Информационное табло
самодельная переломкаТему просмотрели: 892 раз(а)
Сообщений 1 страница 7 из 7
всем доброго вечера. Подскажите какие могут возникнуть проблемы если стыковать двигатель от Оки с коробкой УАЗ на прямую, и выдержит ли двигатель в процессе эксплуатации? Спасибо за советы!
ПП
Пока советов нет, расскажу немного про решения по стыковке мотора с коробкой, хотелось поставить чулок и сцепление от УАЗ через переходную плиту, но возникли проблемы с установкой моховика на коленвал ОКИ, нашли маховик от ВАЗ все стало, но не становится стартер в кожух от ВАЗ, мешает блок. Было принято решения разобрать коробку от ОКИ, взяли кожух, пока лишнее не обрезали, сделали плиту состыковали коробку УАЗ, вроде все получается жду токоря по переточки УАЗовского вала. Вот здесь возникли сомнения выдержит ли сцепление от Оки?
kalesik написал(а):
ПП
Проблема одна что нету не одного описания по установке уаз коробки на прямую к оковскому мотору. По передаточным числа вроде все понятно, трактор будет ехать намного медленнее, но что будет с двигателем под ногрузкой?
Скорость будет как у УАЗика. Ресурс движка будет как у Оки.
  А на движок от оки напрямую ставили КПП от Москвича с переходной плитой, встречалось видео на Ютубе такое, как раз и со стартером там проблема была решена, поищи.
где вы такое вычитали? в ОКА коробке есть такая штука как диференциал или (редуктор) моста и на выходе с ОКА кпп передаточное будет меньше чем после УАЗ кпп примерно в 4 раза, то есть с ОКА КПП трактор будет ехать МЕДЛЕННЕЙ то есть любая кпп переднеприводной машины при установке на трактор уже заведомо медленней кпп класического исполнения......
Отредактировано Perec.41 (11 марта, 2018г. 10:17:55)
Всем доброго вечера. День прошел в полном перевороте и осознания проблем по стыковке Двигателя и коробки, проблема осталось если оставлять сцепление оки, то оно скорее всего не выдержит. Было принято решение сделать сцепление на ремнях, коробка опустится а двигатель поднимется. сделать шкив на коленвале меньше на кпп больше гдето по отношению 1:1.5. Кто подскажет какие могут быть проблемы?
профиль ремня и минимальнодопустимые диаметры шкивов для данного профиля ремня.
ну и необходимое понижение для минимальной скорости 1 км/ч при средних оборотах двигатея
Отредактировано Вовочка (11 марта, 2018г. 17:46:58)
