Этой зимой начались проблемы с давлением газа. Стало заметно падение давления при включении котла отопления. То есть горит например газ на плите, в этот момент включается котел отопления (температура в контуре опустилась до порога срабатывания) и пламя огня понижается, но это пол беды, а вот газовая колонка при включенном котле воду не нагревает до нужной температуры. Когда котел выключен , то вода нагревается. Уже уменьшил проход воды (прикрыл проток краном) помогло только частично. Намучевшись решил вызвать газовиков... и в итоги заплатил за замену нового клапана на новый клапан и за их РАБОТУ. Смотрите может кому пригодится.
Проблемы с газом в частном доме.
Страница: 1
Сообщений 1 страница 1 из 1
Поделиться12 июля, 2018г. 18:16:20
Страница: 1
