Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Вопросы и ответы. (на любую тему) » Прошу помощи советом по выбору схемы МТ
Сообщений 31 страница 38 из 38
Даааа! повозился ты с мото.
Мотор хорошо работает на смеси масла с бензином МС-20. Насколько я знаю о форсировании движков то скажу. Подрезка цилиндра, головки даёт прирост мощности на верхних оборотах.  А это перегружает палец и нижний шатунный подшипник.  Для трактора нужна тяга на малых.
Сергей 83 написал(а):
рий  извеняюсь насчет вом не у вас спрсил но тоже очень интересно глянуть и вашу конструкцию  . Как еще на ваш то трактор попасть попроще щя в номнации лутшии трактор
тема моя В разделе Классическая компоновка. - Простой трактор с двигателем от мото коляски МТ-14
Или щёлкни мышкой по моей аватарке и всё.
Дядь Юра спсибо нашел читаем пьем чаи. Да что там повозился был поселок была токарка цилиндр этот сам растачивал в други ремонт с подрезкои флянца в центрах токарника отец помог с центровкои установкои. Подрезка головки приложил к диску станка для коленвалов отпустил померял потом уже дома наждачкои на стекле довел до идела и дело то было не просто форсить а расчитан то мотор под 76 бенз грееться и детонирует. Потом получилось что опускание цилиндра увело фазы газораспределения. Ну насчет низов я бы не сказал что были они тухленькие. Эта група на иже стояла перекочевала потом на квадр вот тот что на иже точеныи уже не мнои и не у меня в деревне реально тухлыи после форсированои цпг. Жаль РММ станки сдали на металл :'( там было даже перечислять не смогу молот кузнучныи два пресса расточнои  хонинговальныи токарныи кашка не помню какая и дип тоже не знаю номера сверлильно фрезерныи простои фрезер станок для коленвалов в общем все оборудование тупо было сдато в метал.
Почему нет вома. Какои гидрораспред применен. Цапфы передка валы и щлицы самодельные у вас?
ВОМа нет т.к. не приперло еще  :D , но возможность сделать оставлял .
Распределитель самый обычный Р-80 на три секции (как в МТЗ), современная его модификация .
Валы со шлицами самодельные под УАЗовские короткие рулевые сошки , очень удобно собралось рулевое , минимум переделок .
Вот кстати советую почитать Как правильно общаться на форуме . , чтоб не путались , кому адресовано сообщение .
Вот по гидравлике видео :
Как по мне так мотор канешно не для пахоты.
Почему ?
с вспашкой целины видео к сожалению пропало со старым каналом вместе , но было и такое . Так что тут никаких проблем .
Я вот тоже думаю над постройкой помощника во двор. В наличии сгнившая восьмиклапанная инжекторная пятнаха 1,5, разобранная коробка от такой-же, токарка на заводе, металл на раму. Думаю о классической компановке, заднеприводной.
СергейН написал(а):
заднеприводной.
Дело хозяйское, но мой совет лучше рассматривать постройку полноприводного.
tракtорисt
Полностью согласен полный привод это Вещь
Полный привод конечно вещь, но сложнее в исполнении для начинающего. Сейчас неспеша ищу КПП газоновскую, мост задний. Есть в хозяйстве мотоцикл Урал и к нему ещё разобранный движок + 2 или три коробки, пара редукторов но его для установки не рассматриваю.
Как вижу - рама швеллер десятка, двигатель ваз 2111 с коробкой, рабочая КПП и задний мост газ 53. ВОМ перед-зад, гидравлика. С передом не определился. На бумаге набросать можно очень приблизительно так что по мере добычи необходимых для сборки узлов думаю выставлять  на пенёчки и думать-делать.
Хотелось бы услышать ваше мнение по использованию имеющегося и планируемого к приобретению в планируемом строительстве.
Отредактировано СергейН (13 сентября, 2020г. 01:02:58)
