Всем привет. Ну наконец-то определился с компановкой. Пришлось осилить себя и отказаться от подвески в пользу простоты и надеюсь скорости постройки. Очень не хотелось растягивать базу, почему-то магические для меня 1300 мм всёже оказались недоступны, но в 1430 вроде упаковал, что не так уж плохо. Если бы колеса расширил наружу, а не во внутрь, всё бы получилось, а так мешает самодельная РК привывороте левого переднего колеса. Компановка будет по типу ЛТЗ-155. ПВМ жёстко к раме, ЗВМ на балансире, только ещё не знаю либо труба в трубе и кардан в трубе, либо качалка. Соответственно навеска на полураме с ЗВМ или на общей раме. Сначала сделаю переднюю часть потом определюсь с задней.
Полноуправляемый, энергонасыщенный на военных мостах УАЗ.
Сообщений 1 страница 30 из 66
Поделиться48 октября, 2020г. 16:40:53
Рама будет из прямоугольной трубы 100×50×5. Слева мешает сливная пробка КПП, нарушая симетрию. Но это нестрашно. Все агрегаты просто очень тяжёлые. Наверно больше тонны наберу общего веса.
Поделиться58 октября, 2020г. 17:58:28
приморец
Мосты точно военные? Или колхозные?
И по вставке фото. Радикал, это самый отстойный из фотохостингов. Отстойнее найти трудно. Море рекламы. Попробуйте что то более дружелюбное найти. И вы в первом посту вставили превью, а потом стали вставлять полноразмерные фотки. Мне то, как жителю города трафик малоинтересен, а вот если кто в деревне через мобильник пытается смотреть форум, то могут быть неудобства. Поэтому постите всё же превьюшки. Если кому интересно, он по ним кликнет и посмотрит.
По конструктиву пока мало понятно. Мне пришлось точить колесные проставки по 2 см. толщиной. Иначе КПП от Оки не влезала в раму. Вернее не переключалась. И 4 см. убрали эту проблему. Делайте кран. Хоть неподвижный, портальный. Иначе корячить внутрь мотор может оказаться очень тяжело. Всё очень тяжёлое.
Поделиться68 октября, 2020г. 18:01:29
Воля ваша, но я бы сказал что труба великовата. Не столько вес или прочность, трактору они не повредят, сколько габарит. Она увеличит размеры трактора и ли уменьшит внутреннее пространство. посмотрите в сторону 80х40х4
Поделиться78 октября, 2020г. 19:54:30
По радикалу вопросов у меня не возникло, всё работает и вставляется. Работаю с мобильного (в деревне) и мне казалось что удобней фотки сразу смотреть на всю страницу, а когда увеличиваешь может  реклама мешать. Скажите как надо, буду так и делать.
 Мосты точно военные. Рама будет внизу и особо не помешает, зато закроет карданы. Рама узкая около 30 см. ,всё будет висеть снаружи , так что габариты сильно не помешают.Труба будет жёская на кручение. Это хорошо.
 Конструктив плохо виден: не покрашено.
 Борюсь за каждый сантиметр габаритов, поэтому проставки не рассматриваю, если только для разворта колёс для колеи 1400.
Поделиться108 октября, 2020г. 20:31:17
У меня при просмотре с ноутбука, если кликаю по превью, то открывается только фотография, а если кликаю по полноразмерной фоте, то открывается главная страница радикала без каких либо фотографий.
На моем тракторе колея (по центру покрышек) примерно 113 см. ( под две короткие полуоси).  И покатавшись я понял что уже не хочу. Нет риска лечь набок. Но я проставки ставил из-за того, что если коробку вставлять в раму, то шток переключения скоростей в выдвинутом состоянии упирался в раму. Пришлось расширить раму. Стали колеса при вывороте и качании задевать раму, пришлось делать проставки. То есть они не от хорошей жизни, а от безысходности.
И не делайте привод от КПП к раздатке на Оковских ШРУСах. Делайте из чего то помощнее.
Поделиться1211 октября, 2020г. 18:08:09
Денисок
Это на какую КПП?
Поделиться1311 октября, 2020г. 19:00:15
фланец раздатки и шрус 08 . привад на передний мост
Поделиться1411 октября, 2020г. 19:41:03
Денисок
Ясно. Я сейчас поставлю просто ШРУС (не трипоид), а позже, если место позволит, то будет две крестовины ВАЗ и шлицевая часть от кардана УАЗ.
Поделиться1511 октября, 2020г. 19:43:14
переколхозить можно все .дим
Поделиться1612 октября, 2020г. 11:51:04
Никак не мог найти на разборках рычаг повортного кулака от "буханки", а сегодня заехал в магазин и: о чудо!!! Купил за 160р. Он у них с 2007 года по этой цене лежал.
 С рамой определился, сзади будет качалка. Трубы большого диаметра не подобрал, да и с токорями проблемы. Пойду делать, к вечеру, надеюсь будет что сфографировать.
Поделиться1712 октября, 2020г. 23:33:58
Ну вот часть рамы:
Рычаг какой-то странный. Отверстия 11 мм вместо 12,3 как на бушном. Рассверлил отверстия,  а конуса нечем расширить. Конусные втулки стали выше и граверам места на шпильке не хватило. Капну фиксатора, этоже не автомобиль, вибраций таких не будет.
 Замучился с углами. Сопряжение рамы с мостом подгонять.
Поделиться2017 октября, 2020г. 19:56:17
вот закрепил передний мост.
жиденько как-то, вся нагрузка на болты на срез. стремянки под низ или за верх надежнее.
Поделиться2118 октября, 2020г. 14:15:24
Вовочка
Почему жиденько? Болты 16×1,5, в раме вырезы на половину чулка, торец заварен полосой, вварены шестиганники. Думаю несколько тонн конструция выдержит. Болты, в основном, работают на растяжение. А по другому крепить мешает рычаг поворотного кулака. Вообще места мало и всё тяжёлое.
Поделиться2324 октября, 2020г. 23:15:10
приморец
Я покупал на Р40 плавающий золотник. Сначала у меня был 2р40, так при закручивании болтов его начинало закусывать. Ходил в фирму которая его продала, применяли его на несколько разных ГР, ситуация не поменялась. Плюнул и просто посадил болты на фиксатор резьбы не затягивает сильно. Потом купил 4р40 и о чудо! При затяжке болтов закусывания нет!  Видимо тогда, давно, была партия 2р40 с немногг кривой привалочной плоскостью. Так что чудеса случаются.
Поделиться2426 октября, 2020г. 08:40:51
приморец
золотник с плавающим положением на болгарский Р-80.   Что он из себя представляет??? подходит к любому  Р80 ???
Поделиться2526 октября, 2020г. 11:37:08
Он на фото))
Старый золотник вынимается, новый вставляется. И только на болгарский Р80. На тот, который стоит на тракторе Беларусь, не подойдет.
Поделиться2627 октября, 2020г. 08:37:39
Понятно. А жалко.....
Поделиться2727 октября, 2020г. 11:27:23
Он на фото))
 Да, всё верно. Установил вместо того который только на подъём работал. Всё стало хорошо. Интересно можно ли его проточить как с плавающим? Только фиксатор добавить. Если есть желающие могу подарить.
Вот он:
Поделиться2827 октября, 2020г. 11:40:29
[url=http://radikal.ru/fp/7sur7eoezkf5d] [/URL
[/URL
Вот собраный Р-80 с плавающим. Как видно, одна крышка длиннее. Средняя секция с демпферным клапаном, а другая новая (стоят заглушки, не использовалась) их жалко менять. Поэтому плавающий будет только сзади. Хотя бульдозер с плавающим это очень хорошо, но может чёткость работы болгарского распределителя компенсирует отсутствие этого режима.
Поделиться2927 октября, 2020г. 12:29:56
Всем такой вопрос:  добрый человек побещал подогнать части плуга (лемех, отвал) с большого трактора, я так думаю зазват 45-50 см. Что лучше плуг с одним большим корпусом или с двумя по 25см.?
 Мне кажется  большой с предплужником меньше будет забиваться по стерне. Смущает только широкая борозда.
Поделиться3031 октября, 2020г. 11:32:10
Вчера поработал немного. Напряжение в сети поднимается только после 23.00 , до этого варить невозможно (180-190 Вольт). Сделать успел немного до часу ночи. Деталь балансира:
Вварен шестигранник на 27. Думаю надёжно.
Ещё вот появился красивый предплужник (правда левый). Хорошо бы оборотный плуг собрать.
