Подскажите пожалуйста есть желание построить переломку, полуоси москвич прошли токарку имеется 3 разных редуктора, а надо 2 одинаковых можно ли как нибудь сателиты поменять в жигулевских мостах на москвичевские так как один редуктор жигулевский, а с токаркой туго или проще пару заменить как будет лутше
Интересный вопрос по редуктору ваз и москвич
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться218 февраля, 2018г. 21:32:02
собираюсь строить нового помошника двиг ока с коробкой и на прямую но мосты
и вторая модель двиг китай коробка ваз +кпп заз, вом от двигателя через кпп ваз соединять двиг с кпп основной думаю сцепление а на вом ремнем какие соображения
Поделиться320 февраля, 2018г. 15:10:24
Проще редуктора одинаковые найти. На разборке например или в пунктах приема чермета.
Поделиться420 февраля, 2018г. 20:43:22
Приветствую! При такой компоновке скорость будет великовата для минитрактора, так чаще делают самодельные квадроциклы. Нужно ставить раздатку или ходоуменьшитель, ну или вторую кпп. На форуме много конструкций с двигателем оки (включая мою) можно просто копировать со своими изменениями. Удачи в творчестве и терпения. С уважением Константин.
Поделиться520 февраля, 2018г. 21:01:12
Полностью поддерживаю. Я когда попробовал включить на раздатке повышенную, чуть из сиденья не выскочил, хорошо за руль ногой зацепился.
