Здравствуйте,решил и я выставить свою недаделаною самоделку на ваше обозрение.Задний мост газ66 обрезаный под колею 140,правая полуось получилась нерезаная от газ51.Левая будет обточена под квадрат и обварена квадратной втулкой.Передний мост планирую тоже сделать 140 .В планах правый чулок увеличить на 9см левый урезать до 21см это под патриотовские шрузы ,Колея с вывернутыми дисками будет 138.Задний мост соединён с рк зил157 самодельным шарниром гука.Двс ваз99 .в коробке заварен диф.Привод на рк самодельным карданом с крестовинами газ и уаз.Рулевоп планирую гору есть два дозатора дон и полесье наверное125.
Немного фото.
Фото
На данный момент у меня есть ещё один монстр .двс ваз99 мост газ51 вторая коробка газ51.
гидравлика нш 10 ремнём от коленвала.
Мт,мост газ66 уаз(5.125).РК зил157.Двс ваз2199.
Сообщений 1 страница 30 из 69
Поделиться114 мая, 2018г. 08:44:25
Поделиться214 мая, 2018г. 19:42:41
петруха32
Почему фотки на боку ? Чтоб с дивана смотреть
Поделиться316 мая, 2018г. 22:13:36
петруха32
фото было вставлено по вашей инструкции а почему их повернуло я не знаю !
Поделиться417 мая, 2018г. 06:06:26
фото у вас на телефоне? и просматриваете вы их держа телефон вертикально?
Отредактировано Perec.41 (17 мая, 2018г. 06:07:38)
Поделиться517 мая, 2018г. 07:23:02
Потому что, изначально, фото были сделаны не верно. При фотографировании телефон нужно было держать горизонтально, а не вертикально.
Поделиться619 мая, 2018г. 08:51:42
Здравствуйте.Может кто нибудь подскажет мне на передний мост нужна резина 795мм.Ткните носом пожалуйста где искать такой размер!
Поделиться720 мая, 2018г. 07:30:16
стандартная уазовская ярославка 740мм, от этого и пляшем. идем в шинный магазин и задаем продавцу вопрос, которого он не ожидал, если продавец адекватный, то попытается вам что-то подобрать, если нет, то его следующий вопрос будет "вам на какую машину".
Поделиться820 мая, 2018г. 07:43:58
А я взял рулетку и съездил на шиномонтаж, и все быстро решилось.
Поделиться920 мая, 2018г. 09:12:23
петруха32
как я понял, цифра 795мм взята из теоретического расчета. если так, то для начала можно поставить уазовскую резина и посмотреть что получилось на практике.
Поделиться1020 мая, 2018г. 09:57:05
Вы правильно поняли.
Поделиться1121 мая, 2018г. 15:28:56
сталкивался с этим! но если продавцу ответить что это на трактор то он может упасть в обморок
тут главное не спугнуть,я клипсы для обшивки салона так брал,я хожу значит по магазину и ищу где посмотреть клипсы,подходит продавец и говорит"Вам помочь?" я говорю "да,мне бы клипсы посмотреть" ,"вам на какую машину?" я говорю мне надо глянуть на весь ассортимент я сам решу какую машину буду ремонтировать......
Поделиться1221 мая, 2018г. 19:51:33
я к этому и вел))
Поделиться148 мая, 2019г. 21:20:51
Петруха скажи какая длинна получилась тактора?
Поделиться159 мая, 2019г. 17:18:55
кот46
База 1950.
Поделиться1611 мая, 2019г. 08:48:32
кот46
База 1950.
Доброе утро. Если буду делать примерно также как у тебя только двигатель т-25 думаю покороче получится? За минусом радиатора.
Отредактировано кот46 (11 мая, 2019г. 08:50:31)
Поделиться1712 мая, 2019г. 22:03:27
Короче не надо на поворотах будет стремится ехать прямо.Либо нужны раздельные тормоза, что в моём случае бесполезно(мост газ66). На прошлой самоделки так и было, очень мне нравилось. Сейчас приходит понимание что мост 66 скорее минус чем плюс.
Отредактировано петруха32 (12 мая, 2019г. 22:09:47)
Поделиться1812 мая, 2019г. 22:25:27
петруха32
А дифа от 53 не найти? Он то обычный.
Поделиться1913 мая, 2019г. 12:19:29
Обтачивал без каких либо центров? Держет не ломает. И какой квадрат?
Поделиться2014 мая, 2019г. 11:17:27
На полуоси есть проточка под сальник, она отцентрована с флянцем. Отрезал флянец протачил под размер,нарезал болгарской квадрат и обварил пластинами. На превыдущем тракторе отлично себя показала.
Поделиться2520 сентября, 2019г. 20:25:21
Да кстати переделывал резаною полуось оборвал по вертикальном каналу подкачки, попробую такой вариант.
Флянец со шлицами от чего?
Поделиться2620 сентября, 2019г. 21:53:19
Clava 1
С сателлитов редуктора газ53.
Поделиться2829 сентября, 2019г. 22:15:27
Здравствуйте. Сегодня начал собирать так называемый дисковый плуг, планирую на три [ромашки , думаю мой тяглик должен его потянуть
Петрух а какой захват будет одного корпуса? Потянуть то потянет но тяжко. я тоже с перва сделал 3-25 тяжко. Потом отрезал один корпус, и счастье. Но у меня плуг обычный. С таким не знаком.
Поделиться3025 октября, 2019г. 19:10:18
Потихоньку обрастает железом и стёклами!
Цвет, конечно, на любителя, но сделано хорошо.
Ещё бы видео в работе посмотреть...
Отредактировано classic (25 октября, 2019г. 19:11:54)
