Всем привет!
Тоже решил строить минитрактор. Сначала хотел купить Т-40АМ за 100 т.р., но на навеску денег не оставалось совсем. Правильно поступил или нет - время покажет.
Купил балку Т-40 с колесами, цена 5 т.р.,просвет 500мм(650), простота установки, вес и возможность продажи всё решили. С самодельной не было смысла даже заморачиваться. Мост 53 выбрал, так как хочу раздельные тормоза. От грузовиков я далёк, отсюда вопрос, можно ли раздельные тормоза сделать на 2х вакуумниках и главных тормозных от Ваз-21099? В качестве ручника думаю приспособить тормозной диск ВАЗа между кпп Газ-21 и ЗМ. Мост резать не буду, с резиной Газ-53 колея 146см, если диски переварить, то на 140 можно выйти. Все операции по обработке земли планирую проводить на этом МТ, поэтому всю навеску подгоню под колею 140см, с узкой резиной ничего не затопчет. Раму искал от Газ-53, но нашел чуть битую спереди от Газели 2014г. Должен купить на выходных. На кпп Ваз хочу заварить диф(пока не смотрел как это делается) и от сделать ВОМ назад от одной полуоси. Гидравлику планирую от коленвала, НШ-10 на рулевое+НШ-32 на навеску. Хочу навеску спереди и сзади, их же на разные насосы надо пускать? Или можно один НШ-50 поставить? Потянет ли двигатель от 21099? Есть сдвоенные НШ-32-10, стоит ли? Спереди будет кун или ковш( типа экскаватор). Ещё думал о ВОМе спереди. Некоторые пишут, что косарку удобнее спереди цеплять. Ещё хочу самодельную кабину для веса и удобства. Колёса пока около 900мм, потом куплю ёлку 950мм+ и чуть шире(260-300). Выдержит ли мост с кпп Газ-21? Эту кпп купил из-за удобства переключения на реверс(1 и задняя на одном рычаге очень удобно и легко переключается). Сначала планировал от 53. Пока не знаю как соединть две кпп. На Газ-21 люфтит первичный вал, думаю подшипнику хана. Вот и задумался, а можно ли его соединять без дополнительной опоры с полуосью кпп Ваз? Двигатель то на подушках и будет гулять. Не будет ли разбивать подшипник на второй кпп постоянно? Может быть какой подвесной подходит на вал или полуось? Ещё возможно подгонят недорого(5 т.р.) плуг 2-х корпусной от Т-25. Надеюсь потянет.
Прошу ответов на несколько вопросов:
1) самые слабые места конструкции;
2) потянет ли карбюраторный 1,5 от 21099 несколько насосов;
3) нужен ли подвесной подшипник между кпп на первичном валу Газ-21;
4) потянет ли кпп Газ-21;
5) как лучше сделать раздельные тормоза;
6) и т.д. ))
п.с. Купил новый распределитель РХ348 на 3 секции, есть у кого информация о нём? Есть ли там плавающее?
п.п.с. Приму любые советы.
