Приветствую Вас умельцы.
Нужен совет бывалых.У меня есть долгострой и начал я его с двигателем УД2,но по совету друзей заменил на ЗИД4,5.Коробка и сцепление
ГАЗ-51,мост укор. от 21 ВОЛГИ колеса от Т-40 передние '' ЕЛОЧКА''. Недавно приобрел двигатель RUGGERINI RD 270,и снова буду переделывать.Выдержит мост нагрузку двигателя или нет и нужно или нет делать передаточное 1:3 с двигателя на коробку.Двигатель
V-1.2л. обороты 3000.
Трактор с двигателем RUGGERINI RD 270
Сообщений 1 страница 24 из 24
Поделиться118 мая, 2010г. 20:17:36
Поделиться218 мая, 2010г. 21:32:25
Двигатель Ruggerini RD 270 дизель 2х цилиндровый,27 лс,3000 об/мин. Двигатель Газ 21 мощнее раза в 3. Да и вопрос не совсем корректный. Какой предполагаемый вес трактора, для каких работ планируется?
Лучше вторую КПП поставить.
Поделиться318 мая, 2010г. 21:36:18
Двигатель дизельный или бензиновый? Чем мощнее тем лучше, я так думаю. Это такой двигатель http://uaprom-image.s3.amazonaws.com/31 … o_dvig.jpg компактный с редактором.
Поделиться418 мая, 2010г. 22:49:15
А, цена этого двигателя "кусается" - 1000$.
Поделиться519 мая, 2010г. 19:59:20
Да это он... Дизель
Поделиться619 мая, 2010г. 20:11:50
Работы всевозможные:вспашка,культивация,перевозка грузов а насчет веса пока не обращал на это внимания.
Поделиться719 мая, 2010г. 20:23:25
Вторая КПП удлинит трактор,а этого не хотелось бы.
Поделиться819 мая, 2010г. 21:13:39
Я тоже так думаю, без 2 КПП не обойтись. На первичный вал коробки не на прямую, а цепью коробку ниже и укоротить первичный вал. Это мое мнение...
Поделиться921 мая, 2010г. 13:49:22
У меня есть долгострой и начал я его с двигателем УД2,но по совету друзей заменил на ЗИД4,5.Коробка и сцеплениеГАЗ-51,мост укор. от 21 ВОЛГИ колеса от Т-40 передние '' ЕЛОЧКА''.
Разкажите о варианте работы трактора с двигами УД и ЗИД.
Как себя ведет мост.,
Какие работы выполняите на нем. Какая колея... Можна фото...
Так как я такженачал постройку на мосте ГАЗ-21, но не обрезал....
Поделиться1022 мая, 2010г. 00:01:22
Какие работы выполняите на нем. Какая колея... Можна фото...Так как я такженачал постройку на мосте ГАЗ-21, но не обрезал....
К сожалению трактор еще полностью не готов.
Он на завершающей стадии, пока не выезжал. Все идет к этому)))
Просто в последний момент появился движок руджерини и я решил переделать. Вот собственно поэтому спрашиваю, может кто уже имел опыт работы с таким двигателем.
Фотки будут чуть позже...
Поделиться1122 мая, 2010г. 00:26:48
К сожалению трактор еще полностью не готов. Он на завершающей стадии, пока не выезжал. Все идет к этому)))Просто в последний момент появился движок руджерини и я решил переделать. Вот собственно поэтому спрашиваю, может кто уже имел опыт работы с таким двигателем.Фотки будут чуть позже...
Двигатель этот, исходя из мощности 27лс., для Вашего варианта компоновки МТ, слишком мощный.
Используя такой ДВС, ориентируйтесь на техданные трактора Т-25 (клас тяги, вес, компоновка и т.д.).
Поделиться1222 мая, 2010г. 09:57:02
Вы правы,мощности хватает решил поискать мост от ГАЗ51,хотя сейчас это редкость,или ГАЗ66 что более реально,да и для самодельных тракторов он более подходит/самоблокировка/. А укоротить это не проблема.
Поделиться1322 мая, 2010г. 20:13:23
а Уазовские мосты достать проблема?,Думаю они по прочности тоже подходят для 27 л.с.,довольно мощная полуось,и подшипники ступицы выдержат тонны 3,если не больше,компактнее чем от газ66,дешевле обходится,ведь на ломе много упазов
Поделиться1423 мая, 2010г. 00:53:14
Я, так понимаю:-
Вы, хотите строить трактор, используя для его построики эти узлы -?
А, что будете делать с недоделанным минитрактором -?
Или, по Вашему, трактор и минитрактор - одно и тоже (я, Вас так понял), поправте меня если не так.
Поделиться1523 мая, 2010г. 01:01:01
От веса минитрактора(развесовки по осям) зависят сцепные качества ( на разных работах), это очень важно.
Поделиться1623 мая, 2010г. 11:17:34
Мост УАЗ не проблема, но есть сомнение,когда то на работе были УАЗы и часто летели хвостовики и шестерни,а груза перевозили примерно кг.700-800.Может есть информация по мостах ГАЗЕЛЬ,как они себя зарекомендовали.
Поделиться1723 мая, 2010г. 11:25:00
У знакомого уже 20 лет трактор с УАЗОВСКИМИ мостами. и пашет 3 корпуса. и прицеп таскает. и хоть бы что.
Поделиться1823 мая, 2010г. 11:49:45
Если, перевозили примерно кг. 1700 - 1800, то сомнения могут быть, а так для МТ с эксплуатационным весом 800кг. их(мостов) вполне достаточно.
Поделиться1923 мая, 2010г. 12:02:35
Ориентация на минитрактор.Вот только для меня остается открытым вопрос моста,с учетом ДВС RUGGERINI RD 270.А с недоделанным
минитрактори буду переукомплектовывать ведь ДВС RUGGERINI RD 270 и ДВС УД-2 размерами особо не отличаются,а первоначально была
ориентация на ДВС УД-2,только мощность ДВС RUGGERINI в 3,5раза больше. Просмотрел много разной информации на разных форумах, но
наверное не внимательно,какие параметры для самодельных "МИНИ" и тракторов? Где это можно посмотреть?
Поделиться2023 мая, 2010г. 12:14:36
Просмотрел много разной информации на разных форумах, но наверное не внимательно,какие параметры для самодельных "МИНИ" и тракторов? Где это можно посмотреть?
собщ.№178 в этой теме: трактор с ДВС Днепр-10 от Nick
Поделиться2123 мая, 2010г. 12:15:44
Если не секрет? Какая оптимальная развесовка по осям или, как она расчитывается в конкретных случаях.
Поделиться2223 мая, 2010г. 12:39:42
Посмотрите собщ.№46 в этой теме: Вопросы и ответы! <
Поделиться2323 мая, 2010г. 13:13:09
Спасибо. И с праздником СВЯТОЙ ТРОИЦЫ.
Отредактировано Анатолий ОО (23 мая, 2010г. 13:18:28)
Поделиться2423 мая, 2010г. 13:20:31
Взаимно и всегда пожалуйста.
Удачи.
