Решил открыть новую тему по новому проекту более мощного трактора подобного Т-25, который хочу сделать после окончания своего мини трактора на базе КПП ЗАЗ. Учитывая, что такой проект долговременный по времени и требует много запчастей, буду по мере новых заготовок и приобретение запчастей советуется с вами по установлению этих запчастей и их компоновке на этом тракторе. Поскольку я из Киевской области и то, что это трактор на базе моста и КПП ГАЗ 51 - тема так и называется ГАЗик из Киева.
ГАЗик из Киева
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться416 апреля, 2020г. 13:42:43
Теперь нужно укоротить моста на колею 1200 мм. Общая длина по центрам колес пока 1600 мм. То есть нужно укоротить на 400 мм.? Правильно ли я понимаю, что с каждой стороны чулки нужно укоротить по 200 мм.? Я никогда не делал подобного, поэтому буду благодарен если кто-то подскажите как правильно укороти чулки и на сколько нужно отрезать с каждой стороны?
Мой номер в вайбере +380976два95ноль81. Буду рад дружбе и общению по данной тематике по тракторам.
Отредактировано Nikolay (17 апреля, 2020г. 02:43:45)
Поделиться517 апреля, 2020г. 22:16:01
1. Если арифметически, то правильно, но колея моста ГАЗ-51 на родных дисках никак не может быть 1600 мм., а где-то в районе 1400 мм. она должна быть, поэтому и укорачивать надо будет на 200 мм.
2. Если укорачивать одинаково с двух сторон, то хвостовик моста окажется не по центру моста.
3.Если устанавливать диски с положительным вылетом (как внутренние на машине), то ступицы моста будут выступать далеко за габариты трактора, если диски ставить наоборот или изменить вылет, то и укорачивать надо будет не на 200 мм.
Вот вопросы которые надо обдумать перед резкой моста.
Поделиться618 апреля, 2020г. 20:56:02
Не от ступиц, а от корпуса желательно укорачивать. Срубаешь и выколачиваешь заклепки, сколачиваешь из чугуниевых корпусов чулки, протачиваешь посадочное в станке и обрезаешь на нужную длину, заколачиваешь вновь на место чулки. Потом можно просверлить отверстия и поставить вновь заклепки или через отверстия сваркой прихватить.
