Самодельный тример от гидравлики
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться212 мая, 2019г. 15:36:05
Насос НШ-16, масло м8, распредка Р80, давление накручено на максисум, Включается от одной из секций на подъем. Как только масло нагреется (на ощупь просто горячее, не кипяток) начинает вставать на траве высотой 40 см (трава луговик, пырей и т.д.)
Когда включаешь секцию на опускание тример крутится в другую сторону, и уже не встает и даже не замедляется, но вышибает рычаг.
Подскажите с чем связана такая разница в положениях золотника? Может у меня распредка мертвая уже (т.к. из колхоза БУ), или же это особенность аксиально-поршнегого мотора, в одну ссторону так крутится, в другую по другому?
Поделиться312 мая, 2019г. 15:37:57
Масла залито литров 25...
Поделиться414 мая, 2019г. 03:36:55
Не знаю как на других. Но на Р-80 так устроено, отсечка на опускании срабатывает при меньшем давлении чем на подъем.
Поделиться514 мая, 2019г. 10:45:15
AlexSim
цепи с бензопилы?
Поделиться616 мая, 2019г. 17:19:05
AlexSim
цепи с бензопилы?
холодильщик, нет, самые обыкновенные. Может от бензопилы легче траву резать будут?
Но как то я боюсь их, если оторвуться, мало не покажется...
Поделиться716 мая, 2019г. 17:20:37
Ребяты, подскажите почему встает косилка? И как побороть это явление?
Чего не так сделал? Мотор слабый, насос надо нш32 или всеж распредка мертвая?
Поделиться85 июня, 2019г. 22:45:57
Поборол я эту проблему кардинально. Поставил другой гидромотор (такого же типа). Первый похоже кончился давно. Все! Мощность великолепна, аж двигателю тяжко стало, когда попадается огромный клок травы. Косит все хорошо, кроме луговика длинного, его крутит и вырывает оставляя кусок травы в 300 мм. Но стоят 4 цепи. С тросами думаю и луговик будет нормально косить. ( Либо оборотов маловато).
Проблема другая нарисовалась, порвал оба ремня на нш. Ремни шириной 10 мм с генератора жигулей. Порвал на репейнике с метр высотой. Переделываю сейчас на ремни шириной 13 мм.
Еще у меня насос стоит на раме жестко, а двигатель на подушках. Ремни постоянно в натяжении за счет подпружиненых роликов. И когда большая нагрузка, ремни подтягивают к себе двигатель, но хода роликов хватает, ремень приобретает немного неправильную форму, как бы заходит под ведущий шкив (не знаю как правильно объяснить) Может из за этого рвет?! У кого подобная система, посоветуйте...
Отредактировано AlexSim (5 июня, 2019г. 22:47:01)
Поделиться96 июня, 2019г. 06:01:46
Отредактировано AlexSim (Вчера 22:47:01)
10 мм, это профиль Z.13 мм, профиль А. Оба этих профиля не могут передать мощность, потребную для НШ 10. Ну и крепление насоса, как вы заметили у вас не правильное.
Одно дело когда кратковременно насос нагружается, например отсечка ГР, и другое дело, когда он все время под нагрузкой.
Хотя посмотрел по справочнику, может профиль А и будет работать. Там несколько параметров надо учитывать.
Поделиться1018 июня, 2019г. 14:18:06
Марка гидромотора какая?
