Мини мини (ока,нива,уаз)
Сообщений 1 страница 30 из 43
Поделиться610 ноября, 2018г. 21:35:14
Всем здравия форумчане!!!выставляю на ваше обозрение и критику свое детище
Передние крылья в будущем будут,или нет,сидуха с кресла от компа наверное тоже временно? В остальном очень даже хорош тракторок.
Поделиться710 ноября, 2018г. 21:40:03
Да крылья планируются,сидуха верно с компа,она подьусилена и останется на нем пока несломается
Поделиться910 ноября, 2018г. 21:49:20
Полуоси перед тем как обрезать зажимал в токарку
Наваривал неспеша 2 милиметра мяса электродами уони
Обтачивал до нужного диаметра
Обрезал лишнее
Шлищевую на прихватки и по ней 4миллиметровым диском нарезал новый шлиц ,и так все полуоси.
Далее кустарная "цементация"
Поделиться1810 ноября, 2018г. 23:43:33
В планах сделать дугу безопасности и на нее повесить заднюю световую сигнализацию
Поделиться1911 ноября, 2018г. 08:10:07
dizel
Для привода НШ шкив коленвала еще добавлен? Покажите как.
Очень классная работа!
P.S.: Не понимаю как можно чистоту в гараже содержать в работе. У меня мрак...((((
Поделиться2011 ноября, 2018г. 09:12:52
Детище получилось хорошее , а может по мимо фоток кино какое нибудь имеется
мы бы, все здесь собравшиеся с удовольствием посмотрели бы
Поделиться2111 ноября, 2018г. 10:54:56
dizel
Фотки по шкиву к сожалению нет,но там все просто,шкив с десяточного генератора усиленный они двух видов продаются,к нему приварен удленитель,на торце удленителя болгарочкой три прорези,так как на оковском есть три отлива,болт подлинее и затягиваем
Поделиться2211 ноября, 2018г. 11:00:31
dizel
Выглядит шикарно. Видно что делали не абы как, а с пониманием окончательного облика.
Есть ряд вопросов и предостережений..
Как раздатка соединена с задним мостом?
Зачем такая общая узкость?
Как сделали разводку системы охлаждения.
Штатный шкив Оки держится на одной шпонке, длинной примерно в 6 мм. Столько навешивать на него не стоит. Если НШ 14 не принципиален, то есть смысл поменять на НШ 10. И шпонке легче и Эл. муфте.
Качалка переднего моста приварена к корпусу дифа. Он из чугуна(. Опасненько, может захрустеть.
Рама одноуровневая или коробчатая? Одноуровневая может не выдержать обхода коробки с правой стороны.
Трактор в работе был или пока нет?
Зы. У меня сильно похожий аппарат по железу, но побольше. База у меня пляшет от минимально укороченных карданов, а ширина под 2 короткие полуоси ПМВ. И то по ширине места не хватило, но у меня колеса чуть побольше..
Поделиться2311 ноября, 2018г. 11:17:02
dizel
Трактор в работе был или пока нет?Зы. У меня сильно похожий аппарат по железу, но побольше. База у меня пляшет от минимально укороченных карданов, а ширина под 2 короткие полуоси ПМВ. И то по ширине места не хватило, но у меня колеса чуть побольше..
Раздатка с задним мостом жестко,раздатка к раме жестко,мост к раме жестко.
Нш14 потому что от нш 10 нехватает оборотов для фрезы,
По переднему мосту:если приглядется там приварена площадка,и она пиварена нетолько к чугуну а также к четырем болтам с одной стороны и к стальному стакану с другой стороны ,чугун варил с прогревом,и после сварки конечно же креш тест в виде кувалды впечатления самые положительные,а крестовинка приварена уже к площадке
Тракторец отработал уже два сизона на огороде (фрезеровка,картофелекопалка)и очень много на стройке в виде тягача(выдергивание кустов и небольшых деревьев ивы в нещедячем режиме,перетаскивания различных грузов)
Из поломок за два сезона ето втулка стартера
Поделиться2411 ноября, 2018г. 11:23:06
dizel
Ну раз два сезона отработал, то значит нормально.
По фотам ещё два момента увидел спорных.
Труба выхлопная кроме штвнов имеет ещё крепление к мотору?
На задней навеске верхняя ось длинновата и тонковата. Если тяжести навешивать, может не выдержать.
Капот резали лазером или руками?
Втулки стартера есть ремонтные. Я себе на фиксатор резьбы поставил +0,1 мм.
Отредактировано 78rus (11 ноября, 2018г. 11:25:25)
Поделиться2511 ноября, 2018г. 11:37:12
Хорошая работа, но больше всего впечатлили баки в крыльях.
Поделиться2611 ноября, 2018г. 12:02:25
dizel
Втулки стартера есть ремонтные. Я себе на фиксатор резьбы поставил +0,1 мм.Отредактировано 78rus (Сегодня 11:25:25)
Выхлопная помимо штанов имеет еще крепление к двигателю чиоб неколбасило,задная верхняя ось 25мм может вы и правы что тонковата но под рукой больше нечего небыло, капот и крылья резал ручным плазморезом
Поделиться2711 ноября, 2018г. 14:06:36
dizel
Плазморез мне нельзя в плане пожарной безопасности. А вы получается моделировали из картона или фанеры и резали по шаблону?
Поделиться2811 ноября, 2018г. 19:27:22
dizel
Все верно по шаблону,из картона вырезал на глазок заготовочки и крепил скотчем с коректировкой на месте
Поделиться2911 ноября, 2018г. 19:48:13
свое детище
Хорошая работа!
Поддерживаю, интересно посмотреть.
Фото и видео прицепных и навесных орудий к минику приветствуется. Отзывы об их плюсах и минусах, если таковые имеются...
Поделиться3011 ноября, 2018г. 21:49:17
Хорошая штука плазморез. Можно делать именно так, как вы. У меня же только моделирование на компе и резка лазером. А в моделировании во первых не хватвет навыков работы с софтом, но вторых надо сначала все промерить на тракторе, а в третьих когда все уже вырезано в железе, выясняется что не учел какую нибудь мелочь и без "обработки напильником" всё равно не обойтись.
Возможность слепить из картона и отойти посмотреть дорогого стоит. Результат по внешнему виду у вас хороший.
