Всем привет! Буду строить свой миник и хочу с вами поделиться, услышать ваши советы, предложения.
Двигатель будет 1.9 дизель с гольфа с родной КПП и сцеплением, потом КПП ЗИЛ 130 с комом на вал отбора мощности, затем мост с газ 53, укороченный до колеи 1200мм. Кто что думает о такой компоновке? Может на форуме есть подобные, я новенький. Буду признателен любым советам.
Минитрактор (двигатель 1.9d golf с КПП; КПП ЗИЛ 130; ЗМ газ 53
Сообщений 1 страница 30 из 46
Поделиться18 октября, 2018г. 09:35:58
Поделиться29 октября, 2018г. 19:21:10
Ну, что можно посоветовать на данном этапе? Комплектация -- мощща. Для каких работ тракторок? Сколько га земли будете обрабатывать?
Удачи, дерзайте!
Поделиться39 октября, 2018г. 19:46:25
Есть 2 га поля, думаю там что то садить
Поделиться49 октября, 2018г. 19:49:31
Позже закину фото, что уже прикупил, балку переднюю с бусика, буду переворачивать, КПП ЗИЛ, по харошей цене, отчухаю, покрашу, будет бомба
Поделиться59 октября, 2018г. 21:38:24
Ну для этого надо бы побольше информации, какие работы хотите возложить на стальные плечи вашего будущего коня.
И,... при таком силовом агрегате и трансмиссии - передний мост сам по себе напрашивается.
Поделиться69 октября, 2018г. 21:41:46
С таким мотором - это как бы не миник .У меня с гольфа двиг 1.6д-тянет два корпуса-по тахе 1500об.Сосед спрашивает почему так быстро бегит трактор?
Глубина 18см.скорость-5.5км.Короче все будет окей-если терпилки хватит.Удачи!!!!!!!!!!!!!!!
Поделиться79 октября, 2018г. 21:56:44
Плуг, фреза; картофелесажалка, копалка, окучники, и т.д. по картофелю; ковш на заднюю навеску; прицеп; дальше что взбредет в голову.
Роздатка не влезет, слишком база большая получится, или цепной привод, или самодельный редуктор. Но это не сразу, потом посмотрю по работе, если его реально будет не хватать, то буду мудрить.
Поделиться89 октября, 2018г. 22:09:27
Я не хочу большой слишком строить. Базу розщитываю 1600, колея 1200, по габаритам что то похожее на к синтай 224
Поделиться99 октября, 2018г. 22:13:48
Спасибо большое!
Поделиться109 октября, 2018г. 23:17:40
У меня колея-118,а база-170см.Базу можешь смело до 180см планировать-все классно смотрится.Правда у меня сначала стояла родная переднепрмводная КПП,а потом я вместо ее сделал редуктор,двухступенчатый и с выходом на ВОМ ибо места было мало для каких либо раздаток.Толщина моего редуктоа в сборе 110мм.Шестерни с коробки Т-16.У тебя какое сцепление?С выжимным или штангой через первичный вал?У меня второе-пришлось сверлить отверстие в валу самодельного редуктора,но все работает...
Поделиться119 октября, 2018г. 23:31:37
потом КПП ЗИЛ 130
Добавлю 5 копеек по коробке.Чисто мое мнение,но ЗИЛ-это зря.Газоновской хватит за глаза,да еще и места не мало появляется,а у нас его лишнего не бывает.
Поделиться1210 октября, 2018г. 00:10:22
Почему я решил ЗИЛ: это вес, чем больше веса тем лучше; надёжность, зиловская намного надёжней газоновской; синхроны, передачи по приятнее будет тыкать; ну и пятиступка, ну я не спорю что и четыре передачи хватило б
Поделиться1310 октября, 2018г. 00:16:14
Спасибо!
Поделиться1410 октября, 2018г. 00:18:00
Почему отказались?
Поделиться1510 октября, 2018г. 08:36:57
Почему отказались?
Габариты большие-раз,не за что зацепиться-два.Я трактор делал начиная с моста и двигался вперед,не зная какой двиг у меня будет.Знал,что с легковушки,но какой точно нет и какие габариты двигателя-тоже не знал.А когда приобрел-он в раму не вошел-пришлось поднять.чтобы выход сделать на КПП ГАЗ со ШРУСа.А там вдобавок еще и мост(3.6 понижайка).Пришлось срочно после этого дела сооружать цепной редуктор для устранения этих 3.6.Устранить удалось 3.2.Но на пахоте ШРУС вылез(колечко исчезло) и трактор стал-притащили.Тогда я это дело все снял и сделал компактный редуктор на 2 ступени-1 и 1.31.Получилось 8 передач равомерно растущих.От родной коробки картер сцепления отделил и к нему приделал редуктор.Как-то так.
Поделиться1610 октября, 2018г. 19:34:39
А если еще найдешь крышку КПП с выводом КОМ (устанавливались на пожарных АЦ, автокранах...), то еще один плюс этой КПП появится.
Поделиться1710 октября, 2018г. 19:46:05
О какой крышке речь?
Поделиться1810 октября, 2018г. 22:31:01
Я знаю есть коробки с одним люком под ком, и есть такие что два люка, и справа и слева, про крышку не вкурсе
Поделиться2011 октября, 2018г. 00:21:15
Та, на которой рычаг КПП .
Впервой увидел,спасибо...
Поделиться2116 октября, 2018г. 08:26:32
Подскажите пожалуйста из чего лучше и проще сделать узел качения передней балки
Поделиться2226 октября, 2018г. 21:53:07
Крестовина грузовика, шкворень и поворотный кулак газели, две крестовины ваз и т.п.
Поделиться246 января, 2019г. 01:16:18
Передняя балка почти готова, остались узел качения и сошка одна, ну это потом. Значит по балке: взята от бусика Daf 200; перевернутая, укороченая; угол шкворня сохранен, переваривал; рулевую тягу укоротил; сошки подогнул.
Поделиться2621 июня, 2019г. 22:48:21
Добрый вечер! Возник при постройке vbybrfка вопрос по кардану, у меня мост газ 53 КПП ЗИЛ, она длиная, и нужно очень короткое соединение КПП с мостом, есть варианты, предположения, вопросы:
1. Кардан от камаза (тот что от КПП к роздатке), он с шлицевой, но очень длинный-400 мм, не очень подходит.
2. Использовать две вилки ЗИЛа(получится крестовина у которой с обеих сторон фланец) и две вилки ГАЗона(также с обеих сторон фланцы), выточить планшайбу, и между собой две вилки сварить, получится кардан с двумя крестовинами, с одной стороны фланец ка КПП ЗИЛ, а с другой под фланец моста газ 53. Центровка будет отличная, короткий, один только вопрос по шлицевой, НО, мост на раме будет прикручивается мертво, сделаю массивные точки крепления, на каждую сторону по 6 болтов (м18 или м20), также КПП 3 точки крепления (впереди, и по бокам 2), все будет мертво, и думаю без шлицевой прокатит, так как продольного беения не будет. Ещё хочу ваши мнения услышать.
3. Использовать с одной стороны кардан, а с другой гранату от шруса, вопрос по шлицевой отпадает, но не уверен выдержит ли граната, плюс много токарки.
Очень надеюсь на ваши советы, мне наиболее нравится второй вариант, может кто-то знает кардан коротыш с чего можно установить, или массивную гранату. Спасибо!
Отредактировано Alex2812 (21 июня, 2019г. 22:59:31)
Поделиться2721 июня, 2019г. 23:14:38
полистайте мою тему,последнюю страницу,я там сделал акцент на кардан между КПП и мостом ....
Поделиться2822 июня, 2019г. 00:23:51
Спасибо большое! Теперь я уверен что без шлицевой все прекрасно работает. Так как у меня фланцы разные (КПП ЗИЛ и мост ГАЗ), то или точить переходную планшайбу, или использовать две крестовины с вилками газ и зил, что для меня лучше, так как ещё нужно немного преподнять КПП.
Поделиться2922 июня, 2019г. 00:28:24
А какая у вас колесная база получилась?
Поделиться3022 июня, 2019г. 06:43:20
я бы так делать не стал,у вас я понимаю КПП ещё не закреплена,делайте так же как и я,КПП крепите только карданом а потом делаете ему крепления по факту,вот только тогда будет всё работать, с двумя крестовинами можно куда нибудь и уйти,у меня так было с уазовским мостом,маленький карданчик с двумя крестовинами но соосность поймать не удалось так как узлы крепились по отдельности а потом уже сделал кардан,в итоге постоянно рвало карданные болты на фланце моста,возил с собой всегда запасные.....
даа,извиняюсь! база 2 метра.
Отредактировано Perec.41 (22 июня, 2019г. 06:44:55)
