Принимайте в свои ряды!
Юрановец 4х4 <
Сообщений 1 страница 30 из 43
Поделиться225 мая, 2010г. 00:24:51
Здравствуйте!
Принимаем и ждем фото с описанием Вашего красавца, знаю , что имеете.
Поделиться325 мая, 2010г. 00:54:47
Юрановец:двс-ваз 2101 кпп ваз+кпп уаз с раздаткой.Задний мост уаз, передний сборный уаз и газ.Передние колеса уаз,задние диски газ-52 резина мтз-40 передок.Гидравлика-насос нш10,распределитель трехсекционный,масляный бак- газовый балон 5 литров.Колея-1м40см.Привод полный,можно даже не отключать на асфальте,ничего не рвет и не закусывает.Если что будет интересно-спрашивайте по возможности отвечу!
Отредактировано uran (25 мая, 2010г. 01:00:54)
Поделиться425 мая, 2010г. 01:09:12
Мой плуг,навеска и результат регулировки плуга(захват плуга 45см,глубина 20см).
Поделиться625 мая, 2010г. 01:13:21
Я принимаю!!! Класные у Вас места.(служил я там срочную)
Отредактировано ОЛЕГ70 (25 мая, 2010г. 01:15:27)
Поделиться725 мая, 2010г. 01:20:08
отчего насос -?
Насос нш-10 6-ти шлицевой,левого вращения.
Поделиться825 мая, 2010г. 01:25:11
Приводная звездочка установлена на валу насоса или через подшипник -?
Поделиться925 мая, 2010г. 01:25:59
Класные у Вас места
Согласен! Красивых мест у нас много.
Поделиться1025 мая, 2010г. 01:28:02
ОХ!!!(где-же ты милая, где-же ты где???)
Отредактировано ОЛЕГ70 (25 мая, 2010г. 01:29:27)
Поделиться1125 мая, 2010г. 01:40:06
Приводная звезда на первичном валу кпп уаз от какой-то сельхозтехники,звезда на насосе и натяжная звезда от мото иж(шаг такой же,только толщина чуть поменьше)Звезда на насосе установлена через переходник,переходник помоему от Т25.Натяжная на подшипнике.
Поделиться1225 мая, 2010г. 01:41:30
В доме где резной полисад..........
Поделиться1325 мая, 2010г. 01:56:46
Вот еще немножко фоток.
Поделиться1425 мая, 2010г. 02:10:40
МДААА!!!!!!!!!!!!
Поделиться1525 мая, 2010г. 08:33:00
Мы всегда рады пополнению в наших рядах !!!
Поделиться1625 мая, 2010г. 19:58:08
Даа класный трактор,у 2101 аппетит не беспокоит?мощность почти МТЗ .Еще какое оборудование есть навесное,прицепное,и всякое?
Поделиться1725 мая, 2010г. 20:34:59
Аппетит я считаю приемлемым,бака бензина от ваз 08 хватает на долго.Мощности предостаточно,люблю когда запас есть,тоскал из леса волоком три хлыста елки свеже срубленой длиной 14м, диаметр 25-30см у корня в лекгую,даже без пониженной.Из навесного пока только плуг и окучник,фото окучника скину после выходных.Из прицепного телега однооска.
Поделиться1826 мая, 2010г. 13:09:46
а можно по подробнее...
Поделиться1926 мая, 2010г. 22:46:43
А можно фото окучника, и описание.
Поделиться2027 мая, 2010г. 00:38:26
Передний мост сборный:полуоси,поворотные кулаки,правая половинка моста,часть левой,корпус дифа-все от уаз;от газ-шестерни главной пары и обрезанная правая по ходу авто газ половинка моста,где большей частью распологается корпус дифа с ведущей и ведомой шестернями.Отрезаная правая половина моста от газ соединяется с отрезаной левой половиной моста от уаз,с помощью выточеной втулки, сваркой.Протачиваем плоскость корпуса дифа,где прикручивается ведомая шестерня на 5мм,на столько же протачиваем и посадочное место под подшипник со стороны ведомой шестерни.Прикручиваем ведомую шестерню от газ к дифу от уаз,посадочные у них одинаковые и отверстия под болты то же совпадают.Шплинтуем болты,напрессовываем на оба конца корпуса дифа подшипники,регулируем зазор в подшипниках и пятно контакта шестерен.Собираем обе половинки моста.Только надо будет просверлить несколько новых отв.в любом из корпусов моста т.к не все отв.совпадают на половинках корпусов.
Поделиться2127 мая, 2010г. 00:41:54
Фото окучника выложу после выходных.Фото окучника пока нет,трактор в деревне,в выходные сфоткаю.
Поделиться2227 мая, 2010г. 00:51:57
А, как получился МТ по весу, вцелом и по осям -?
Делали ли догрузку МТ по весу, за счет балласта - ?
Отредактировано БМП 58 (27 мая, 2010г. 00:53:21)
Поделиться2327 мая, 2010г. 01:33:55
А, как получился МТ по весу, вцелом и по осям -?Делали ли догрузку МТ по весу, за счет балласта - ?
В целом не измерял,думаю что около 1тонны дак будет,а так примерно вес уазика минус масса кузова всего авто.Догрузку на передок не делал,хватает и так,на зад лишь поставил бак 40л от ваз 08-09 под сиденье.При пахоте и при нарезке боровков догружается зад навесным орудием,при езде с телегой, она одноосная, вся нагрузка на дышло.Без всего- хватает полного привода.Было дело проезжал в легкую там,где 80 ка беларус сидел,вытаскивал уазика полного севшего на мосты.Ползет будь здоров!Хочу еще поставить позубастее резину на передок.
Поделиться2427 мая, 2010г. 06:48:09
Дааааааааааа... такого оригинального решения еще на форуме вроде не было!
Поделиться2527 мая, 2010г. 14:16:35
Такая переделка моста вызвана необходимостью уровнять длину окружности колес обоих мостов.Пробывал сначала без переделки моста,шестерни закусывало так,что даже было не выключить передачу-результат обломка зубьев в кпп.Причем полный привод включал в снегу,а если бы подключить передок на твердом грунте,то точно это было бы не надолго.Конечно все рассчитал.После переделки моста испробывал подключение на асфальте,все вкл и выкл лекго и ничего не закусывает.Конечно можно было не заморачиваться и поставить одинаковые колеса,но я решил сделать так,чем очень доволен.
Поделиться2627 мая, 2010г. 17:53:16
Как говорится: голь на выдумки хитра!
Поделиться2729 мая, 2010г. 07:51:52
uran
Меня интересуют размеры рамы плуга,если можно покажите.
Поделиться2829 мая, 2010г. 10:34:40
Такой трактор должен тянуть два таких плуга с захватом окол 1м. Поэтому экономичность Вашего МТ будет низкая. А то что бака хватает на долго, то если на тракторе пахать, к примеру, 5 соток, то имеющегося бака хватит на всю оставшуюся жизнь может быть.
Поделиться2930 мая, 2010г. 06:51:43
Юрановец
uran, молодец!!!
На эту тему можно говорить и спорить, но есть одно НО! У каждого свой путь, в том смысле, что земля у всех разная...
Поделиться3031 мая, 2010г. 23:20:57
В планах поставить еще один корпус,след.захват будет увеличен примерно до 70см.Трактор может утянуть,но ''с дуры'' можно и ... сломать.По поводу экономичности, что-то я не откого не слышал о двигателе от мотоколяски,что бы он ''испытывал''маленький аппетит!Могу сказать, что я на своем тракторе на 15литрах топлива перевез 6кубов навоза сырого,вспахал участок 10соток,нарезал боровки.Причем навоз возил за 10км от участка по смешаной дороге(бездоржье-700м,4км-грунтовки,5км-асфальту)и я считаю, что это не много!
