Компоновка трансмиссии
Сообщений 1 страница 30 из 74
Здравствуйте. Собираюсь собрать самодельный трактор. Планирую поставить агрегаты от УАЗа (двигатель,коробку с раздаткой и военные мосты ).Не слабовата ли эта компоновка для трактора и хватит ли тяги на пониженной передаче?
Тяги то хватит.  Только скорость будет высокой.  Ну и с мостами надо будет поаккуратнее быть.  Тракторная ёлка на диаметре больше 0.8 метра скорее всего свернёт мосты.
Почему свернет? Какие колеса тогда надо? РК если поставить другую скорость меньше будет? Например от газ 69
Свернёт потому что мощный мотор и агрессивный протектор.  И свернёт не сразу,  а чуть попозже, когда вы расслабьтесь и газанёте в сложных условиях.  Почитайте про УАЗики  на бел 160.
Про раздатки думайте сами.  Просто раз вы хотите трактор, то ему нужны низкие скорости. А у вас будет одна скорость более менее низкая и остальные совсем не тракторные.
И РК 69 вроде как корпусная,  а раздатки УАЗика идёт моноблоком с коробкой.
Есть вариант, поставить мотор от переднего привода вместе с коробкой и состыковать с коробкой от УАЗа. Тогда диапазон скоростей будет огромный.
А что изменится при установке КПП от переднеприводного авто? Скорость меньше все равно не станет.
Допустим можно поставить коробку от Газ 51-53 с раздаткой под гидравлику и  и состыковать с двигателем от Уаза?
Еще есть мысль установить редуктора в передний мост от Т-40,тогда получаем ПЧ примерно 7,0. Чтобы при подключении переднего моста падала скорость, а тяга появлялась?
А куда денется задний мост при подключении переднего?  :|
О как. У вас будет коробка с раздаткой от Уаза и коробка с главной парой от переднеприводного авто.  Вроде должна скорость упасть.
Ну если выровнять ПЧ установкой задних больших колес
Т.е. при 2 коробках ПЧ коробок складывается? Или я не так понял? Объясните пожалуйста поподробнее :)
Да, то есть с первая КПП понижает, а далее вторая. А почему советуют ставить двигатель и КПП от переднего привода, сейчас объясню. Переднеприводная КПП отличается от заднего привода, тем что в ней кроме передач есть еще и дифференциал, а он тоже идет с понижением, то есть два в одном. Я когда собирал мт мне тоже говорили что раздатка не нужна, я её ставил в тот момент для понижения скорости, а советовали сразу со шруса на зм. Но когда я включил повышенную, то скорость оказалось большой.
Но раздатка все равно ставится?
Дифференциал заваривать не надо будет?
В КПП ока у меня диф заварен. А по другому никак, привод же один используется.
Я её ставил изначально для понижения, но сейчас она работает на два моста. Потому что с одним он только буксовал, и это было одно мучение.
Передний мост отключаемый? Пониженная остается?
Передний мост отключается, но только на повышенной. Пониженную можно включить только с передним мостом. Такая вот конструкция раздатки.
Сергей111
Передаточные числа всех редукторов не складываются, а перемножаются.
Первая передача, главная пара, первая передача КПП уаз, понижайка  в раздатке. Ну и главные пары в мостах и колёсные редуктора.
Ну на УАЗ также
Сергей111
С каждой КПП выводится рычаг и переключения делаешь на 2 коробках? Т.е. чтобы тронуться надо сделать 2 переключения?
Ну на УАЗ также
На всех полноприводных так.
зачем тебе вообще две коробки с раздаткой?
1 раздатка
КПП ваз КПП УАЗ с раздаткой
А двигатель лучше ставить карбюраторный или инжекторный?
двигатель лучше
тот, который всё это потянет без проблем и тот который ты будешь обслуживать и ремонтировать самостоятельно, не прибегая к помощи других.
У меня выбор пал на инжекторный, тк он при перепрошивке лучше тянет с холостых оборотов, сам подгазовывает, но и намного сложнее и затратнее чем карбюраторный
Насос электро?
Как насос крепили в баке?
Насос электро?
да,других вроде не бывает
бак плоский, поэтому сделал закуток для насоса и там всегда остаётся некоторое количество бензина, несмотря на крены самого трактора
http://sd.uploads.ru/t/74LxQ.jpg
и само крепление, насос автомобильный, девятошный, даже не пришлось менятьнастраивать калибровку поплавка уровня топлива
http://s8.uploads.ru/t/PHDQx.jpg
для чего? обязательно при остановке выключать скорости на обоих КПП? я думаю хватит и одной неитрали чтоб трактор от вас не уехал,не так ли? вторая КПП у меня используется как понижайка,то есть включил там одну (нужную в зависимости от выполняемых работ скорость) и там она торчит весь день,а другой коробкой пользуешься для разворотов и остановок......
Бак литров на 30?
А стакан насоса  ваз 2109 что не установили?
Бак литров на 30?
бак гдето около 50 литров, а стакан с насосом . крышкой и поплавком - всё внутри
У вас какой двс и трансмиссия?
Двигатель восьмёрошный, 1500, инжектор,мозги - январь 5.1.1, кпп - 5ступка с завареным диффом, раздатка шеви-нива, мосты гражданские  укороченные УАЗ, база 1,5м , колея 1м. Передний мост на рессорах от УАЗ.
