Юрановец 4х4 <
Сообщений 31 страница 43 из 43
Вот мой окучник.
uran написал(а):
Вот мой окучник.
Какое растояние между окучниками -?
Какой практичнее (конструктивно) в работе : средний или крайние -?
БМП 58 написал(а):
Какое растояние между окучниками -?Какой практичнее (конструктивно) в работе : средний или крайние -?
Растояние между корпусами 70см.В работе все корпуса нагребают одинаково,только лишь потом крайний идет уже по борозде и немного догребает.
Может смотрели в теме Вовочки работу его окучника (собщ. №82) : Трактор Т2
думаю, так на своем доработать.
БМП 58 написал(а):
Может смотрели в теме Вовочки работу его окучника (собщ. №82) : Трактор Т2думаю, так на своем доработать.
Смотрел.Идея отличная-только лишь при наличии большого кол-ва помошников.Я то же в этот год у себя на одном участке картошку посадил в гребень, на другом в лунку-паз.Посмотрим, где лучше нарастет.Я сожу один, иногда в двоем.Так что мне лучше сначало нагнать боровки,а потом посадить картошку.
Закрываете вручную или, как то подругому -?
В ручную.
uran написал(а):
В ручную.
А, что в планах имеете (нарабатываете) по механизации посадки и копки картошки -?
Конечно хочеться модернизировать процесс посадки и копки картошки, но как всегда, все упирается  в свободное от работы время.
uran написал(а):
я на своем тракторе на 15литрах топлива перевез 6кубов навоза сырого,вспахал участок 10соток,нарезал боровки.Причем навоз возил за 10км от участка по смешаной дороге(бездоржье-700м,4км-грунтовки,5км-асфальту)и я считаю, что это не много!
Какая КПП у Вас рабочая и на какой комбинации передач, выполнялись эти работы -?
Отредактировано БМП 58 (12 июля, 2010г. 15:30:40)
uran написал(а):
Передний мост сборный:полуоси,поворотные кулаки,правая половинка моста,часть левой,корпус дифа-все от уаз;от газ-шестерни главной пары и обрезанная правая по ходу авто газ половинка моста,где большей частью распологается корпус дифа с ведущей и ведомой шестернями.Отрезаная правая половина моста от газ соединяется с отрезаной левой половиной моста от уаз,с помощью выточеной втулки, сваркой.Протачиваем плоскость корпуса дифа,где прикручивается ведомая шестерня на 5мм,на столько же протачиваем и посадочное место под подшипник со стороны ведомой шестерни.Прикручиваем ведомую шестерню от газ к дифу от уаз,посадочные у них одинаковые и отверстия под болты то же совпадают.Шплинтуем болты,напрессовываем на оба конца корпуса дифа подшипники,регулируем зазор в подшипниках и пятно контакта шестерен.Собираем обе половинки моста.Только надо будет просверлить несколько новых отв.в любом из корпусов моста т.к не все отв.совпадают на половинках корпусов.
Хотелось бы по подробнее о передке !
uran
Здравствуйте.Интересный у вас трактор.По деталям мне наиболее подходящ.Хотелось бы спросить как крепится задний мост к раме а то что-то не допру никак.От техники нахожусь далековато но появилось желание собрать тракторок старикам родителям так что за вопросы извиняйте.
Увы, его нету на форуме(Последний визит:2010-07-01 18:35:54), остаётся только ждать.
