Нужен бюджетный полуавтомат . Присмотрел Аврору про оверман 180 какие мнения об этом опарате или есть оналоги посоветуйте пожалуйста.
Помогите выбрать сварочный полувавтомат!
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться225 июня, 2018г. 13:13:50
Нормальный аппарат. Я себе брал максимальный от 220 Вольт. 200 Ампер. Но и Оверман 180 закроет 100% потребностей от одной фазы.
Поделиться325 июня, 2018г. 13:16:06
Спасибо большое
Поделиться425 июня, 2018г. 20:27:38
Третий год юзаем. Пока нравится, даже стройку гаража пережил
Поделиться525 июня, 2018г. 21:29:38
Третий год юзаем. Пока нравится, даже стройку гаража пережил .
Есть ли у него слабые места?
Поделиться625 июня, 2018г. 23:44:04
При строительстве пыли было много и попала пыль в кнопку на пистолете, перестал подавать проволоку. Вычистил контакты кнопки и все заработало. Еще под клапан газа попадала какая-то соринка и газ не перекрывался, но вылечилось само. В общем чистку аппарата надо делать чаще, когда в пылюке работаешь. Ролик еще даже не переворачивали, проволока не буксует. Используем проволоку обычно 0,8мм, но разных производителей. Шов получается красивее при использовании смеси (правда баллон смеси заканчивается намного быстрее просто углекислоты). В качестве полуавтомата аппарат использует чаще мой сын, а я по-старинке
электродами на нем работаю. Хотя есть еще один инвертор "Ставр-180", так на нем не все электроды идут, а на Авроре идут все, какие попадают под руку
. А вот присадкой еще не пробовал и тут сказать не могу, но в загашник приобрел пару пруточков вольфрамовых,- листы нержавейки ждут своей участи в бак превратится....
