Так у вас цепь не полная.
Массы на приборе нет.
Провод от корпуса МТ к крепёжной скобе указателя.
А зачем массу на корпус? Я то думал что для лампочки подсветки. По цепи указателя температуры вроде эта масса и не нужна.
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Переделка минитрактора с ДВС ОКА на Д-21
Сами клеммы изолированы от корпуса как на приборе так и на П- образной крепёжной пластине.
Но, если внимательно посмотреть на крепёжную пластину, то на ней имеется либо лепесток, либо пружинка, которая упирается в металлическую часть корпуса прибора, а сама скоба, при креплении, упирается в металлический щиток приборной панели.
Нужна. На корпусе сидит резистор обмоток ( на схеме поз. 7)
На крепёжной пластине никакой клеммы нет. Сама пластина изолирована от клемм пластиковыми втулками изоляция хорошая проверил есть на корпусе лампы подсветки клемма может она а корпус указателя пластиковый.
Отредактировано Nikolay (18 сентября, 2018г. 21:10:39)
Может.
Раньше были металлические и с лепестком.
vlad3378
Так минус же на фото есть.
Да всё верно но я делал проводку на основе схемы Т 25 и там к указателю подходит два провода один от датчика другой от предохранителя. Я подумал это масса для лампы подсветки и при отсутствии пока таковой пока не планировал её подключать. Вечером попробую подключить но мне ещё думается датчик бракованный сопротивление его меньше чем в таблицах на него.
