Perec.41 написал(а):мысли грандиозные.....вы сам редуктор то внимательно осмотрите,он же как конструктор,его можно как угодно перевернуть и вращение сделать в какую угодно сторону......
Можно и перевернуть, но обороты? Тогда кпп3 надо ставить.
Perec.41 написал(а):второе,вы уже не первый раз пишите что хотите ВОМ от "второй" гранаты,зачем вам эти сложности когда на первичном валу второй КПП те же самые обороты.....оденьте ту же звездочку-шкив на первичный вал второй КПП и вам будет меньше сложностей обойти " не маленький" редуктор первой КПП, да и на много укоротить этот участок,как вы пишите "в раме"
Боюсь, что фрезу+1-2 передачу для движения один привод не выдержит. Хотел разгрузить левые привод и гранаты, поэтому правая сторона. Как я выведу что-то с 1-го вала кпп1? Она же вместе с двигателем. Независимый от коленвала можно, но ремни могут буксовать(если потом кпп3, может и не будут), цепи?
Ал-др74 написал(а):Ну ВЫ же расчитываете что КПП 21 выдержит нагрузку, так чего бы и сцеплению не держаться, они как бы друг для друга созданы.
Я хотел кпп2 Газ-53, Газ-21 взял только из-за удобства переключения. Думаю, что работать она будет на грани своих возможностей при 1-2 передаче на кпп1. И переходник из сцепления. С другой стороны лучше переходник сломается, чем кпп.
Perec.41 написал(а):но вы как я понял слушать не хотите,а я в свою очередь только и наблюдаю как вы тут общаетесь "в одного"......
Я прислушиваюсь к каждому совету. А по поводу "в одного", то так и будет, пока не начну строить миник и выкладывать фото. Легко писать, когда УЖЕ сделал трактор. Мало у Вас вопросов было во время постройки? Вот и у меня больше вопросов, чем ответов. Про фрезу с обратным вращением бы услышать, как она на практике? Может и нет смысла переворачивать.
П.С. Я в деревне 3 года живу, опыта в сельском хозяйстве мало. А в постройке минитрактора его совсем нет. Когда я собирал станок ЧПУ, тоже было много вопросов, и без ответа немало. Но ничего, построил - работает. Так будет и с минитрактором. Просто чужой опыт помогает сделать меньше ошибок, хоть и не избавляет от них и переделок полностью.
Отредактировано parket_3d (4 мая, 2018г. 08:37:23)
