Всем:
Ещё вот появился красивый предплужник (правда левый). Хорошо бы оборотный плуг собрать.
Подскажите, навскидку, получится ли нормальный плуг из таких предплужников, только правых? Размер лемеха внизу 34 см. Высота на передней кромке отвала в рабочем положении 18 см. Смущают углы: примерно 44 и 28 градусов.
  Макс. захват по линейке лемехом 24 см., если сделать углосним 5см высотой и захват 20см на корпус, три корпуса, общ. 60 см.?
 Думал может один большой корпус поставить с предплужником, но проще "достать" три предплужника.
Поделиться3912 декабря, 2020г. 22:48:12
Посмотрел китайские плуги, много есть с захватом корпуса 20см. Трёхкорпусные и двухкорпусные, пашут вроде ничего. Решил делать 3×20. Сегодня сделал первый корпус. Доварил треугольник к основанию из 10 мм пластины, чтобы закрепить полевую доску. Сделал полевую доску 10мм. Переднее отверстие замучился сверлить (в заводской части основания) твёрдость как у рессоры, намалых оборотах и всем весом давил на дрель. Осталось просверлить отверстие на 16, но это потом, когда определюсь с установкой на раму и закрепить углосним (сделал из куска рессоры 150×45×5 мм.
Поделиться404 апреля, 2021г. 23:25:16
Морозы и снегоход отвлекли от постройки трактора. К сезону не успею, потихоньку продолжаю. Немного отвлёкся на плуг, пока соображал как сделать рулевой вал, чтобы перенести усилие с правой части рамы на левую, на задний мост. В итоге решил сделать из пера вилки мотоцикла Урал. Там есть чугунные втулки и гайки, в которых хорошо организовать уплотнения. Осталось решить как состыковать рычаги с валом, роль которого выполнит перо ( труба 36×25). Хорошо бы подобрать шлицы. Раму опять разобрал (отделил заднюю часть), чтобы поделать коронкой отверстия под трубу рулевого вала.
Поделиться4312 апреля, 2021г. 23:15:22
Сегодня отдал заготовку токарю под рулевой вал. Решил сделать по настоящему, а не из подручных средств. Центральная часть будет 40 мм и от продольного смещения будет упираться во втулки. Фланцы 32мм, на шпонках 8 мм, прижиматься будут болтами с шайбами.
Поделиться4531 мая, 2021г. 09:28:32
Сделал сошку к заднему мосту.
В крайнем положении (при наклоне моста) колесо цепляет рулевой вал. Если бы диски расширял не внутрь, а наружу небыло бы этой проблемы. Делать уже цапфу сошки тоже нехочется. Ограничу угол поворота задних колёс.
Сделал рычаг передней навески. Проверил работает, ничего не цепляет. Осталось приварить рычаги.
Поделиться472 июля, 2021г. 14:37:19
После многочисленных римерок и подгонок, собрал фронтальную сцепку. Впереди поставил ШСП 25П, просверлил в рычагах отверстия для смазки и вкрутил пресмаслёнки. Может это и лишнее (на наш век хватит), но так показалось праильно. Начал красить, но помешал дождь, успел только загрунтовать.
 От быстроразъёмных соединений на рычагах отказлся в пользу ШСП по причине сложности первых и доступности вторых. Установлю  швеллер с бульдозерного отвала в качестве универсального узла навески. Всё равно пока кроме отвала на перед ничего нет.
 Теперь надо установить цилиндр задней навески и рулевой цилиндр. Рулевой хотел установить справа сбоку, но что-то он плохо сочетается с сошкой по рабочим ходам. Думаю может установить над передним мостом, соединив с левым колесом? Но там ещё не придумал подрамник для мотора.
 Трактор трудоёмкий получается. Ну хоть один узел доделал.
Поделиться495 июля, 2021г. 07:49:12
Как будет организовано рулевое управление? ГОРУ? Какие цилиндры, насос дозатор? Как крепить лучше цилиндры?
Сам пока в раздумьях. Приобрел Д100, гидроцилиндры 50х25х200. Ищу четырехходовой кран открытого типа на крабовый ход.
Поделиться505 июля, 2021г. 22:40:04
ГОРУ, всё с балканкара, цилиндр 63×130. Ещё не придумал куда его воткнуть. Крабовый делать пока не буду. Хоть бы осенью поехать. Делаю сразу навески (перед и зад), потому что двигатель поставил и поехал, а доделывать потом руки не доходят.
Отредактировано приморец (5 июля, 2021г. 22:59:20)
Поделиться516 июля, 2021г. 09:10:31
Всем такой вопрос: добрый человек побещал подогнать части плуга (лемех, отвал) с большого трактора, я так думаю зазват 45-50 см. Что лучше плуг с одним большим корпусом или с двумя по 25см.?
Мне кажется большой с предплужником меньше будет забиваться по стерне. Смущает только широкая борозда.
Добрый день! Единственный плюс от большого корпуса, это то что стерня не будет забиваться, а глубокая борозда с маленькими колесами, тракторок будет съезжать и уменьшать и так маленькую ширину захвата. Два по 25 достаточно, для домашнего использования!
Поделиться526 июля, 2021г. 22:06:45
Так то да, но проще собрать плуг с одним корпусом. Да и поставить предплужник тоже проще. Самое хорошее, что его не надо переделывать. Но вопрос решился сам собой, большого корпуса не нашлось, а нашлись три предплужника (вот тут я и понял, что в три раза больше работы надо выполнить) и получился плуг 20×3. На фото выше. Осталось приварить кронштейн опорного колеса и устройство сцепки. Сцепку сделаю после навески.
 Ещё по плугу, не бязательно пахать губоко большим корпусом, чтобы трактор сваливался, меня больше смущает широкая борозда в полметра. Ещё большой плюс одного корпуса меньшая длина, а это и манёвренность и лучшее качество обработки огорода.
Отредактировано приморец (6 июля, 2021г. 22:12:57)
Поделиться5310 июля, 2021г. 17:08:13
Всем. Вот думаю, какой хвостовик ВОМ делать? Полистал интернет, много разных. Хочется сделать более распространённый, чтобы потом было меньше заморочек. Заглянул в гамазей , хвостовик МТЗ 8 шлицов, 38 мм 640 рублей. Есть и другие и по 6 шлицов. Есть 35мм, 6шлицов, хорошо стал бы в подшипник.... Посоветуйте.
Поделиться597 января, 2022г. 09:44:56
Добрый день. Понравилась компоновка вашего трактора. Скажите есть видео постройки вашего трактора?
Поделиться607 января, 2022г. 11:41:59
а чем слова и фото не нравятся?
