Начинаю собирать 2й трактор классической компоновки возникло несколько вопросов по сборке прошу советов по сборке минитрактора точнее некоторых узлов его. Двигатель устанавливать 7 лошадей или 9, кпп ваз соединить с двигателем через дополнительные вал, вал с двигателем соединяется ремнями, как сцепление с вала цепью с кпп ваз, а вот дальше вопрос по соединению 2х кпп то ли кпп соединить карданом между собой, или валом и цепью. Кпп москвич соединить так же цепью с валом зарисовки будут
минитрактор двиг китай, кпп ваз, кпп заз как мост, кпп москвич как вом
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться36 марта, 2018г. 18:43:55
Чем мощней, тем лучше. Первая схемка более работоспособна, только промежуточный вал на КПП привода ВОМа не нужен - через ременное сцепление сразу на первичный вал КПП.
Поделиться46 марта, 2018г. 20:25:43
Дмитрий927
Бумага, она всё стерпит. Вы попробуйте разложить все железки как в ширину, так и в высоту. А мотор ставьте максимально мощный. 13-15 сил. Там разница в цене с 7-9 невелика.
Поделиться56 марта, 2018г. 22:32:41
Вот вы молодой человек собираетесь строить второй МТ. Советую почитать рекомендации по компоновке и устройству трансмиссии на нашем форуме. Я посмотрел ваши рисунки и не приемлю ни одного вашего варианта. Конечно хозяин-барин.
Почитайте "здесь", я об этом писал раньше в теме.
Можете посмотреть компоновку моего "Бурана-3" и "Бурана-3М". Вот из-за такой компоновки как вы предлагаете, появилась буква "М". Но этому предшествовала уйма рабочего времени и средств. Не наступайте на мои грабли.
А мотор лучше по мощнее (13 л.с. не менее), в данном случае ресурс мотора зависит от его мощности.
