Надоело мне варить свои конструкции где попало, на полу, на ведре и т,д, вот я и решил сварганить небольшой столик на колёсах внутри которой решил разместить сварочник электродной сварки и протяжный механизм полуавтомата. В будущем хочу оснастить его отрезным из болгарки и всякими струбцинами и прочей монтажной ерундой.
Монтажная тележка для сварки
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться227 декабря, 2019г. 07:26:27
Сделал стойку для болгарки с кругом 230 мм., правда не себе , но пока пользуюсь и убедился , что надо себе тоже делать, следующую буду делать съёмную на свою болгарку с диском 150-180 мм, а эта вот такая получилась...
Поделиться327 декабря, 2019г. 15:37:54
у меня есть в заводском исполнении...покупал когда делал дома лестницу,зарезать подступенники под одним углом нужно было,руками так не сделать..
Поделиться427 декабря, 2019г. 18:48:53
У меня монтажная пила под 315 диск, так его еле хватает. Если под 90 градусов пилить, то нормально, а если под углом, то чуть диск подносится и всё, не достаёт для полноценного реза. Так что если уж делать болгарку, то не просто маятник, а с возможностью продольного перемещения.
Но я очень редко достаю МП, в основном всё режу 125 болгаркой.
Поделиться527 декабря, 2019г. 22:12:28
У меня есть ещё и большой отрезной для 400 мм круга, Отрезной станок для круга диаметром 400мм, но планирую сделать ещё и маленький отрезной из 150 болгарки.
Поделиться627 декабря, 2019г. 22:51:22
Хорошая вещь получилась. Себе если бы делал, то наверное типа такой же сделал. Посмотрев видео, решил, что корпус болгарки надо вынести за пределы направляющего уголка или поставить болгарку немного вертикальней, чтобы корпус не упирался в уголок. Тогда более глубокий рез можно будет делать. Ограничиваться он будет только высотой редуктора, а не корпуса. В этом случае придётся делать столешницу чуть шире, конечно не такая компактная получится.
Повторюсь ещё раз, эти мысли пришли только после того как просмотрел видео.
Поделиться728 декабря, 2019г. 11:09:20
Так я рычаг коромысла для этого так и сделал, ломаным, чтобы ложилась болгарка полностью. Корпус редуктора не доходит до плиты мм 12. Диск остаётся меньше чем 125. Под углом 45 уже таким не отрежешь.
Поделиться828 декабря, 2019г. 13:08:16
Тогда извиняюсь. По видео я подумал слишком большой диск остаётся мм 160-180, а так то 125 ещё можно использовать на маленькой болгарке.
Поделиться98 января, 2020г. 20:40:04
Для своего самодельного подающего устройства решил прикупить блок управления полуавтоматом. Сегодня произвёл доработку схемы и изготовил переднюю панель для нового блока, получилось очень классно, теперь изучаю инструкцию
Поделиться1030 мая, 2020г. 23:19:44
Сделанная стойка для болгарки переехала к новому хозяину, поэтому решил закончить свою давнюю задумку о стойки более сложной, но которая будет размещаться на рабочем столе, не мешая основным операциям, и иметь протяг для распиловки небольших листов, линейный распил...
