хочу показать вам процесс изготовления мной минитрактора с двигателем уд 25
Отредактировано павел1965 (22 января, 2018г. 21:23:59)
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » минитрактор с двигателем уд25, кпп газ 51, мост с кары
сцепление с тридцатки, кпп с коробкой отбора мощности для привода насоса нш 10 и вала отбора мощности, задний мост с кары с самодельным двухскоростным редуктором. получилось 8 передач вперед и две назад.на 1-ой передаче примерно 2км в час на 8-ой передаче примерно 25км в час.
задний мост с кары
Здравствуйте.
А можно по подробней про трансмисию?
С какой кары мост или хотя бы фото моста? С какого транспорта задние диски? По ходу это переварки.
Ну и естественно поподробней про редуктор.
павел1965
И еще вопрос по «охране труда». Не стрёмно ездить на МТ когда между ногами кардан (эластичная муфта) с таки количеством болтов (зацепов) и возможностью что-то да и намотать?
павел1965
тракторенок еще не готов, никто на нем не ездит пока. все будет закрыто кожухом
Здравствуйте.
мост нашел в металлоломе, с какой кары не знаю, внутри моста начинка с уазика. редуктор сделан с валов и шестерен кпп газ 51. диски обычные на 16 стоят на культиваторах(можно любой диск на 16) внутри вырезано и вварены фланцы с отверстиями под ступицы моста
Отредактировано павел1965 (23 января, 2018г. 11:33:27)
Если будет возможность, то выложите фото, уж больно заинтересовали этим мостом. А бортовые редуктора на мосту есть?
хорошо, по возможности сделаю фото и выложу, бортовых нет
Мост от электро погрузчика ЭП103, у меня такой же стоит, только убрал первую ступень понижения.
да, вы правы. теперь и я буду знать, с какой кары мост
Добрый день как у вас работает ком там насос и вом все в одном што отключается щто нет и удобно ли так взависимости от сцепления
Отредактировано pypypcik (Сегодня 08:25:49)
на вал отбора мощности буду делать отдельно редуктор с возможностью включения отключения. насос пока здесь сделал, будет неудобно работать( так как зависит от сцепления), перенесу на двигатель вместо регулятора оборотов
