Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Гидравлика » Бюджетная гидравлика на металлопластиковых трубах
Сообщений 1 страница 13 из 13
Теги: Гидравлика, самодельная гидравлика, насос гур, гидроцилиндр
Сергій Пироженко написал(а):
Сергій Пироженко
Не знаю, как в дальнейшем поведут себя пластиковые трубопроводы, я имею в виду старение, усталостные изменения, но пока - лучше не придумаешь! Никаких трубогибов, возни с подгонкой и прочее. А насчёт течи через штуцер насоса, так можно и не заморачиваться с медной шайбой, достаточно, я так думаю(!) и резинового колечка из магазина. Подбор под любой размер, и давление держит хорошо, особенно при несоосности седла, да я на 160 килограмм давления подматывал обычную ФУМ-ленту, держит отлично, но одноразово. Успехов и здоровья!
Помню когда собирал свой трактор проблема была с течью масла, кольцо не держало. Пришлось опаять припоем резьбу на штуцере, оставил 1-2 витка резьбы не опаянным, чтобы наживить было легче.
Сергій Пироженко
Ну не знаю насчет металлопластика... На первое время может и пойдёт. Но я бы лучше изначально делал как положено- или трубки гидравлические, или гидрошланги. Чтобы не переделывать впоследствии.
А уплотнения есть еще вот такие, мне очень понравились- и плоскость уплотняют, и резьбу.
https://p-gidravlika.ru/product/9906
Пы.Сы.: Тема в неудачном разделе расположена..
Сергій Пироженко
За идею конечно хорошо , но лично я разделяю мнение предыдущего коллеги :
:dontknow:
Отличные уплотнения. Сейчас всякого разного полно, я то опаивал ещё в 1987 году когда собирал свой трактор, тогда таких и в помине не было.
А по поводу металлопласта согласен с вами, не стоит терять время и деньги, всё равно переделывать придётся, возможно ещё и с печальными последствиями.
Сергій Пироженко
В каком разделе лучше разместить?
Сергій Пироженко
Вариант, конечно, бюджетный, но не надежный. Трубы может быть и выдержат, а вот трубу из фитинга рано или поздно, но скорее рано, обязательно вырвет.
Перемещена.
Всем.
Доброго времени суток!
Кто в теме подскажите.
Для погрузчика купил распределитель Болгарский 2Р40 с одной секцией в плавающем режиме.
Первая секция два положения без фиксации - пойдет на ковш.
Вторая секция три положения и все с фиксацией - пойдет на подъем/опускание стрелы.
Боюсь, что подъем/опускание при фиксированных режимах будет очень резким.
Хотелось бы во второй секции два положения без фиксации, а плавающий режим зафиксированным.
Есть ли какой нибудь выход из положения?
По мне так на стрелу и нужны все три положения с фиксацией, а скорость можно будет ограничить клапаном-замедлителем и только на опускание. На ковше, да, удобнее будет работать без фиксации.
ospivr написал(а):
Всем.
У меня фиксируется только плавающее положение. То есть рычаг стремится вернутся в нейтраль отовсюду, кроме плавающего. Если мне не изменяет память, то фиксирующиеся положения, это доп. опция. То есть в базе Р40 идет без фиксации, чуть доплати и тебе добавят фиксацию, доплати ещё и поставят другой золотник с плавающим положением.
Самое простое, это спросить у тех, кто продаёт Р40. Они точно в теме.
Доброго времени суток.
Вот я такой и хотел. Поторопился и не прочитал марку до конца, в итоге прислали 1К15, а надо было 1К16.
Покупал через интернет из другого региона с доставкой, поэтому возможности замены золотника нет.
Пока оставлю так, попробую с замедлителем как советует Александр.
