Месяц изучаю инет, так нигде и не нашёл вразумительной информации по своему вопросу. Хотя речь идёт не о тихоходной, высоко проходимой конструкции, но всё же 4вд. Имеется легковой переднеприводный автомобиль. Двигатель установлен поперёк кузова. Задача получить полный привод. Вопрос в том, хватит ли запаса прочности у кпп, если она будет выступать в качестве раздатки.
Двигатель и кпп устанавливается вдоль кузова, шрусы идут на редуктора передний и задний. Передний редуктор переворачивается для правильного вращения передних колёс. И второй вопрос есть ли редуктора с передачей 1к1 или насколько проблематично подобрать нужные шестерни? Как будет себя вести редуктор с таким соотношением? Может проще главную пару в кпп поменять, чем редуктора изменять. И какое принципиальное отличие переднеприводной кпп от раздатки, если не брать в расчет, понижение, паразитную шестерню, для нужного вращения передней оси, включение 4 вд? Автомобиль Эклипс 3 поколения.
Может ссылка есть на проделанные работы, поделитесь пожалуйста.
Помогите советом. Переднеприводная КПП в качестве раздатки.
Сообщений 1 страница 20 из 20
Поделиться111 февраля, 2018г. 18:53:09
Поделиться211 февраля, 2018г. 19:04:17
https://www.youtube.com/watch?v=zbquIkbVWEc
Отредактировано classic (11 февраля, 2018г. 19:05:22)
Поделиться311 февраля, 2018г. 19:25:37
white
Если переернёте редуктор, то никуда не поедете.
И скорость будет большая. Грубо. озьмите скорость ато-донора и поделите на ПЧ редуктороа мостах
Поделиться411 февраля, 2018г. 19:35:23
зАчем!?!?! выложите железо на полу и покрутите - ничего переворачивать не надо!!!
много неизвестных: мощность двигателя, применяемые мосты, диаметр колес, требуемая минимальная скорость, непосредственное назначение аппарата...
Поделиться511 февраля, 2018г. 19:46:26
много неизвестных:
Да, поподробнее нужно осветить назначение машины и комплектующие.
Поделиться611 февраля, 2018г. 22:38:24
Спасибо за ответы.
Автомобиль Mitsubishi Eclipse 3g. двигатель 2.4. 150 л.с.
Я извиняюсь, форум тракторный, но больше негде узнать. ) Колёса 18", 45 профиль, ширина 225-245. Вместо мостов используется многорычажная подвеска на подрамнике с редуктором. Скорость нужно сохранить после кпп, т.к. там уже стоит главная пара и редуктора нужны с передаточным число 1к1. Назначение авто: городская езда с полным приводом.
У кпп шрусы в одну сторону вращаются и какой-то из редукторов придется переворачивать, чтобы колеса с его выхода в нужную сторону вращались. А раздатка меняет направление в нужную сторону.
Для наглядности фото прикреплю.
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2018/2 … a-full.jpg
Отредактировано white (11 февраля, 2018г. 23:00:10)
Поделиться711 февраля, 2018г. 23:44:48
Здесь главный вопрос, где взять такие редуктора, если они вообще в природе существуют, а переворачивать их не придется, они и так поедут в одну сторону, только один будет ехать задом.
Тоже вряд ли такие пары существуют, да и конструктивно она не станет в КПП.
Поделиться812 февраля, 2018г. 09:19:40
white
Есть автомобили с редукторами около 1.7. Под ваши задачи с натяжкой пойдут.
Передний редуктор Переворачивать не надо. Иначе получится тяни-толкай.
Поделиться912 февраля, 2018г. 09:49:25
Есть ли варианты (реальные) чтобы привести передаточные числа в норму без понижения на колеса? Реальные я имею ввиду без изготовления полностью индивидуального редуктора или кпп.
Дифференциал в кпп уже не нужен будет при такой схеме, может с ним можно что-то сделать. Или отдельные шестерни изготовить в редуктор или кпп.
Поделиться1012 февраля, 2018г. 12:44:10
Здравствуйте.
А почему бы вам не рассмотреть вариант с КПП для заднеприводных авто + РК и переделывать ничего не надо?
А передний мост переворачивать не надо, надо всего лишь развернуть хвостовиком к КПП или к раздаточной коробке.
Поделиться1112 февраля, 2018г. 14:08:38
Да. Я думаю остаётся только этот вариант. И использовать отдельную от коробки РК как на Ниве и желательно без понижающей передачи. Есть ли они такие вообще..
Поделиться1212 февраля, 2018г. 14:47:00
А чем вам не нравится понижающея передача ? Надо включите повышенную , а то получится у вас гоночный болид .
Поделиться1312 февраля, 2018г. 15:19:52
Полностью поддерживаю, а пониженная пусть будет, вдруг захочется и по бездрожью погонять.
Вы выше писали, что хотите диф заблокировать, В РК ВАЗ2121 все это есть.
Поделиться1413 февраля, 2018г. 13:43:01
Да. Я думаю остаётся только этот вариант. И использовать отдельную от коробки РК как на Ниве и желательно без понижающей передачи. Есть ли они такие вообще..А чем вам не нравится понижающея передача ? Надо включите повышенную , а то получится у вас гоночный болид .
В том-то все и дело, что цель не тихоходный проходимый, а обычный автомобиль. Может конечно и не стоит на счет этого беспокоиться, но не хочу ставить понижающую передачу в целях экономии веса, самое главное места.
Отредактировано white (13 февраля, 2018г. 13:44:44)
Поделиться1513 февраля, 2018г. 13:49:23
Всем большое спаибо за участие и объяснение. Я пришёл к выводу, проблема данной конструкции уперлась в дифференциалы передней и задней подвески. Дифференциалы без понижения навряд ли удастся найти.
Поделиться1613 февраля, 2018г. 15:07:49
Отредактировано white (Сегодня 16:44:44)
Посмотрите м2141 полный привод , где-то видел видео , по такому принципу можно сделать .
Поделиться1713 февраля, 2018г. 17:50:14
white
А как вы думаете, зачем в фултаймовских трансмиссиях дифференциал в раздатке? Почему в парттаймовской трансмиссии, например УАЗовской, нельзя ездить по асфальту на полном приводе?
То, что простительно тихоходному трактору, который ездит по грунтовым дорогам, нельзя настоящему авто. Если непонятно, то нарисуйте на бумажке схему, где машина переезжает бугор и замерьте расстояния, которые колеса проедут единовременно..
Поделиться1814 февраля, 2018г. 13:34:33
Очень интересно. Спасибо.
Поделиться1914 февраля, 2018г. 13:37:33
А как вы думаете, зачем в фултаймовских трансмиссиях дифференциал в раздатке? Почему в парттаймовской трансмиссии, например УАЗовской, нельзя ездить по асфальту на полном приводе?То, что простительно тихоходному трактору, который ездит по грунтовым дорогам, нельзя настоящему авто. Если непонятно, то нарисуйте на бумажке схему, где машина переезжает бугор и замерьте расстояния, которые колеса проедут единовременно
Я не против межосевого дифференциала.
Поделиться2014 февраля, 2018г. 18:08:19
Приветствую! У Митсубиси много машин полноприводных-Диамант, Галант, Оутлендар, И большинство праворуких. Если у Вас ничего нет и придется покупать-редуктора, карданы, подвеску, плюс переварка всего кузова, то я считаю лучше купить полноприводного донора( битый, нерастаможенный) и с него снять все что нужно с минимальными переделками. Сам когда-то думал из своего лансера10 сделать полноприводный и с более мощным двигателем (в качестве донора оутлендер 2.4) у них много общего. В итоге решил просто сменить автомобиль удовлетворяющий моим запросам и не заморачиваться. А то потом проблемы с ГАИ и продажей. Решать Вам. С уважением Константин.
