Полноприводный минитрактор "Крюковец".
Сообщений 391 страница 400 из 400
Поделиться39213 января, 2012г. 11:13:21
Нагрузка на колесо 405 кг, думаю хватит))
Эта резина по своим ттд похожа на эту.
405 кг. - ????.
Поделиться39313 января, 2012г. 16:20:11
405 кг. - ????.
Всех характеристик не знаю, на боковинах надписи на китайском, все цифры которые есть присутствуют на фото.
Сегодня узнал старую цену 575 гривен за скат(камера и покрышка), новой цены не знаю, так как резины в наличии пока нет.
Мотоблок на который устанавливается китайский 13 л.с. "Зубр"
Поделиться39429 января, 2012г. 11:16:36
привет всем я тоже решил собирать такой только двигатель решил ставить с урала уже сварил полурамы и узел излома только вместо ступицы от уаза поставил два подшипника от чего не знаю но должны выдержать что угодно подскажите пожалуйста кто нибудь какой сальник вы ставили на обрезаный удлинитьель москвичевской коробки и вал точили под сальник или нет
Поделиться39530 января, 2012г. 12:04:22
Первоисточник Трактор с ломающейся рамой Кировская обл. п Кильмезь
Поделиться39628 февраля, 2012г. 22:22:49
sanchous
привет?как дела.подскажи пожалуйста.какие у тебя стоят .звездочки на кпп и фостовикове.я так понял оптемальный вариант 17*25.но немогу найти .а какая у тебя примерно скоросной режим.зарани спасибо.
Поделиться39728 февраля, 2012г. 22:29:19
евгений555
евгений.добрый вечер.нужен ваш совет по повуду приводных звёздочек.з форумов понял что для ижевского \планета\ оптимальный 17*25.ну таких найти не могу есть 19*28.хотел бы узнать ваше мнение.и какие вы ставили на предадущие модификации з ижевскими моторами.зарани благодарин Вам за помощ.
Поделиться39828 февраля, 2012г. 23:41:13
Звездочки на 19х28 подойдут, лиж бы шаг был не меньше 19. На двух коробках не совсем важно 17 или 19 зубьев, главное чтобы вторая звездочка была в пределах 23 - 28 зубьев. Я сначала вторую звездочку поставил на 40зубьев, так миник еле ползал. Основные рабочие передачи - это на 1кпп - 2, а на 2кпп -1,2,3(больше вторая). Даже в транспортном режиме более 3 передачи на второй кпп не использую. Меньше 23зубьев тоже не советую очень быстрый будет.
Вообщем 19х28 будет то что надо, ставь и не бойся.
Поделиться39931 марта, 2013г. 13:01:45
у меня проблемы с второй скоростью на двигателе планеты, никак не могу ее отрегулировать, недовключается, трещит.
было уменя такое,пришлось колоть двигатель.вскрытие показало погнулась вилка включения передачи.аккуратно легкими ударами
поправил и всё номально стало.а случилось это когда на горку тянул прицеп с кирпичём.удачи
Поделиться40031 марта, 2013г. 14:09:26
fin
Этот участник был последний раз на форуме 19 октября, 2012г. ... может не ответить .
