Возникла необходимость загибать трубчатые электротэны с минимальным радиусом, при попытке гнуть в тисках случился перелом трубки с замыканием на корпус, поэтому решил сделать маленький ручной трубогиб. В дальнейшем он может пригодится и для медных трубок, например тормозной системы или холодилных систем. Буквально за полчаса собрал и испытал сей инструмент... Правда обводной ролик у меня уже был заготовлен заранее, остальные детали, те что под рукой...
Небольшой ручной трубогиб
Сообщений 1 страница 8 из 8
Поделиться21 августа, 2019г. 12:16:40
инженерТим
В конструкции есть принципиальные ошибки. Если их устранить, то угол гиба будет почти 180 градусов.
Поделиться31 августа, 2019г. 15:30:01
Я бы сказал в изготовлении, переварить ручку на основании на другую сторону, делал на скорую руку, надо закончить работу.
Отредактировано инженерТим (1 августа, 2019г. 15:31:51)
Поделиться47 августа, 2019г. 08:55:18
Погнул пару десятков тэнов и несколько труб для тормозной системы, очень удобно работать зажав ручку в тисках, намного упрощается изготовление т.к. одна рука удерживает трубку и можно делать пространственную конструкцию (в любой плоскости) ,очень помог трубогиб.
Поделиться51 февраля, 2020г. 00:46:27
Пришло время для ещё одного самодельного станочка, для изготовления ободов, колес, и изгибания металлических полос под углом.Частенько возникает необходимость закатать ровно полосу металла с равным радиусом. Вот и собрал данный "гнутик". Почти год неспеша собирал и изготавливал детали для этого приспособления..
Отредактировано инженерТим (1 февраля, 2020г. 00:47:59)
Поделиться61 февраля, 2020г. 12:55:27
инженерТим
Для обечаек лучше иметь фиксированное значение степени согнутости. То есть ввести элемент фиксации подвижного ролика. Ну и края полосы всё равно останутся прямыми на растояние примерно равное расстоянию между неподвижными роликами. Их лучше лучше догибать вилками вручную.
Поделиться71 февраля, 2020г. 23:18:41
Они предусмотрены, на 11:30 минуте я об этом говорю.
или приваривать торцы , зачищать болгаркой и докатывать.
Поделиться86 февраля, 2020г. 00:03:43
Продолжая тему про обработку металлов, изготовил себе сверло-балеринку для листового металла, что из этого вышло смотрите в видео всё понятно...
