Т-150 в детстве-412
Сообщений 1 страница 30 из 90
собираю трактор с ломающейся рамой  и укороченными мостами м412
как фото заливать?
Отредактировано ильсур (25 июня, 2010г. 10:17:17)
ильсур написал(а):
как фото заливать?
Как вставлять фото описано здесь - Вставка фото.
чет с фото не катит
Отредактировано Leksus (25 июня, 2010г. 17:20:39)
ильсур написал(а):
чет с фото не катит
Вот твоё фото.
http://i052.radikal.ru/1006/58/f3736b86a995t.jpg
Всё катит и не плохо катит просто надо внимательно прочитать инструкцию !!!! по вставке фото и всё !!!
Я конечно могу восстановить неправильно вставленные ссылки на фото, но как бы это по мягче сказать !!! можно же и самому сделать всё как надо.
здравствуйте форумчане , вы видите фото ?
http://s41.radikal.ru/i093/1006/f6/91371202b55et.jpg
полурамы
http://s08.radikal.ru/i181/1006/43/d6faf5df5178t.jpg
Отредактировано Leksus (26 июня, 2010г. 00:04:12)
добро пожаловать в наши ряды!
если вы видите значит и мы видим!  :crazyfun:
Отредактировано BORZ (26 июня, 2010г. 00:29:18)
ильсур написал(а):
полурамы
Добро пожаловать в наши ряды! А как планируешь передачу на мосты,раздатка нивы, или цепная передача?
Отредактировано BORZ (26 июня, 2010г. 00:29:59)
ильсур написал(а):
полурамы
Ну прям как конструктор "ЛЕГО" распаковывает:сначала мосты ,потом  узел перелома,потом полурамы,осталось в месте всё собрать. http://files.myopera.com/Creat0R/Opera_AC/Icons/thumbs-up_cool.gif
Отредактировано sulbum (25 июня, 2010г. 23:58:49)
цепная передача , вот на днях с другом в колхоз один ездили мужик за 150р отдал звездочки и 2 цепи растянутые шаг 19,05
http://s49.radikal.ru/i124/1006/49/29be06af1eeet.jpg
давай уж по порядку... движок отчего? кпп1-2? копируешь чью-то или есть свои идеи?
Копирую трактор евгения5555 небольшие изменения есть . Мотор от днепра с магнето и принудительным охлождением как у евгения мосты укоротил в итоге получилось 95см(по краям колес) кпп москвич делают крышки с манжетами для хвостовика и первичного вала ...
http://s53.radikal.ru/i140/1006/34/f72bba18baect.jpg
вот щас думаю удастся ли ппикрепить бак от днепра над кпп м412 и чтоб с этикой немного было , просто есть в наличии нулевый бак не ржавый снутри
А можно по подробнее что изображено на этом фото ??? если можно ПОЖАЛУЙСТА !!!
И как бы желательно описывать то что изображено на фото так что бы понятно было !!!
изображен будущий узел излома
вот думаю установить рулевую рейку от оки по причине того что там где тяга стоит есть пружина и сухарь для того чтобы не было резких ударов , т.к я слышал что на москвичевской рк корпус лопается вот думаю применить от оки может быть надежнее
http://s42.radikal.ru/i097/1006/94/79b3efbd8202t.jpg
первичный вал кпп
http://s40.radikal.ru/i090/1006/15/85b641319fd8t.jpg
кардан (гук) в узле излома и скользящая вилка
http://s60.radikal.ru/i168/1006/6b/9cc842d99c8dt.jpg
Отредактировано Leksus (29 июня, 2010г. 23:42:11)
http://i066.radikal.ru/1007/91/ef18293f9fcbt.jpg
1-крышка вторичного вала с манжетой
2-крышка первичного вала с манжетой
3-втулка под звездочку ведущую(крепится сваркай)
http://s002.radikal.ru/i200/1007/df/471b9db548b4t.jpg
выкладывайте идеИ по установке гидро насоса нш10 на мотор днепра и интересно должен ли он постоянно вращатся
http://i081.radikal.ru/1007/3f/59dbfc302f36t.jpg
думаю поставить на месте генератора редуктор чтоб был на охлождение и насос
Здесь на форуме "Nick" собирался на днепровский движок насос ставить. Может уже поставил.
трактор с ДВС Днепр-10 от Nick
Я по необходимости то поставлю ремень привода насоса, то сниму(при буксировке прицепа) :)
Слава богу дело двух секунд,причём без какого либо инструмента http://files.myopera.com/Creat0R/Opera_AC/Icons/beautiful_cool.gif
Отредактировано sulbum (2 июля, 2010г. 17:48:43)
Ай пока не буду заморачиватся на счет  гидравлики сделаю механическую навеску назад и рычагом поднимать и опускать
сегодня уделил немного времени трактору, собрал узел излома приварил полурамы к узлу излома вот думаю в ближайшем времени делать стоики из швеллера на мост подскажите народ! КАК ПРАВИЛЬНЕЙ БУДЕТ СДЕЛАТЬ СТОЙКИ
http://i065.radikal.ru/1007/c0/4acdd7d91fdft.jpg
Я делал, как Евгений из 8 швеллера, только длиннее (213мм).
http://s004.radikal.ru/i208/1007/f1/00397d5e0e68t.jpg
Отредактировано ofCros (8 июля, 2010г. 14:45:42)
ofCros написал(а):
из 8 швеллера,
Я уже испробовал два варианта швеллер 8 и полоса 100 шириной 5 толшина.  все идет  в дело .    Но по  надежности  я  склоняюсь к швеллеру .
а вот оту выемку под мост как сделать ?
Отредактировано ильсур (8 июля, 2010г. 18:45:28)
Болгаркой. Вначале грубо вырезать, затем подобрать подходящий диск из б/у и довести.
http://s44.radikal.ru/i103/1007/4f/449c4abbb407t.jpg
по моему слишком большой угол получился , при диагональном вывешивании
есть вопросы по рычагу переключения передач на кпп москвич  как его установить на мт
http://s55.radikal.ru/i149/1007/58/b1587850fcebt.jpg
http://s60.radikal.ru/i170/1007/4f/03fd873d055ft.jpg
