1202 написал(а):взял молотком с отверткой простучал каретку плюса,которая соединяется со следующей банкой.
Сделал то-же.
Ал-др74 написал(а):Два полета с высоты см. 50 на мягкую землю снесли перемычку и вернули к жизни, открутил еще зиму.
С такой высоты не бросал. Земля уже подмёрзла. Но легко по линолиуму в гараже постучал.
Александр 61 написал(а):Можно проверить замером напряжения на этой банке - просверлить отверстие над перемычкой между этой банкой и соседней, чтобы можно было вставить щуп тестера, напряжение должно быть около двух вольт (2 - 2,1), если напряжение низкое, то можно подключить ЗУ буквально на пару минут для подзарядки этой банки и посмотреть за напряжением на ней. Если КЗ исчезло, то напряжение будет держаться долго, если нет, то ...
Сверлить не пришлось. Перемычка расположена почти под пробкой. Ввернул в неё саморез, не глубоко,так чтобы не выпадал от веса провода, померил напряжение. Тестер показал 1,5 вольт,это при простое с этого момента. Подключил зарядное на банку. Выставил ток 6 А.
Тестер показал напряжение 2,31 В
Уменьшил ток до 3 А
Тестер показывает 2,17 В
евгений555 написал(а):Был такой вариант проверки замкнутой банки. При зарядке АКБ быстро набирает зарядку , т.е. стрелка может показать . При нормальном заряде АКБ стрелка стоит почти на месте.
Пока делал фотки, писал и монтировал сообщение прошло около часа. Только что посмотрел напряжение держится 2,17 В, ток зарядки стоит на цифре 3 А. Банка не кипит. Посмотрим что будет часов через 5.
P/S Да, ещё не указал, что перед простукиванием и вворачиванием самореза отобрал из банки электролит, так что-бы верх перемычки не был в нем.
