За ненадобностью продам самоходную косилку: двигатель 3LD510, первая КПП - мотоцикла Урал, вторая КПП - ЗАЗ 40л.с. . Сцепление в блоке с двигателем однодисковое сухое автомобильного типа.
Колёса передние (ведущие) на 16" нива, задние неведущие на 13" ВАЗ.
Гидравлика: насос НШ16, гидромотор ГМШ10, фильтр, масляный радиатор с принудительным охлаждением электровентилятором. Подъём косилки (снегоотвала) тросиком через червячный редуктор х/з от чего, стартером от мопеда Дельта.
Установлен на двигатель стартер от ВАЗ2110 путём установки дополнительного венца.
Двигатель после ремонта (замена коренных вкладышей, колец поршня), вкладыши - самодельные, кольца от Москвича 1,7 литра. Две зимы чистил снег, двигатель работает нормально, теперь вторую зиму снега нет, даже не заводил.
Тормоза только на задние колёса вагонного типа (башмаки).
Рулевой механизм ВАЗ.
Цена 40т.р., поторгуемся. Жаль в металл резать. Да, чуть не забыл, косилка испытана на небольшом участке (в городе не развернёшься), работает.
Пытался вставить два фото, ничего не получается, помогите.
Отредактировано Фома 53 (16 января, 2020г. 11:16:28)
