Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Другие наши самоделки » Сваекрут из гайковерта
Сообщений 1 страница 8 из 8
Предстоит сделать навес для автомобиля и для его установки необходимо ввернуть некоторое количество винтовых свай. В ручную это делать довольно утомительное занятие. На протяжении некоторого времени собирал всё необходимое для самодельного сваекрута, недавно принесли на ремонт два гайковерта от большегрузов (мясорубка) попросили из двух сделать один, второй как донор. Получилось восстановить оба, один отдал, а из второго решил сделать эту приспособу. В итоге получилось вот такая штуковина...
В скором времени покажу самодельную винтовую сваю и как она устанавливается.
Очень интересная и нужная штука получилась, хотелось бы посмотреть в деле вашу приспособу
Скоро планирую устанавливать сваи, сейчас их сделаю.
Пока делаю сваи, небольшое видео с процессом изготовления...
Сделаю необходимое количество, покрашу и начну ввинчивать.
закрутил все сваи, крутит бодро, только надо грунт без камней, иначе приходится сначала их выковыривать, а потом сваи закручивать.
Вот только Странник теперь уже не сможет посмотреть эту приспособу.
Вот только Странник
а что случилось?
что случилось?
Помощь семье форумчанина
