Вопрос ко всем посетителям сайта:Помогите с настройкой однокорпусного навесного плуга, как правильно выставить плуг на МТ относительно заднего правого колеса,плуг отвальный культурный ширина захвата 35см? Если можно схему, чертеж.Зарание благодарен.
Регулировка однокорпусного навесного плуга относительно к МТ.
Сообщений 1 страница 14 из 14
Поделиться224 июня, 2010г. 08:54:45
Помотрите по этой ссылке: Техническая литература, справочники
собщ. №15.
Поделиться325 июня, 2010г. 23:57:34
Несколько общих советов:
1 плуг должен стоять вертикально при нахождении МТ в борозде.
2 Полевая доска должна быть параллельна борозде.
3 Конец полевой доски при пахоте должен быть немного выше дна борозды.
4 Глубина определяется настройкой опорного колеса.
5 Если плуг не лезет в землю на нужную глубину, то надо уменьшить ширину захвата плуга или догрузить его балластом.
6 Максимальная ширина захвата определяется тем , что не должно быть не пропаханной полосы. Если МТ не тянет, надо уменьшать ширину захвата или глубину пахоты.
7 При пахоте на склонах с правым или левым уклоном, ширину захвата надо корректировать по отношению к настройкам при вспашке горизонтальных участков.
Поделиться426 июня, 2010г. 13:58:47
Вот такой плужок получился,ширина захвата 32см не регулируемая так как отрегулировал плуг с МТ проверил в пахоте и приварил намертво,одна регулировка на плугу глубина,а все остальные настройки в поле подкоректируютса навеской МТ.Спасибо за помощь БМП и Дракоше.
Отредактировано Игорь69 (26 июня, 2010г. 14:11:02)
Поделиться526 июня, 2010г. 19:19:40
По воспоминаниям из ПТУ, заглубление плуга можно регулировать длиной тяги навески. При опускании носок ниже пятки, на нужной глубине на одном уровне. Если не попутал, достигается такая возможность разным расстоянием между креплениями рычагов и тяги на тракторе и плуге [давно учился, да и прогулял много]. Предварительно можно отрегулировать, наехав одной стороной[ противоположной борозде ] на бревно нужного диаметра.
Поделиться626 июня, 2010г. 20:38:08
Опишите, поподробнее, об изготовлении корпуса плуга и его испытаниях, может имеете видео -?
Поделиться727 июня, 2010г. 19:54:21
Все комплектующее с металолома отвал полувинтовой, нож, стойка все новое колесо с япон.мопеда, все собрано на трубе 100 толщина стенки 10мм.Трубу приварил к уголку уголок прикрутил к плите крайнее правое положение,выставил навеску, МТ поставил на бруски левую сторону 22см правую 8см так как она идет в борозде,натянул шнур относителино внутренней части покрышки на этот размер ставил кончик ножа.Паралельно натянул шнур на ширину захвата плуга (наживил) сваркой все в сборе по горизонту.Поехал попробовал переварачивает ложит как настоячий,борозды нет заглубляетса все как надо мощности ДВС хватает, заглублял на 28см,домой и сварку намертво,с покраской управился за день.Видео к сожилению нет такшто верьте наслово.
Отредактировано Игорь69 (27 июня, 2010г. 22:36:10)
Поделиться827 июня, 2010г. 20:12:36
А сами формы: лемеха, отвала, полевой доски, а так же углы атаки, сами делали или же с чегото копировали -?
Поделиться927 июня, 2010г. 21:59:45
Стойка заводская к ней приложил нож. отвал все стало как влитое,стойку приварил к трубе 90гр. и по уровню вертикаль, полевую доску сделал со швелера 40 длину по краю отвала,борозда получаетса чистая не засыпаетса вокурат по колесу.Хотел нож ставить но без нево отрезает хорошо.
Поделиться106 июля, 2010г. 14:09:04
Плуг выглядит добротно, но я бы не красил с рабочей стороны отвал и лемех, земля будет липнуть.
Поделиться117 июля, 2010г. 12:09:16
Нож и отвал на ломе нашол новые естественно были крашеные,пропахал метров 30 от краски и следа не осталось и начал полироватся.а покрасил для консервации не хотелось с мазутой возотса.
Поделиться1217 октября, 2010г. 20:39:51
Всем пользователям сайта.Вопрос по плугу.Добрый вечер, на МТ отрегулировал плуг на ровной площадке все по книге.У плуга захват 32, глубина 22 когда сделал плуг и проводил испытания земля была сухая при пахоте переварачивал ложил без борозды получалось очень даже хорошо,все настройки,а именно высота навески угол атаки ножа глубина вспашки ширина захвата положение полевой доски остались прежними (перемерял и все показатели переписал).Позавчера поехал пахать огород плуг выставил по всем показателям с памятки,по поводу почвы уточню мокровата земелька первый проход как и положено дальше ножа не пошол на втором плуг зашол на проэктную глубину прошол по кругу 3 раза качество пахоты отлечаетса от пахоты на сухой почве хотя земля переварачивается россыпаетса получилось на каждом проходе какбы бугор хотя при сухой земле такого небыло.Помогите советом.
Отредактировано Игорь69 (17 октября, 2010г. 20:46:14)
Поделиться1318 октября, 2010г. 13:31:12
Желательно бы фото, если есть такая возможность.
Пахали на такой же передаче и скорости, что и в сухую погоду -?.
Поделиться1418 октября, 2010г. 19:09:40
Пахал сам некому было снять.Ище один нюанс забыл сказать огород весь был засеян горчицей на сидераты высота ее всреднем была гдето 15см но после вспашки все поле было черным перевернуло все хорошо кое где видно но только там где сильно большая выросла.Скорость около 5км на 1 передаче обороты гдето 2000мин +- 200 МТ шол с нагрузкой приемлемой не насиловал движок,в сухую погоду шол резвее пробовал на 2 пер. но очень большая нагрузка.Борозды небыло проверял после каждого 2 прохода.
