Мужики есть у кого-нибудь опыт по отливке алюминиевых балванок из алюминиевого лома ????
А в чём проблема крышку под сальник и подшибник можно из стали сделать лишний вес трактору не помешает.
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная компоновка (переломка). » Тоже строю минитрактор с ломающейся рамой.
Дело в том , что корпус сальника придется приваривать к алюмининиевой крышке раздаточной коробки(на фото она снята ), а сама крышка будет сверлится по диаметру корпуса сальника(с припуском естественно)
Отредактировано yalymka (15 октября, 2010г. 18:10:17)
Да посмотрел хитрая крышка.А ты не рассматривал вариант сделать сальник на вал а не на фланец? есть кое какие соображения.Да забыл про дистанционную втулку на волу которая будет держать вал от осевого перемещения сальник можно сделать на эту втулку.
Отредактировано dima74ru (15 октября, 2010г. 20:38:36)
На фото вом стоит там где у утебя указана дистанционная шайба . После переделки вала подшипник остался ничем незакреплен на валу т.к. раньше он притягивался гайкой и кернился , а сейчас резьба находится внутри шлицевого удлинителя и поэтому для стяжки подшипника придется использовать распорную втулку между подшипником и флянцем.Можно конечно поставить стопорное кольцо после подшипника и сделать как вы предлагаете , но в этом случае прослабится провар валов , а в планах к вому будут подсоединяться бур , нш-32 для миниэкскаватора и т.д. и т.п.
dima74ru
Спасибо еще рас посмотрел твой совет действительно реально так сделать завтра посмотрю какая по размеру выйдет распорная втулка , какой сальник может подойти и на какой высоте конусной части крышки можно будет сделать для него посадочное место .
Отредактировано Leksus (15 октября, 2010г. 22:04:46)
Делай прям на то место где крышка прижемает подшипник по такому принцепу сделана направляющая выжимного на кпп ваз
А я вот наоборот думаю не слишком ли тяжелый мт я соберу .Почитал форум и везде утверждают о необходимости веса .Думаю ладно тяжелый так тяжелый нашел железку даже не знаю как ее назвать размеры как у швелер 10 см высота и 3 см ширина , короче как профильная труба ,но она не полая , с нее в пору молотки делать .Длина шесть метров , может можно ее пустьть по краям полурам , спереди полурам швелер 10 а возле переломного узла пущу профильную трубу 10 на 10 т.к. по первому трактору помню пускал швелер 10 , а он при езде вибрирова т.к. ему жесткости не хватало .(Ну сейчас наверное приколы пойдут типа скажи дураку молится так он лоб расшибет)
Отредактировано yalymka (26 октября, 2010г. 18:31:10)
необходимости веса
Ерунда это все вес, вес. Я их делал и из квадрата 40х40 и из швелера № 8 и 10 и из уголвана 50 , разници никакой. Пашет , возит и все остальное. Самое главное нагрузка на задний мост, и хорошее передаточное число. У нас до сих пор ребята елозят на тракторах с рамой 40х40 .
С большой массой трактора себе грыжу делать . А если где вытаскивать нужно будет , что еще такой трактор звать. Я только трактора с переломкой имею ввиду.
евгений555
как думаете ,реально осуществить мою задумку на наброске (подработанном ) масштабы не соблюдались .
Для уменьшения углов работы шрусов возможно придется малость наклонить двигатель (придется что-то делать с впускным коллектором ) , но это будет видно в процессе сварки полурам .Уж очень хочется разместить все органы управления в задней полураме .
Отредактировано Leksus (16 октября, 2010г. 20:53:11)
Может такая подойдет:
А информация о тележке будет ? По моему целесообразнее иметь двухосную тележку . Ее можно и нагрузить поболее и груз расместить в ней можно равномерно ,будет меньше нагрузка на заднюю ось мт и безопаснее для коротких мт .Можно смело отцепить полный прицеп ,не боясь ,что он свалится с подставки или назад не кувыркнется . И под погрузку можно оставить ,а в это время заниматься чем-то другим.Правда согласен ,что он менее маневренна и по габаритам больше , но плюсов по моему больше ?
Решил отливать корпус и приварить к крышке т.к.с сальником на распорную втулку не получается ,у наших сальников наружний диаметр большой , правда лежат у меня на запасе сальники распредвала от киа спортаж , можно из них делать , но из принципа не хочу ставить запчасти от иномарок(мало-ли вдруг жизнь заставит мт продать ,а человек потом будет голову ломать от чего этот сальник) Вообще запчастей б/у иномарошных хватает можно мт собрать , а вот с российскими посложнее , приходится к друзьям ,товарищам бегать.
Дело хозяйскоё но на газелевскоя кпп есть сальник 38*56*10и 35*48*7
А -это раздатка из-за которой у меня немного застопорилась работа.
http://s57.radikal.ru/i157/1010/5f/4966c08fd135t.jpg
На фото виден ВОМ выведенный из рк и являющийся продолжением ведущего вала рк .
Каким образом реализован сам вал ВОМа , т.е как Вы его стыковали с ведущим валом РК?
ВОМ изготовлял так же как и переломный узел из шлицевой части хвостовика редуктора моста ваз.Отрезаеш часть хвостовика ,сверлиш его ,нарезаеш внутреннюю резьбу(все это работает токарных работ) . РК полностью разбирать не требуется : снимаешь на ведущем валу с обеих сторон крышки , со стороны демпферной муфты снимаешь стопорное кольцо а с другой стороны отворачиваеш гайку на 24 и убираеш ее совсем(гайку).Осторожно выбиваеш вал из раздатки,вместо вала на время вставляеш какой нибудь кусок шланга (можно ничего не вставлять , но вдруг друзья придут ,а им надо все посмотреть ,потрогать ,а в итоге потом придется всю рк перебирать если шестерни вовнутрь свалятся) вместо этой гайки наворачиваеш кусок шлицевой части хвостовика ,обвариваеш , а затем обрабатываеш место сварки.Собираеш в обратной последовательности.На все-првсе у меня ушло 2 часа времени , но встал вопрос сальником ,выше наверное уже читал.
Завтра выложу фото.
Мне просто выточили корпус сальника из металла.Он крепится к РК на три шпильки (которые уже стоят в корпусе РК)
Пришлось немного доработать заднюю крышку РК , фрезернуть плоскость для корпуса сальника.
Завтра выложу фото.
Заранее спасибо . Буду ждать.
rus02
Нормально , но у меня процесс пошел. Я вижу у тебя стоит силиконовый пыльник на шрусе , я бы поставил обычный резиновый. Практика показала силиконовые туфта очень быстро рвутся
Отредактировано Leksus (19 октября, 2010г. 10:05:23)
Уж какой был , такой и поставил
Если раздатка не на мт лучше сразу поменяй ,плеваться будешь .Кстати , под клапанную крышку тоже не советовал бы ставить силиконовую прокладку , шняга одноразовая получается (вытягивается ка презерватив)
Отредактировано yalymka (19 октября, 2010г. 12:51:25)
Вопрос к форумчанам .В инете вычитал ,что рабочие обороты нш-10 1500 оборотов в минуту и закрались у меня сомнения насчет привода от шкива КВ. Я думаю , что если поставить насос с торца распредвала со стороны звезды грм.Например выточить 3 втулки и вварить их в отверстия звезды грм через одно отверстие , и вставить в них резиновые втулки.Затем берем такуюже звезду ,срезаем зубчатую часть и ввариваем в нее 3 штыря (по внутреннему диаметру резиновых втулок)ввариваем в звезду шлецевую втулку под насос или сам вал насоса и делаем крепление насоса .Мысль пришла еще днем на работе, но к движку даже времени не было подойти, целый день с паяльником по гаражу носился.Думаю реально сделать, тет более уменя двигатель 1113 , а ремень раз в год менять думаю будет не в напряг .Что скажете ? Еще есть насосы гидроусилителей от легковых вольво, мицубиси ,фольксваген, мерседес ,форд, ниссан , дэу,рено и каких-то китайцев кто-нибудь пробовал ставить на мт из всего перечисленного?
Оно конечно можно и так но смысл от этого ? куда проще подобрать шкивами нужные обороты от КВ так проще и как мне думается надёжнее.
а хватит ли ремня на год?у меня со шкива КВ ремень профиль А за сенокос пострадал заметно да и поменять его много проще и дешевле
+ ремень проскальзывать не будет
- придется голову с креплением поломать
Хочу высказать свое мнение. Не стоит так сильно нагружать ремень ГРМ. На 16 клапанниках 2 распред вала ремни рвутся часто. Да и насос наверно все таки при транспортных работах можно отключать.
Сам ступил , про 16 клапанники у меня с головы вылетело ,спасибо ,что напомнили .Кстати , может кто-то после 8 клапанного мотора ,по привычке с таким же усилием натягивает ремень на 16 клапанном моторе -это ошибка, ремень на 16 клапанном должен быть слабо натянут , иначе будет часто рваться из-за перетяжки
Отредактировано yalymka (22 октября, 2010г. 20:06:26)
Самый лучший вариант.Изготовить и центровать просто.
Серьезный минус один.Отсечка распределителя 150атм.
Надо следить за натяжкой ремня или за нейтралью золотников.
Иначе может сгореть ремень..
Уменя от BMW рабочее давление 110bar(но насос переделывал:весверливал дозирующий жиклёр и глушил перепускной клапан(короче выкинул все потроха из насоса),делал я это по причине гула насоса чуть выше средних оборотов,но что до переделки что после-разницы никакой,всё равно подвывает.И что касаемо транспортных работ ремень приходится снимать только из за гула насоса.Думаю когданибуть подвернётся НШ-6 тогда и переделаю.
Отредактировано sulbum (24 октября, 2010г. 05:47:52)
