Начинаю реконструкцию, ставлю ДВС М-408
массу от бака лучше убрать,от греха по дальше.....(фото)
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная компоновка (переломка). » МИНИ Т-150 <
Вопрос а если я возьму УАЗовские диски и приварю к ним ту часть от ВАЗ 13" не ослаблю ли я электросваркой диски, мне об этом сказали?
ну лично я сваривал запорожские диски с волгавскими, в полях нагрузка на них была довольно сильной, на кочках и тд, теперь вот они стоят на моём мт, так что думаю врятли сваркой чего ослабишь..
как вариант блокировки москвичёвского моста пока без успехов второи раз ломается железо не терпит нагрузки
вот я тоже примерно такой способ блокировки видел, на уазовском военном мосте вроде, только там соединения которые ломаються у вас видимо были сделаны из довольно мощных и толстых железок...
начинаю реконструкцию вместо цепной передачи хочу сделать редуктор-раздатку.
что-то вроде этого
http://s54.radikal.ru/i143/1012/ff/4eb290b7fd0ct.jpg
Если начали делать раздатку- предусматривайте сразу и реверс в ней. По затратам не многим больше, а вот удобство от реверса...
Начал раздаткостроение
А почему два вала ? а не три ?
третий будет дальше, пока не достроил
вот продолжение.
Теперь понятно где третий вал !
А переключение на сколько я понял будет на среднем так сказать валу.
вот продолжение.
что-то я не понял! первичный вал слишком далеко от остальных... они как (чем) сопрягаются?
двумя прмежуточными шестернями, из КПП мотоцикла урал.
С каких механизмов использованы шестерни, какие передаточные числа?
1к3 в первом корпусе (мотоциклетная КПП урал), а во втором переключается 1к1 и 1к2, (абсолютно разнообразные. Сателит конечной передачи Т150К, КПП МТЗ и Т150)
вопрос ко всем. что то туговато вращается как вы думаете прикатается? наверное при сварке повело.
Должно при кататься, хотя пока не проверишь не узнаешь !
Поставить надо старые сношеные подшипники и покатать сначала на них (можно и абразива в масло добавить ), а потом после прикатки поставить уже новые...
Туго вращаться может и не из-за подшипников а из-за шестерён, в смысле разный износ на шестернях (непарные шестерни) и после того как их немного покрутить с небольшой нагрузкой должно всё встать на свои места то есть шестерни притрутся друг к другу....................
А потом в лом что ли сдать!
Проверял с маслом или нет!
Попробуй каждый вал отдельно покрутить!
А может в одном из подшипников попало чего!
Осевой люфт проверь.
Может где межцентровое расстояние не выдержано, затирают шестерни по зубьям?
Так если ставить сношеные подшипники, то за счет люфтов в них зазоры в шестернях увеличатся, что для прикатки более благоприятно
Ну это для кого как, только желательно что бы шестерни стояли сразу на своём месте, ну и всё такое .......................................
Leksus
По моему скоро узнаем , можно ли сделать самодельный редуктор или нет ...
Прошу прощения, а если задний мост воет на автомобиле, из-за того, что не парные шестерни поставлены в главной передаче, сколько их надо притирать?
Поддерживаю, в вопросе и ответ .Когда варил надо было между соприкасающихся забьев шестерен проложить полосы ватмана.
Отредактировано yalymka (4 января, 2011г. 00:27:15)
Андрей Н
Так в мосту проскальзывают , а в прямозубой пркатываются , большая разница
Может я не прав, но, мне кажется и в прямозубой тоже проскальзывают, только в другом направлении и в меньшей степени.
Вспомни уазовский редуктор, там тоже "прокатываются".
Косозубые шестерни и сделаны для уменьшения шумов . А если в данном редукторе шестерни заставить приработаться ,сотрется цементированный слой на шестернях и им кирдык-махом все зубья съест.
Андрей Н
Прав, немножко не так я высказался , но там разница большая .
