Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Мотоблочные варианты » минитрактор из мотоблока луч
Сообщений 1 страница 17 из 17
В 2017 году был сделан минитрактор из мотоблока луч. С ранней весны отработал в огороде 20 соток без проблем и хлопот. Выполняемые работы:-) пахота 1 корпусом, боронование 2 свекольных бороны, двухрядный окучник, дисковый окучник, культиваторные лапы, картофелекопалка.
http://s5.uploads.ru/t/Qcpmi.jpg
Отредактировано Nikolay (4 декабря, 2018г. 14:39:13)
http://s5.uploads.ru/t/ZRMwU.jpg
Плуг мотоблочный, по обработанной земле должно пойти и два таких корпуса, в следующем году будем побывать.
Из предоставленных фото трудно судить об устройстве трактора, мост ведущий один задний?
Мост только задний ведущий, трактор сделан целиком из мотоблока.http://sd.uploads.ru/t/H7ETt.jpg
Отредактировано серега сам (3 декабря, 2018г. 09:53:57)
http://sg.uploads.ru/t/ELfmb.jpg
http://sg.uploads.ru/t/3x180.jpg
http://s7.uploads.ru/t/oR1Pw.jpg
http://s7.uploads.ru/t/uek4p.jpg
Немного о размерах
1. Ширина колеи 71 см
2. Просвет под передней балкой( размыто получилось 29 см)
3. Просвет под задним мостом 32 см
4. Высота подьема навески
http://s3.uploads.ru/t/7Kg1y.jpg
http://sd.uploads.ru/t/tjKc7.jpg
http://sg.uploads.ru/t/1C5PV.jpg
http://s9.uploads.ru/t/JxSKg.jpg
Из за увеличения задних колёс, стоят нивовские, увеличилась скорость, пришлось поставить промежуточный редуктор. Шкив передний 75 мм, задний 135 мм профиль В.
Расчетная скорость на первой передаче до 4 км/ч, на второй до 12 км/ч.http://s8.uploads.ru/t/KjUR6.jpg
http://s7.uploads.ru/t/fQFzi.jpg
Вторая фотография шкив на заднем редукторе, натяжной ролик.
Агропросвета вполне хватает для обработки картофеля, чеснока и лука. Причём выращиваю все это в гребнях. Подьем навески механический, гидравлика для такова формата трактора это перебор. Сыну 12 лет, спокойно поднимает навеску, когда на ней висит двурядный окучник и дисковый сразу( для закрытия гребней).http://sh.uploads.ru/t/6anwj.jpg
Фото навесного оборудования выложу позже, когда доберусь до гаража. У кого есть вопросы, с удовольствием отвечу, фото конкретных узлов могу сделать, но не сразу, трактор на зимовке в гараже, а не дома.
Сколько лошадок в движке?
Стоял отечественный дм 1к, 5,5 л.с. хватало вполне, и расход был не большой, но надоел карбюратор, то не доливает, то переливает, проблемы с иглой, заниматся было некогда, надо было похать, снял с мотоблока, сейчас стоит корвер 7 л.с., разницы не заметил, наверно из за китайских лошадей. Замена двигателя 25 минут, это я об экономии время. А так если поставить 9 л.с. вообще нагрузку чувствовать не будет.
Есть ещё сеялка, производства Украина, называется "Винница", позволяет высевать семена от лука-чернушки до фасоли, а так же производить корневую подкормку гранулированными удобрениями. Сеялка была куплена в 2016 за 3000 р. Российский аналог, только окрашенный другим цветом-7000 р. Откуда такие цены в России?
http://s5.uploads.ru/t/Ejze3.jpg
http://s7.uploads.ru/t/iYRtC.jpg
http://sg.uploads.ru/t/2DSuC.jpg
От неуёмной жадности продаванов, которым 100% прибыли кажется мало. О конечной цене на продукт и о её реальной стоимости можно детективный роман писать, столько там желающих поиметь навар!
У меня знакомый из железа украшения делает. Покупает железа на 50 рублей, вкладывает свою работу и отдаёт заказчику за 400 рублей. Заказчик пескоструит, красит и продаёт в своей сети магазинов примерно за 1500. Вот такая арифметика.
Нашёл фотку тестовой версии мини трактора из мотоблока.
http://s8.uploads.ru/t/0ki5R.jpg
Вот что бало первоначально.
http://s7.uploads.ru/t/jSgDQ.jpg
И вот что получилось.
Отлично получилось! Симпатяга :flag:
ALEX30
Спасибо, сам офигел когда собрал. Собирал два с половиной месяца, а из КПП ока и моста ВАЗ собрал в общей сложности за две недели, и две недели бегал по авторазборам и токорям, версия уже рабочая, осталось облицовку, генератор и световые приборы сделать. Я уже не раз на форуме говорил, лучше сделать с нуля проект, нежели переделывать.
