Замена сальника вала насоса дозатора.
Сообщений 1 страница 4 из 4
Поделиться226 января, 2019г. 12:11:45
Могу ли я разобрать дозатор для замены сальника вала?
Разбирается достаточно просто. Вот подробное видео как это сделать
Какие нюансы есть при разборке и сборки?
Два нюанса: МТ переломка Гомель
1 Запомнить отверстие в котором находится шарик.
2 Вынимать и вставлять блок поршней нужно только строго в вертикальном положении.
Если этим хочешь убрать "сопливость" дозатора, то поможет не на долго.
Вся проблема из-за высокого давления в дозаторе, от последовательного соединения с распределителем.
Поделиться326 января, 2019г. 17:48:00
2 Вынимать и вставлять блок поршней нужно только строго в вертикальном положении.Если этим хочешь убрать "сопливость" дозатора, то поможет не на долго. Вся проблема из-за высокого давления в дозаторе, от последовательного соединения с распределителем.
Привет Николай. Два года ни одной капли было. На фото видно , вместо пыльника колечку установлен. Почему то, может из-за холода (-20С) резко начал масло бежать. Эту видео я посмотрел был, просто он не показывал установку шестерни (ротор).Я не сдержался ,разобрал, по своему всё отмечал.Что получится не знаю.И колечка там очень тонкий оказывается, держать страшно.
Поделиться429 января, 2019г. 17:57:25
Спасибо кто помог, собрал, работает. Можем закрывать тему.
Отредактировано татарин (29 января, 2019г. 17:57:55)
