Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Минитрактор на базе УАЗ+Москвич <
Сообщений 1 страница 30 из 110
Был УАЗ стоял без дела вот сделал трактор
начало
http://s48.radikal.ru/i119/1005/32/6be401c838d0t.jpg
продолжение
http://s51.radikal.ru/i131/1005/96/090f9c802b18t.jpg
дело идет
http://s19.radikal.ru/i192/1005/19/73660d1c8c16t.jpg
Отредактировано Leksus (20 мая, 2010г. 23:42:20)
этот с двигателем заз-968 кпп газ-51 редуктор с ошу 4 к 1 и мост москвич укороченный
Отредактировано марик (12 декабря, 2010г. 18:41:15)
марик
Со вступлением в наше сообщество!  :flag:
Подробности о тракторе с двигателем ЗАЗ, и об УАЗ+Москвич тоже ждем публикаций.
продолжаю двигатель москвич408 выточил переходник на кпп газ-21 и соединил с двигателем уазовскую кпп поставил сзади так что будет огромный выбор передач+пониженные
думаю кнему навешать жатку кпи-2,4 пока ремонтирую правда вес у нее 660кг буду навешивать по комбайновской схеме
кардан на задний мос укоротил но оставил шлицевую часть если соеденить жеско то вовремя нагрузки обрывает болты или ломает флянец
марик
Здравствуйте!!! Можете подробнее описать о компоновке УАЗ+Москвич? Хочу сделать трактор, есть УАЗовские мосты, раздатка, в сборе будет рама, также есть мотор Москвич 412 с капремонта.
Отредактировано Leksus (21 мая, 2010г. 23:34:08)
Здравствуйте!
Замысел, построить трактор из УАЗа, это конечно не плохо, но для каких целей(работ) нужен трактор -?
Отредактировано БМП 58 (21 мая, 2010г. 23:46:27)
Может это фото Вам поможет:
http://s48.radikal.ru/i119/1005/fa/c57136e0e5e9t.jpg
http://s006.radikal.ru/i214/1005/2c/91c79e5062det.jpg
Отредактировано Ivanovich (3 декабря, 2010г. 19:11:02)
БМП 58
Вариант не плохой. а подробне о нем можно?
Пподробнее можно, ссылка будет в личке.
двигатель москвичевский желательно ставить с с его кпп но нужно укоротить удлинитель это не сложно за кпп москвич ставить кпп уаз с роздаткой  мосты можно укоротить я не укорачивал выход на гидравлику между первой и второй кпп
Отредактировано марик (22 мая, 2010г. 18:47:39)
планирую кабину
марик написал(а):
двигательмосквичевский желатеьно ставить с с его кпп но нужно укоротить удлинитель это не сложно за кпп москвич ставить кпп уаз с роздаткой
Если можна, выложите фото стыковки Москвичевской и УАЗовской коробок.  Будет ли на нем гидравлика, и к чему можно подключить насос?
Москвичевкую соединял через кардан у меня стоит первая газ-21 и через кардан соедена уазовская потом через кардан шлици оставил задний мост рафовский.
А обороты для насоса хватит после коробки?Не всегда же будет на 4 передаче коробка москвича,и потом насос остоновится при нажатии на сцепление,не очень удобно при работе с орудиями требующими гидравлику(например отвал или плуг )придется сразу на нейтраль вторую коробку,чтоб при остоновке поднять,
Айрат написал(а):
я не укорачивал выход на гидравлику между первой и второй кппА обороты для насоса хватит после коробки?Не всегда же будет на 4 передаче коробка москвича,и потом насос остоновится при нажатии на сцепление,не очень удобно при работе с орудиями требующими гидравлику(например отвал или плуг )придется сразу на нейтраль вторую коробку,чтоб при остоновке поднять,
я так и работал потому что это привод на вом
продолжаю работу над трактором сделал навеску капот и крылья
капот сделан из капота уаз и запорожца
Следует понимать копоновку МТ, так:
ДВС М-412 --> КПП  М-412 --> КПП УАЗ --> РК УАЗ --> ЗМ УАЗ -?;
или, учитывая Ваше сообщение № 17 "москвичевкую соединял через кардан у меня стоит первая газ-21 и через кардан соедена уазовская потом через кардан шлици оставил задний мост рафовский" - уточните схему компоновки Вашего МТ, т. е сколько КПП на МТ и от каких моделей авто -?.
КОМПОновка москвич 408 кпп-газ21-кпп с роздаткой-уаз мост рафовский
Отредактировано Leksus (2 декабря, 2010г. 20:33:57)
он еще не покрашен думаю весной
А не удобней было бы г.цилиндр навески положить горизонтально, под бак.
марик написал(а):
сделал навеску
Как собираешься усиливать к раме навеску! :glasses:
Видно колея перед и зад разная или кажется!
нет потому что получается на излом и тяжепо на гидравпику опыт имею
колея одинакова а усиливать навеску буду двумя шинами
По моему что твой вариант и что предлагал я, для гидравлики одинаково, ведь рычаг остаётся тот же. И ещё мне кажется, или фото такое, что точка крепления центральной тяги низковата.
Рычаг-то тот-же, а вот на узел крепления навески создается дополнительная нагрузка на отрыв от рамы (вес агрегата+сила цилиндра на подьем), проваривать надо крепко. Или цилиндр ставить на втягивание, но тогда шток может больше изнашиваться и заржаветь... Но на свой я тоже ставить буду горизонтально (под сиденьем) и "на отрыв навески" :dontknow:  , придется усиливать...
-1
Я и ставил подъём-втягивание, мне так нравится больше, но на последних 2-х как у тебя, кабина мешает.
Что то мне не нравится звёздочка на кардане, как кардан поведёт себя в таком положении, не лучше ли звёздочку прикрутить к ручнику, а к ней кардан, или на перв.вал КПП, но с доп. подшипником, как например у меня.
