Уважаемый народ форума.
Господа Кулибины - Самодельщики.
Всем доброго здоровья и успехов в творчестве.
Позвольте представить Вашему вниманию, начало строительства моего минитрактора "БАрС 02Н"
Строительство МТ начал в начале февраля 2018 года. На сегодняшний день, на прихватках, установлена рама, задний мост, над передним мостом идет работа.
Перечислю примерный список узлов и агрегатов:
ДВС - ВАЗ 2109
КПП - ВАЗ 2109
РК - ЗиЛ 131
ЗМ - ГАЗ 53
ПМ - Редукторзаднего моста БМВ 520
Колеса передние ВАЗ 2121 (Нива)
Колеса задние Зил 131
Завтра выложу фотоотчет о проделанной работе и имеюся куча вопросов.
Очень надеюсь на вашу помощ.
Минитрактор 4х4 "БАрС 02Н"
Сообщений 1 страница 30 из 210
Поделиться13 марта, 2018г. 22:01:40
Поделиться24 марта, 2018г. 07:15:23
Доброго всем здоровья.
Как получится, пока не уверен, фото выкладываю впервые.
Как и писал ранее: все на прихватках.
РК уже, думаю на месте, и вот КПП, планирую установить в этом положении, да бы не сотворить трактор - лимузин.
Любой дельный совет или замечание приму с радостью.
Уважаемые админы, поправьте, если что нетак сделал по установке фото.
Благодарю заранее.
Поделиться34 марта, 2018г. 09:17:59
Что-то мне кажется, что особого выигрыша это не даст, а вот неудобств может добавить, например с установкой НШ, возможно радиатора, переворотом моста, хотя вживую может и не так все выглядит.
Поделиться44 марта, 2018г. 09:39:13
Александр, да вы правы.
Начнем с крайнего: Мост я уже перевернул, и это дало мне небольшой плюс в соосности хвостовика ЗМ и РК.
Осмелюсь напомнить, что этот РК передает противоположные направления вращения на ПМ и ЗМ. Так что мне все равно пришлось бы переворачивать один из мостов.
НШ, генератор, насос ГУРа будут вращаться от промвала между ДВС и КПП.
Может и правда, я строю какуюто "АБРАКАДАБРУ".... С вашей помошью может и разберусь.
Спасибо вам.
Поделиться54 марта, 2018г. 09:52:08
Любой дельный совет
Здрасьте!
Хочу дать совет. Может и не дельный. Но всё же...
Наверное для начала, лучше поставит передний мост. На прихватках. Что бы начала вырисовываться общая картина.
Мотор можно будет без проблем сместить в любую сторону. А с мостом, боюсь, так не получится. Он должен стоять там где нужно.
Поделиться64 марта, 2018г. 10:30:02
Здрасьте!
Кстати да. Задний мост можно приделать где угодно. А вот для переднего условий много.
Поделиться74 марта, 2018г. 11:22:01
Спасибо друзья за участие.
Согласен. Так как над ПМ придется раму делать поуже, потому что рулить же придется, когда нибудь.
И поэтому приостановил монтаж ДВС и КПП. Сейчас работаю над конструкцией переднего моста.
По грубым расчетам, передняя часть рамы будет шириной около 800мм, а задняя часть 1100.
Боюсь чтобы агрегаты, под капотом, друг на друга не пришлось накладывать,"бутербродом", в ущерб центру тяжести и обзору.
Поделиться84 марта, 2018г. 19:10:45
Уважаемые друзья самольщики, всем здравствовать.
Осмелюсь доложить.
Сегодня немного поработал над передним мостом:
Соорудил что то в роде сборочного стенда,
Установил поворотные цапфы со ступицами ВАЗ2121. Выставил углы развала +2градуса, схождение колес +1,5 - 3.
Соединил верхние и нижние шаровые, ну скажем, стойками. Выставил угол Кастера, (хотя думаю, для трактора это не сильно важно)
В центре предполагаемой балки моста,установил швелер сваренный из 2х уголков 50х4.Он будет служить и кожухом для редуктора ПМ, и основанием узла качения моста
Длины приводов Нивы не хватает, придется наращивать.
Следует вопрос всем:- Установить шрус от БМВ к редуктору и сварить валы БМВ и Нивы воедино?
Или внутренний ШРУС Нивы обрезать приварть флянец с 6ю отверстиями и нарастить вал?
В обоих случаях валы придется приваривать. Подскажите, кто каким методом разрешал эту проблему?
Отредактировано Странник (4 марта, 2018г. 19:40:19)
Поделиться94 марта, 2018г. 19:36:24
Не знал этого.
Что из себя будет представлять промвал и его привод?
По моему это перебор. В МТЗ, наверное, сантиметров 50, максимум может 60, посмотрите компоновку у Perec41, схожая с Вашей и ширина рамы впереди в районе 50 см,, не знаю. В широкую раму, конечно легче все поместить, но эстетика тоже должна присутствовать.
Поделиться104 марта, 2018г. 19:41:11
Уважаемые друзья самодельщики, всем здравствовать.
Осмелюсь доложить.
В обоих случаях валы придется приваривать. Подскажите, кто каким методом разрешал эту проблему?Отредактировано Странник (Сегодня 22:40:19)
Подпись автора
ОПЫТ- это расческа, которую мы получаем после того, как облысели.
Поделиться114 марта, 2018г. 19:49:40
Конечно посмотрю.
Но я повторюсь, это по грубым расчетам.
И поверьте, не очень хочется в 50и сантимах выкладывать всю груду агрегатов
И по поводу эстетики... Постараюсь!!! Обещаю.
Поделиться124 марта, 2018г. 20:08:50
Александр, Вот тут... сложновато.
Вся предполагаемая трансмисия способна на минимальную скорость 2 км.ч. при 2000об.мин. Это многовато...
Поэтому думаю ДВС и КПП соединить через РК, скажем от Нивы. Не знаю может это глупость, но ездиют же КамАЗы с делителями?
Если всетаки РК... то первичный вал с ДВС, межосевой диф заблокировать и 2 выхода на мосты использовать: один на КПП, второй для ВОМА и всех навесных.
Может это и глупость, но я еще делетант в этом деле.
Поделиться134 марта, 2018г. 20:22:41
Странник
Не знаю что у вас с финансами и наличием разборок, но я делал себе сборную солянку. Дорогую.
Покупал
1)наружние гранаты Нива.
2) наружние гранаты Москвич 2141.
3) палки привода Москвич 2141.
4) редуктор Форд Скорпио с ПЧ 3.92 (по памяти вроде так, но там ещё есть варианты с другим ПЧ. С внутренними ШРУСами.
Гранаты должны быть одного производителя. Меняем потроха. Шлицы Москвич и ФС одинаковые. Палками ль Москвича соединяем поворотные кулаки с редуктором. Ширина получилась примерно 160 см.
Прочно, но дорого в плане ШРУСов и палок.
Поделиться144 марта, 2018г. 20:51:17
Да, было бы вообще отлично, но с подобными шлицами пока не встретил.
На счет финансов: Думаю 2 шлицевых вала от иномарки всегда куплю, Главное найти их.
И время поджимает, к концу апреля, хотелось бы выехать.
Очень сжатые сроки, боюсь не успею.
Поделиться154 марта, 2018г. 21:15:32
Мы лёгких путей не ищем?
К чему такие сложности? Если не хватает понижения с родной КПП и РК, то дополнительную КПП надо ставить после родной КПП, а затем раздатку.
Межосевой дифференциал в любом случае надо будет блокировать, но если ВОМ брать с выхода ШРУСА, тогда нужна еще дополнительная КПП с раздаткой, т. к. на родной КПП должна быть включена 3-4 передача, чтобы получить нормальные обороты на ВОМе. Я так понял, что с окончательной компоновкой Вы не определились, судя по:
Поделиться164 марта, 2018г. 21:30:34
именно так,в мтз такой примерно размер, всё там со свистом умещается, единственное что вызвало некоторые неудобства то что изначально хотел ставить радиатор от какой то волги и он не влазил сантиметра на 3-4, но потом я его залил водой и оказалось что он как решето и пришлось искать другой, нашёл от классики латунный и он хорошо уместился.....а 800мм это реально перебор, куда столько, туда два двс рядом поставить можно......
опять же скажу про длинну трактора, это смотря какая колея будет у странника, если колея 140см то например моя база в 200см самое то, если делать квадрат 140х140 это уже короткая база будет и ничего хорошего не сулит, а в моем случае если захотеть то базу можно сделать и короче но я не считаю это нужным, можно и передний мост подкатить ближе и задний ещё пододвинуть, короче есть место чтоб разгуляться а у странника с одной стороны борьба за габариты а с другой стороны на мой взгляд кардан между ЗМ и раздаткой великоват, можно в этом месте и ГУК поставить......
Отредактировано Perec.41 (4 марта, 2018г. 21:38:33)
Поделиться174 марта, 2018г. 21:32:18
Выходит так
Как думаете, выдержет ли РК Нивы после родной КПП?
Нет прошу прощения, вы не так поняли, я думал РК между ДВС и КПП, а один свободный выход из РК на ВОМ.
Ну и + КПП на ВОМ.
Или просто КПП и ДВС соединить через вал, на опорных подшипниках, и на этот вал шкивы для навесного и ВОМА?
Поделиться184 марта, 2018г. 21:39:57
Ну и + КПП на ВОМ.
а обороты прикидывали?
Поделиться194 марта, 2018г. 21:40:24
Я просмотрел вашу тему. Тракторок получился на славу.
Но в вашем случае, даже с вывернутыми колесами до рамы далеко. а я бы хотел чуть пошире, зато капот пониже, соответственно и посадка оператора пониже.
Поверьте, я не критикую, это ях хотел бы свой МТ видеть по моему вкусу.
Поделиться204 марта, 2018г. 21:42:50
Да, обороты большие, есть компактный КПП от тойота литайс.
Поделиться214 марта, 2018г. 21:45:41
ну у меня двигатель не над рамой, если его опускать-подымать то он легко пролетает в раме, и ещё вопрос как вы сядете ниже чем я?вот прикиньте, у меня сиденье на уровне крыльев, вы хотите ниже сесть?
тоесть посадка водителя будет как в авто, с вытянутыми ногами? я вам скажу это очень не удобно, да и высота рамы у вас всё равно получится не ниже чем у меня......
Отредактировано Perec.41 (4 марта, 2018г. 21:50:53)
Поделиться224 марта, 2018г. 21:49:38
Думаю, получается даже выше, а почему не удобно?
Поделиться234 марта, 2018г. 21:53:30
а почему не удобно?
вы на авто ездите, всё вокруг контролируете? в особенности сзади надо видеть всёёёё!
Поделиться244 марта, 2018г. 22:06:28
На авто, да и не первый год. А вот по тракторам, я почти ничего не знаю.
Спасибо за поддержку, буду думать.
Поделиться254 марта, 2018г. 22:45:20
Хороший вариант, при недостатке мощности вторую секцию можно подключать.
Не видел ее живьём, не могу сказать.
Я и сейчас ничего не понял - между ДВС и родной КПП поместить РК Нивы, или между ДВС с родной КПП и РК ЗИЛ?
Поделиться265 марта, 2018г. 10:07:25
Спасибо за подсказку, я собрал в одну кучу штук 10 - 12 приводов всяких иномарок, из своих старых запасов, это только у себя на станции, дома еще десятка два можно набрать.
Надеюсь, будет из чего слепить "солянку".
Поделиться275 марта, 2018г. 10:35:27
Заманчивое предложение,
как я сам недодумался? Самолеты же летают на двух моторах, а трактор чем хуже?
Да, это и имел в виду.
Думаю это глупость, полагаю будет практичнее, если к маховику ДВС через шарниры, один конец вала, длиной 300, на опорных подшипниках, на валу установить несколько шкивов для навесного и КОМА, а второй конец к другому маховику (облегченному), ну а дальше сцепление и КПП - 2109.
Ну а насчет минимальной скорости...ладно пусть пока остается как есть - 2 км/ч.
Как думаете?
Жду замечания или подсказку.
Поделиться285 марта, 2018г. 19:14:44
Боюсь к концу апреля с такой планируемой компоновкой Вы не выедете и получится "АБРАКАДАБРА". Не вижу смысла в таком усложнении. Из дополнительного оборудования на трактор нужен НШ и ВОМ. Привод НШ спокойно можно сделать от шкива КВ, ВОМ - от первичного вала КПП вместо пятой передачи, в качестве редуктора можно использовать имеющуюся у Вас КПП Тойоты, по моему это гораздо проще и компактнее будет. Самая оптимальная компоновка с таким ДВС, это как у Perec41. Трактор с таким ДВС не единственный, просто его больше всего помню т. к. в обсуждении участвовал, поэтому и советую на него ориентироваться.
Поделиться295 марта, 2018г. 19:28:00
вполне с вами согласен, трактор не маленький всё же получается, если бы я знал заранее что ВОМ можно взять с первичного вала родной кпп я бы заранее спланировал именно так как вы говорите, наверное,
протянул бы кардан от первичного вала под поликом под сиденье и поставил бы какую нибудь маленькую кпп типа москвича, благо места там хватает даже с АКБ и гидравликой с компановонной там в моём случае......но как говорится что есть то есть, редуктор так редуктор
, кстати с моей подачи (от части в этом и ваша заслуга)
на фермере уже не один человек сделал от первичного вала привод для той или иной цели......
Поделиться305 марта, 2018г. 19:43:57
Я думал о таком варианте.
В таком случае надо отказаться от 5- передачи, соответственно, транспортная скорость будет ниже, и ВОМ будет зависеть от сцепления.
Завтра еду к токарю, нужно немного удлинить Нивовские привода, за одно пообщаюсь по задней крышке КПП.
Спасибо Александр.
