Vikont
Вот это по делу, спасибо большое, а то молчат все как партизаны😎 хотя смотрю по форуму много у кого такие мосты, а они молчат типо мы мучаемся возьми и тоже помучайся им веселее станет что не одни такие 😉😃😃😃
Коллеги срочно нужен ваш совет
Сообщений 31 страница 60 из 64
Поделиться3110 марта, 2019г. 15:45:38
Поделиться3220 апреля, 2019г. 17:23:18
Всем добрый вечер
Вопрос такой появился, кто нибудь себе на трактор целиндр с Т25 , со штоком на 25 мм , по схеме как на Юмз вертикально при подеме навески шток выходит, так вот думаю не будет ли гнуть шток, нагрузка на навеску планируется до 300 кг.
Поделиться3320 апреля, 2019г. 19:25:26
Посмотрите таблицу по характеристикам гидроцилиндров.
http://gik43.ru/articles/harakteristiki … ndrov.html
Успехов!
Поделиться3420 апреля, 2019г. 19:47:09
Vikont
Некрасиво людей обвиняешь, Алексей.
Во-первых, никто ни тебе, ни мне ничего не должен.
Во-вторых, далеко не все даже из построивших на подобных мостах владеют информацией о них. Построили и всё.
А в третьих, даже те кто мог бы поделиться инфой могут просто месяцами не заходить на форум или просто не увидеть твой вопрос.
Отсюда вывод: ответили- спасибо. Не ответили- сам решай. И никого не обвиняй.
Поделиться3520 апреля, 2019г. 21:36:18
Спасибо за таблицу! Сохранил.
Отличный ответ.
Поделиться3620 апреля, 2019г. 23:16:28
Rex86
Я ни кого конкретно не обвинял, а с юмором высказал свое личное, предположение и мнение, если вы приняли это в свой адрес, прошу прощения, ни кого ни хотел обидеть.
Поделиться3721 апреля, 2019г. 06:17:10
Алексей2202
Спасибо за ответ. Принято. Понято. И забыто.
Поделиться3823 апреля, 2019г. 19:06:13
Собираюсь сделать минитрактор переломку с полным приводом. И вот в голову пришла (возможно дурная) мысль. А что если с редуктора мотоблока (с колесной оси) сразу передать вращение на хвостовик моста ВАЗа? Не ругайте сильно.
Поделиться3923 апреля, 2019г. 19:18:04
Обороты с колёсной оси делим на передаточное отношение редуктора ВАЗ и получится очень медленная скорость трактора...
Поделиться4023 апреля, 2019г. 21:02:55
Смотря какой (от какого культиватора) редуктор. Например от старого м/к "Крот" редуктор имеет понижение 8:1. У других соответственно другие передаточные, может кто тоже скинет данные.
Поделиться4123 апреля, 2019г. 22:59:42
buh07
По моему не лучшая идея,
1) очень очень малая скорость движения,
2) почти ни какого выбора передач
У меня на первом тракторе стояла четырех ступка и ремнями на шкивах приходилось перекидывать как повышенные, пониженные и то не встало, сейчас поставил четырех ступка Ока и пятиступка ВАЗ 09, думаю хватит.
Поделиться4225 апреля, 2019г. 19:46:57
buh07
У меня миник целиком из мотоблока луч, для полевых работ хватает, а на транспортные не пойдёт, скорость 10-12 км/ч. Редуктор мотоблока луч имеет передаточные числа, первая передача 1:17, вторая 1:7. Может пригодится.
Поделиться4326 апреля, 2019г. 06:57:31
серега сам
Делать трактор можно из чего угодно и он пойдет под какие либо работы, но определенного вида тоесть любая конструкция имеет право на жизнь и будет выполнять какие либо работы
Поделиться4426 апреля, 2019г. 20:32:38
Всем спасибо за советы!!!!!!!!!!!!! Трактор делаю для обработки земли (посадка медоносов). Просто есть мотокультиватор ТЕХАС 6,5 л.с. Но наверное придется прислушаться к советам и взять от него двигатель а все остальное по обычной схеме. Мосты ваз и коробка ваз четырехступка, сцепление ременное. Может кто то что посоветует. СПАСИБО.
Поделиться4526 апреля, 2019г. 21:40:19
buh07
Вот это уже будет более универсальная техника.
Поделиться4626 апреля, 2019г. 22:31:09
вы просто отталкиваетесь от того что есть у вас,вот есть у вас мотоблок вы от него и отталкиваетесь а вы попробуйте от обратного от "трактора", я частенько смотрю видюхи в Ютубе и попадаются такие где человек пашет и вообще делает всю обработку 20-30 соток картофеля и других культур мотоблоком, и для меня это дико,ходить за мотоблоком целый день это не моё,лучше плохо ехать чем хорошо идти.....я работал трактористом почти 8 лет и трактор я строил от "трактора" то есть подумал так и сяк мтз-80 великоват,надо что то поменьше,вот и получилось то что я и хотел,я же не стал приделывать просто ещё два колеса к мотоблоку потому как понимал что это "пузотерка" (я извиняюсь)не для всего подойдет,и если уж делать то универсальные вещи (для всего)
Поделиться4727 апреля, 2019г. 08:23:25
Всем огромное спасибо. Появятся вопросы, извините буду задавать, возможно глупые. Всем еще раз СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Поделиться4827 апреля, 2019г. 18:23:17
Еще вопрос. А 6,5 л.с. двигателя хватит для трактора?
Поделиться4927 апреля, 2019г. 18:51:33
Смотря что собираешься им делать.Себе на мотолебедку ставил 5.5л.с.и маловато было,поставил 6.5л.с. стало то что надо. Для трактора маленького огородного должно хватать,если им пахать землю с захватом в 20см. то маловато будет.
Отредактировано 1202 (27 апреля, 2019г. 18:55:14)
Поделиться5029 апреля, 2019г. 19:47:09
buh07
Я поставил 13 л.с., тянет ого го, а веса не хватает, так что надо сначало все просчитать, вес должен быть 50 кг на 1 л.с.. А по поводу вопросов, по постройке трактора, на форуме разложат все по полкам, да ещё и с расчетами. За это Всем большое спасибо, мне помогли и Вам помогут.
Поделиться512 мая, 2019г. 18:48:25
Пожалуйста выскажите свое мнение о двигателе лифан 8 л.с. с понижающим в два раза редуктором, вал на 25 мм. Де даст ли дуба редуктор при пахоте. Сцепление будет ременное.
Поделиться522 мая, 2019г. 21:47:00
Не даст
. Еслибы вы приложили этот редуктор к 10-и или12-и лошадям, тогда стоило бы беспокоиться за его здоровье, а в вашем случае скорее мотор заглохнет...
Поделиться532 мая, 2019г. 22:19:00
buh07
При правильном распределении нагрузок трансмиссия будет работать от любого двигателя, только скорость соответственно будет различаться. Вот в этом видео есть культиватор с приличным захватом в ширину (глубина соответственно маленькая
) и в качестве двигателя - педали велосипедные
Поделиться543 мая, 2019г. 18:56:27
KostW
Велосипед с навесным оборудование-это выше всех похвал. И работа выполняется, и организм в тонусе. Интересный ролик, большое спасибо.
Вопрос ко всем участникам форума, а простенький мульчер для мотоблока или миника кто-нибудь делал?
Поделиться554 мая, 2019г. 18:03:10
Всем спасибо. Видео класс.
Поделиться5620 мая, 2019г. 16:16:54
Всем добрый день. Хочу сделать гидравлический трубогиб, для круглой трубы, думаю максимум до дюймовой. Так вот вопрос на сколько тонн взять гидравлический домкрат?
Заранее благодарю. А если есть у кого в пользовании, то можно и фото с отзывом по работе.
Поделиться5720 мая, 2019г. 20:41:08
Чем мощнее и брендового производителя - тем лучше. Я недавно загнул шток у 10-тонного рисового набора комплекта гидравлики (тянул у Ниссан-жука лонжерон).
Поделиться5820 мая, 2019г. 21:13:30
Вроде как для труб до дюйма. И задача стоит не сплю щит, а согнуть). 10 тонн это сильно много.
Поделиться5920 мая, 2019г. 22:45:35
Аппетит приходит во время еды
Поделиться6014 сентября, 2019г. 13:20:37
Всем привет! Достал хороший бензобак для своего трактора, до сих пор езжу на канистра. Задолбался хороводы вокруг трактора водить. Не могу найти ему место. Единственное куда он вписывается это меж задних крыльев за спинкой. Но тогда получается что по уровню он в ровень с карбюратором, а если залитый, то уровень будет даже выше карба. На сколько это критично ставить бак незначительно выше карбюратора? Мне кажется что это не правильно. Но может кто то имел подобный опыт.
