Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная компоновка (переломка). » Тоже строю минитрактор с ломающейся рамой.
Сообщений 121 страница 150 из 151
121
yalymka написал(а):
Думаю выдержит ,т.к. и клапанов меньше чем на 2108 и нагрузки с плавным нарастанием
не наживай себе "геморрой"
у меня на уазовском двс стоит насос ГУРа(зил,газ66),так под нагрузкой двиг . очень сильно "тухнет" да и ремень иногда подбуксовывает ,это хорошо что у тебя ремней много ,но когда он вылетает в самый "интересный" момент,да и трамблер оставь на месте :mybb:
По твоим словам и самоделки не нужны ,а надо покупать готовое ,т.к. любая самоделка в той или иной степени "геморрой",,и мы все его себе наживаем, а могли-бы дома лежа на диване телек смотреть .
ты лучше подумай как нш через бендекс соединять и разъединять с венцом маховика ,а в грм лучше не встревать
да и не терять времени и нервов(я думаю-много)на этом,сделать что нибудь полезное из дополнительного оборудования
есть загадка такая:   ходит,ходит -не заходит,а заходит -не выходит ?           ответ  (извиняюсь     за.ё.б   в голову)
бывает: зациклишься на чем-то на одном ,понимаешь,что не срастется ,а всеравно делаешь или пытаешься ,а потом думаешь _зачем?
а там как сам знаешь ,тебе виднее!!!
УСПЕХОВ!!!
:flag:
:cool:  :crazyfun: У меня уже 2 месяца - свой МТ.
Вот этого точно делать не стоит. Это какие обороты будут на бендиксе ? o.O
Поддерживаю, ты прав 100%, Строю свой МТ и еще не один узел, не одна запчасть не установлена без переделки. Бывает не получается, бросаеш, потом
опять возвращаешся, и решение приходит само-собой. И я не могу назвать это гимороем. Ведь для этого мы и есть САМОДЕЛЬЩИКИ.
yalymka
Согласен с тобой полностью. Я стоительства своего мт получаю удовольствие.и никакого гемороя
Вопрос ко всем ,правда начало вопроса находится в чужой теме ,но думаю будет логичнее ,если я ее продолжу в своей  теме.Вот фото клапана ,а что можно сделать с риской ?
http://i042.radikal.ru/1101/8e/78b97f49b418t.jpg
Желательно проточить (чтоб потом не мучатса ) Я свой отдавал токарю.
А его надо будет притирать ?
И еще вопрос ко всем .Кто-нибудь пробовал таскать свою переломку на жесткой сцепке ? Я свой недавно перетаскивал с места на место ,он так начинал своей задней тележкой со стороны в сторону болтать ,аж сзади едущие машины шарахались.Буксировал при 20 км/ч ,больше не позволял. Думаю амортизатор рулевого механизма поставлю обязательно.
Думаю для этого лучше тележку приспособить.
Я не притирал, он сам притретса. Если его притерать то внутрь попадет притирочный мусор, мне кажетса от него будат больше вреда
Это да ,но вот пришлось мн его на жесткой сцепке потащить т.к. мт не на ходу пока ,а вдвоем-втроем тяжко его на одноосный прицеп загрузить(не обращал внимания из чего у меня задняя полурама сделана?)
Только с "вывешиванием" одной из полурам, например, задней за счет навески. Я, таким образом, один Т-150 другим таскал на ремонт.
Отредактировано JAGR (25 января, 2011г. 15:40:00)
Для хорошего токаря вывести ипритереть риску плевое дело.
Если не хочеш выводить ставь как есть попробуй может не нужно ничего делать и работать
будет отлично. Я в таких случаях выкидываю и ставлю новый. Если не помогает и силь но глючит то вместе с распределителем. Вообще такие вещи тяжело в кустарных условиях ремонтировать. Для этого существуют рем заводы, с обменным фондом сдал свой получил кота в мешке.
свой носил к токарю с такой же риской токарь при мне проточил и напильником шлифанул все работает, распред по возможности буду менять
А тогда смысл что-то точить-растачивать? Базара нет новое с нуля лучше б/у ,но цены разные.
yalymka
Почитал Вашу тему. Впечатляет. Кстати вопрос по алюминиевым отливкам решился? А то в Вашей теме я это не увидел. если еще интересно. смотри ссылку http://www.chipmaker.ru/forum/166/, а в двух словах если, то можно сделать так. если нужна цилиндрическая болванка в деревянный ящик насыпаем на дно 5см сухой земли, трамбуем. по центру ставим вырезанный из пенопласта цилиндр нужного диаметра(1см на допуски). вокруг него насыпаем землю трамбуем - форма готова пенопласт не вынимаем. Из пеноблоков(или кирпича что есть) складываем печурку верх должен открываться, из старой гильзы от двигателя делаем тигль, можно из обрезка трубы набиваем алюминиевым ломом и плавим. Плавить можно паяльной лампой или газовой горелкой. Контролируем расплав через верхнюю крышку шумовкой убираем шлак дя большей чистоты отливки надо немного досыпать буры(обычно есть у газосварщиков) и помешать, она выводит окислы из расплава, опять шумовкой их удаляем. Все можно лить. Льем в прямо в пенопласт. он выгорает а у нас получается отливка. В дух словах не получилось :dontknow:
Oleg2205
Отливку отлил и расточил ВОМ готов .На фото красной стрелкой указал
http://s52.radikal.ru/i136/1102/83/d5937ea36778t.jpg
Отредактировано Leksus (18 февраля, 2011г. 13:14:55)
Отлично получилось. Талантливый человек, талантлив во всем...
Давно не посещал свою тему , да и к мт не притрагивался .Сегодня ребята пришли с мешком всякой мелочевки (разбили пассат и распродали по запчастям , а оставшуюся мелочь принесли мне-говорят может ,что и пригодится ).Вытряхнул мешок и был сильно обрадован .Поскольку мт строю с расположением всех органов управления в задней полураме , возникала сложность в изготовлении механизма переключения передач .В планах было съездить на разбор в соседний город за механизмом переключения передач от пассата ,а тут в гараж принесли
http://s59.radikal.ru/i166/1103/6d/b5d0a4c4a90at.jpg
Извините меня модераторы , но забыл я где находится раздел полезные ссылки и не помню была ли ссылка на эту программу:   http://tachopro.org/soft/20287-kalkulya … pprus.html
Вот что сказано в описании:
Программа, если можно ее так назвать, для определения скорости авто в зависимости от размера колес, оборотов двигателя и передаточных чисел коробки и главной пары.
По результатам подсчета строит график и таблицу зависимости скорости от оборотов двигателя
Самый удачный и удобный на мой взгляд калькулятор из всех что мне попадались
Год/Дата Выпуска: 209/01
Версия: N/A
Разработчик: неизвестен
Язык интерфейса: Русский
Таблетка: Не требуется
Отредактировано Ivanovich (30 марта, 2011г. 17:03:50)
Ух давно на форуме не был ! Трактор у меня не достроенным забрали еще давно . Сейчас строю миник для очистки территории гаража от снега и помочь затащить машину в гараж или подцепить небольшой прицеп для вывозя грязи из ямы с автомойки . Мост нива укороченный , кпп класика , двигатель от мотоблока 6 л.с. . Токарный станок применялся только для укорачивания полуосей , а остальное все болгарка , сварка , дрель .К зиме планирую закончить , но ходовые испытания уже проводил . Пока нет тормозов , педали газа , отвала и т.д. и т.п. Колея 75 см , база 85 см . , на видео не я , но перед гаражом , где придется ему чистить снег . Пробовал буксировать ниву-пятидверку , удивил -тащит .
Отредактировано Nikolay (7 октября, 2015г. 21:04:48)
Он же , но пока все еще строится
http://savepic.org/8027990m.jpg
http://savepic.org/8009558m.jpg
Вот еще старая фото
http://savepic.org/8007533m.jpg
Отредактировано yalymka (15 декабря, 2015г. 11:45:58)
По поводу этого миника надо было наверное новую тему открыть в разделе классичеких тракторов . Но мне вообще трудно что-либо сделать или написать на форуме , т.к. как только захожу под своим ником , eset nod32 определяет вирус на форуме и блокирует на него вход . А так им в гараже буксировали и газели и 20-местные ивеки с крафтерами , тащит легко , но необходимо догружать перед , чтобы на дыбы не вставал . Может модераторы перенесут ? С телефона очень трудно все это делается , а со стационара уже написал , что творится .
Решение твоей проблемы Вот Здесь
Нифига не смог победить  ! Выкладываю работу тракторишки . "ГИДРАВЛИКА" сделана на скорую руку (у нас зима неожиданно приходит  :D )
Отредактировано yalymka (4 февраля, 2016г. 20:02:04)
yalymka
  Здравствуйте! Красивый миник вышел. Расскажите как капот делали - очень понравился :cool:
Нарезал заготовки 1.5 мм листового железа и сврил встык полуавтоматом . Спереди вырезал отверстия под фары 2106 .
