Информационное табло
Т-150 в детстве-412Тему просмотрели: 14405 раз(а)
Сообщений 31 страница 60 из 90
ильсур написал(а):
по моему слишком большой угол получился , при диагональном вывешивании
Мне кажется нормальный угол,главное есть ограничитель,он не даст ложится набок одной половине,слишком алый угол уменшает проходимость на не ровной поверхности,думаю для трактора это главное
чет мотор сильно торчит что ли?
http://i064.radikal.ru/1007/74/ac7d129f7a36t.jpg
забыл сколько надо масло заливать в кпп и мосты москвича 412 чет припоминаю 0.9 и1.3  Ответьте кто знает
какой руль применить ? чтоб к раме крепился с опорными подшипниками ?
Вот ссылка в моей теме 53 сообщение, Полноприводный минитрактор "Крюковец".
http://s002.radikal.ru/i198/1007/53/b7701af7a75et.jpg
http://s50.radikal.ru/i129/1007/f4/0b2180913a65t.jpg
От чего рулевой редуктор?
примерки
http://s54.radikal.ru/i144/1007/e0/4a31115b72a6t.jpg
http://i081.radikal.ru/1007/77/215a2d0909fet.jpg
Отредактировано ильсур (18 июля, 2010г. 00:01:05)
шасси
http://s47.radikal.ru/i118/1007/3a/27d8658ed6d0t.jpg
Отредактировано ильсур (16 июля, 2010г. 14:45:14)
ильсур
А ведомая звезда не очень большая получилось?
От УАЗа 31514.
Отредактировано ofCros (16 июля, 2010г. 22:03:16)
передаточное соотношение около 4
ильсур написал(а):
есть вопросы по рычагу переключения передач на кпп москвич  как его установить на мт
Тяги правда пришлось немного перегнуть.
http://s50.radikal.ru/i129/1008/63/53e825a3ba10t.jpg
Отредактировано ofCros (16 августа, 2010г. 07:08:52)
Судя по Вашему фото (пост № 44) МТ уже готов -?;
Какие впечатления -?.
Осталось доделать охлаждение, навеску, тормоза, генератор установить, покрасить.
При включенной мотоциклетной передаче на коробке москвича скорости плохо включаются. Без тормозов опасно ездить. Передаточное с кпп москвича на большую звёздочку (у меня 1 к 3) слишком медленно.
Как планируете делать охлаждение и какой мощности ставить генератор -?.
Чем, вызвано плохое включение передач на КПП "Москвич" -?;
Как, планируете делать тормоза -?.
Как у Евгения, генератор от москвича.
При включенной мотоциклетной скорости когда выжимаешь сцепление, муфта(между двумя кпп) продолжает вращаться из-за этого плохо включается.
Тормоз думаю сделать гидравлический, использовав цилиндр сцепления от москвича.
У евгения555, генератор не используется, а магнето и два варианта исполнения охлаждения ДВС (одним и двумя раздельно вентиляторами). Над этим вопросом и я думаю, поэтому хочу спросить:
1. - как и куда будете крепить генератор -?;
2. - какой мощности будет (будут) вентилятор (ы) -?;
3. - куда планируете их ставить (сверху, спереди) -?;
4. - как будет (будут) работать вентилятор (ы) - постоянно или от датчика температуры ДВС -?.
По первому вопросу, у меня, есть кое - какая информация (сбросил, Вам в личку).
Похоже, на то, что неполностью происходит выжим сцепления (отрегулировать тросиком или изношены накладки фереда и др.)
Буду делать охлаждение, как у Евгения (механическое) + генератор от москвича (т.е. сделаю самодельный корпус для редукторной пары пилы дружбы, с него два шкива на вентиляторы и на генератор).
Это всё пока первые впечатления, выезжал только один раз.
Я, более склоняюсь к электрическому(два вентилятора, мощностью по 100 Вт. каждый, запитываются от генератора 700 Вт. ч/з термодатчики  установленные на каждом цилиндре и вывод контрольной температуры на панель приборов).
Из чего выхожу:
1. - обеспечится хороший тепловой режим ДВС (ДВС - не нагрет до нужной температуры, вентиляторы не работают);
2. - минимум доработок (только установка генератора, а она хорошо описана в инете);
3. - не будет порстоянной дополнительной нагрузки на ДВС;
4. - возможность устанавливать вентиляторы в более рациональном положении (сверху, спереди, под углом) для обеспечения  максимального выбора охлаждения ДВС.
Отредактировано БМП 58 (19 августа, 2010г. 00:20:02)
Вот что я имею
http://s42.radikal.ru/i097/1010/ce/f9183efaead2t.jpg
http://s60.radikal.ru/i169/1010/d1/f7b9924401d1t.jpg
а у меня пока что дело на магнето   и рулевой
http://s015.radikal.ru/i330/1011/b2/e2d4fd259184t.jpg
http://s012.radikal.ru/i319/1011/be/473b8fbc38a0t.jpg
http://s012.radikal.ru/i319/1011/61/4e362d88a0fat.jpg
http://s010.radikal.ru/i312/1011/c1/4e715b1a1a5ct.jpg
http://s48.radikal.ru/i120/1011/8d/349e96f46519t.jpg
постройка трактора уже немного надоела  мне
Да ты чего это !!! разве так можно ??? осталось то самая малость ! хотя в какой то момент бывает и такое, но это скоро пройдёт !
Отдохни ,и снова вперёд! Ни шагу назад!
Это и есть самое трудное и опасное в такого рода "самодеятельности" . Не поддавайся ! :flag:
Этто точно, примером мой старый тыр, но идеи форума дают такой толчек :crazyfun:  не только в голову!
Да это как дом построить!!! Коробку сложил а на отделку, что денег не хватило. Смотри АДМИНУ пожалуюсь - он тебя научит трактора любить!!! :flirt:  :flag:
не сдавайся на самом интересном месте!!!в перёд!!! :cool:
Отредактировано Leksus (19 ноября, 2010г. 15:26:05)
