Здаров) Такой вопрос. Аккумулятору 2 года, стал быстро разряжаться. Думал что утечка в машине и попробовал снять на ночь клеммы, утром попробовал завести но только счёлкало в стартере. Перед этим я его зарядил, утром капут. Аккумуляторы поддаются ремонту? И ещё.... при зарядке аккумулятора заметил что одна банка походу не рабочая потому что в 5 идут бульки а в одной глухо.
Разряжается аккумулятор.
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться220 ноября, 2015г. 16:09:49
Вот как раз те банки где бульки идут и накрылись медным тазом.
Раньше делали те батареи которые гудроном залитые, меняли перепаивали пластины донором служили тепловозные АКБ
Поделиться320 ноября, 2015г. 16:11:09
Только на выброс, видимо в одной банке произошла сульфатация пластин.
Раньше шли ремонтные банки , в вакумной упаковке, теперь всё только разовое.
Поделиться420 ноября, 2015г. 16:19:45
Жаль...... сейчас мало того что аккумуляторы одноразовые так ещё и дорогущие. Что поделать.... придётся покупать новый....
Поделиться520 ноября, 2015г. 16:20:52
Спасибо.... в воскресенье схожу на базар за новым аккумулятором.
Поделиться620 ноября, 2015г. 16:30:46
Вот смотрел интересный видос как мужик рассказывает и показывает как восстановить акум не рабочий. Думаю попробовать. Смысл в том что бы отрицательные пластины переделать в положительные(переплюсовать) ёмкость увеличивается но минус в том что пусковой ток уменьшается.
Поделиться720 ноября, 2015г. 17:00:47
Как я понял нужно полностью разрядить аккум до нуля и при зарядке плюсовую клемму подключить на минус а минус на плюс и малыми токами заряжать что бы аккум не сильно грелся.
Поделиться820 ноября, 2015г. 20:03:17
Вообще-то надо померять плотность до ипосле зарядки и напряжение. Потом померять после зарядки падение напряжения под нагрузкой(можно при запуске двигателя). Обычно если акб сульфатнутый то напряжение будет падать ниже 10.5 в. В твоем случае скорее всего разрушились пластины с осыпанием активной массы и происходит закорачивание пластин(+ и-) при плохих сепараторах. Сейчас много акб клепают в подвалах из переплавленных старых и качество соответствующее.
Поделиться920 ноября, 2015г. 20:42:41
Спасибо, измеряю)
Поделиться1020 ноября, 2015г. 22:00:15
Это для выбора новой батарейки.
http://www.zr.ru/content/articles/81968 … ry-silnee/
Поделиться1120 ноября, 2015г. 23:44:57
Спасибо)
Поделиться1220 ноября, 2015г. 23:46:21
Со своим старым аккумулятором решил провести испытания как выше на видео показано) Всё равно аккумулятору на свалку....
Поделиться1312 января, 2018г. 23:43:33
Как прошли испытания???
