Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Минитрактор на базе КПП ЗАЗ-968 и двигателя GX210 (7 л.с.)
Сообщений 31 страница 60 из 82
Шарниры рулевой трапеции зазика были сильно изношены.
http://sf.uploads.ru/t/cJIsF.jpg
Поискал новые вкладыши, цена на них оказалась почти 5 долларов, а новые наконечники от жигулей восьмёрки - 4$.
Купил 4 шт. Конус у них на пальцах равен посадочным конусам запорожца, только диаметр резьбовой части больше.
С регулировочными втулками не парился - приварил наконечники к длинной тяге, перед этим вставив колёса
http://sf.uploads.ru/t/OnABU.jpg http://s1.uploads.ru/t/GpQVg.jpg http://s8.uploads.ru/t/2OL7g.jpg
Как видно из предыдущего сообщения, я планировал заднее размещение рулевой трапеции.
Собрал трапецию, установил рулевой механизм, накинул рулевую колонку и ... маленький "нежданчик" - руль в одну сторону, а колёса в другую. Направление вращения зазиковского рулевого соответствует переднему размещению трапеции.
Заморачиваться с рычагами не стал, благо рулевые наконечники взял был только на "прихватки".
Поменял колеса местами (как и стояли на доноре), к длинной тяге приварил удлинённый рычаг, проходящий под передней балкой, закрепил его под углом пластиной, переварил рычаг рулевого механизма - система заработала в штатном режиме.
Из уголков сделал станину для рулевой колонки. Из-за геометрии рулевого механизма его вал не на одной оси с рулевой колонкой - придется применять шарниры от других колонок.
Так же сделал основу для сидушки, под которой будет инструментальный ящик. С левой стороны трактора оставил большее пространство для прохода ВОМ.
http://sh.uploads.ru/t/Qeq9f.jpg http://s1.uploads.ru/t/kzfY2.jpg http://sa.uploads.ru/t/g5XIs.jpg http://s1.uploads.ru/t/aPDsG.jpg http://s1.uploads.ru/t/NqJ2j.jpg http://sg.uploads.ru/t/kzEP1.jpg http://s9.uploads.ru/t/T937N.jpg
По моему с такой длиной рулевой сошки этому механизму  туго придется, особенно с грузом в тележке. Я бы расположил редуктор в районе  узла качения, сошку редуктора развернул бы назад на 180 градусов и все бы работало как надо, но было бы гораздо проще.
http://s7.uploads.ru/t/qC3j6.jpg
Отредактировано Александр 61 (17 января, 2018г. 22:45:02)
-закрадывались такие же сомнения!
Длина всей кочерги стала больше оригинала на 4см, она там ого-ого и с двумя посадками под наконечники
http://se.uploads.ru/t/YTXEO.jpg
На фото переделка смотрится очень длиннющая и еще без крепления колонки на раму, я держал её навесу в руках  за руль, а отец садился на перед рамы - усилие, отличное от первоначального, незначительное есть, но это м.б. из-за того что уже "стравились" камеры  обоих колёс (годы стояли на спущенных).
для заднего расположения трапеции всё было в идеале и с таким размещением редуктора, но ... сошка уже была переварена раз (её шлицевая посадка на вал имеет конус), опять разрезал, вырезал первоначальное колено и наварил тягу.
А там, Саша, будем смотреть с собранной колонкой и "надутыми" колесами.
http://sg.uploads.ru/t/m4hMP.jpg
Я смотрел вот поэтому фото:
http://s7.uploads.ru/t/tpIJS.jpg
поэтому может быть  и показалось, что уж очень длинная сошка получилась.
Ну, дай Бог, чтобы все это работало, но лучше придерживаться поговорки: "Семь раз отмерь, один раз отрежь"
Мы с Вами, Александр, говорим об одном рычаге. Его "родная" часть, при внутреннем расположении трапеции, была укорочена в размере и сварена под углом ...  на фото весь рычаг выглядит в размер кочерги для камина ))
У меня на работе когда посмотрели из того же сообщения вот это фото:
http://s8.uploads.ru/t/Vy69q.jpg
сказали: "Так он же огромный!". Хоть и по ширине 108см и длине (по наружке колёс) 187см, а передняя вилка рамы 63см.
Спасибо!
Отредактировано Nikolay (19 января, 2018г. 09:30:12)
То, что сварен под углом из-за расположения РР близко к вертикали я понял, просто не видно было что он укорочен и насколько, поэтому и сложилось впечатление из-за приваренного дополнительного рычага, что общая длина рулевой сошки просто огромна по сравнению со штатной. Кстати у меня тоже РР Запорожский и сошка также удлиненна, но это удлинение сказывается в плане четкости управления, т. е. рулевое имеет  некоторую упругость.
перевернул дифференциал и обрезал полуоси.
полуось вставил по всей длине во фланец шарнира и обварил с двух сторон фланца.
http://s5.uploads.ru/t/cWkyP.jpg
Зря с внутренней стороны обварили, шов является концентратором напряжений, ну да сделанного не вернёшь. Если лопнет (не дай Бог) то при изготовлении других изнутри не варите, а примените электрозаклёпки, надёжней в разы.
Согласен, тем более сварной шов в наиболее тонкой части полуоси.
А вот если бы нас ознакомили с протоколом о намерениях, то можно было бы эту ошибку предотвратить.
-ок! намотал на ус.
эхххх...-красиво сказал  8-)
"прикрутил" механизм и саму кулису
http://se.uploads.ru/t/9ebPf.jpg http://s3.uploads.ru/t/RFHm2.jpg
и тут получил сюрприз. Забыл, совсем забыл за годы простоя зазика, что у него (у этого), благодаря "развесовки" КПП 40л.с. и механизма переключения передач от 30-ки -передачи включались "зеркально" относительно привычного, т.е. 1-я лево-назад; 2-я лево-вперед; задняя право-вперед ... пришлось срезать, делать новый, простой механизм
http://s3.uploads.ru/t/7vgY1.jpg http://s5.uploads.ru/t/eJqaL.jpg
ну и сам механизм в разборе и на месте установки:
http://s7.uploads.ru/t/r5cEz.jpg http://s8.uploads.ru/t/4Mbev.jpg http://s9.uploads.ru/t/5RrNw.jpg
На ЛуАЗике тоже так, и ничего, привыкаешь быстро.
знакомый механизм :glasses:
По моему, надо бы сделать дополнительную опору для вала хотя бы элементарную в виде втулки, иначе, мне так кажется болтовое соединение будет ослабляться со временем.
http://s3.uploads.ru/t/ZrcEs.jpg
Отредактировано Александр 61 (25 января, 2018г. 22:03:09)
Александр 61, можно и втулку, но длина вала от кулисы к КПП -10см (сравните с уголком 30й над ним)
я написал(а):
Когда закончу складывать трактор и весь разберу для покраски ...
во время сборки везде будут применяться размерные болты,не как сейчас - только "для сложить", в этих шарнирных местах будет болт + такая гайка:
http://sg.uploads.ru/t/bh3Yp.jpg
Отредактировано Артур Валерьевич (26 января, 2018г. 00:48:12)
10 см. не так и много и самоконтрящиеся гайки это хорошо, может быть и выдержит, но я бы сделал именно по своему, да и еще бы и развязал КПП и рычаг при помощи штатной ЗАЗовской муфты, но это на мой взгляд, но каждый волен делать по своему.
прикупил и прикинул двигатель
http://s7.uploads.ru/t/LFpDM.jpg http://sg.uploads.ru/t/M4FIb.jpg
установил
http://s9.uploads.ru/t/Xisnm.jpg http://sh.uploads.ru/t/YVhmX.jpg http://s9.uploads.ru/t/sDtMI.jpg
родственник привалок какую-то рулевую колонку от некой иноземки - переварил из запорожевской резьбовой наконечник крепления руля (очень мне нравится зазиковский руль), убрал регулировку вылет/наклон
http://s7.uploads.ru/t/qYBb7.jpg http://s9.uploads.ru/t/kWKei.jpg http://sa.uploads.ru/t/qE40k.jpg http://s9.uploads.ru/t/VprAG.jpg
было: http://s4.uploads.ru/t/cnuzp.jpg стало: http://sd.uploads.ru/t/urIGM.jpg
сделал задний капот с люком под заливную воронку http://s9.uploads.ru/t/JkTZ7.jpg
как-то так: http://sf.uploads.ru/t/xoSkQ.gif
упустил ... немногим ранее прикинул кузовок ... разместил на кирпичах - под кузовом пойдет ВОМ.
размеры 102х60см, кузов будет откидной вперёд с откидным передним бортом, но пока его не сваривал и не креплю -до монтажа ВОМа
http://s3.uploads.ru/t/IMTQH.jpg http://sg.uploads.ru/t/nQDYl.jpg http://s3.uploads.ru/t/us1hJ.jpg http://sf.uploads.ru/t/oIxPN.jpg http://s3.uploads.ru/t/E3vg5.jpg
ну и в продолжении кузова:
http://s3.uploads.ru/t/0rzTh.jpg
И снова родственник (проныра) где-то отыскал два больших шкива (24 и 26.5 см), третий (23 см) уже сам нашел))
http://s7.uploads.ru/t/jgQdw.jpg
В больший вварил шлицевую втулку от диска сцепления ЗАЗ (варил обычным электродом с медной накруткой):
http://sh.uploads.ru/t/uojhE.jpg
С оборотной стороны срезал муфту, чуток проварил, шлифанул и потом приварю шайбу (на фото) с внутренним на 16мм -она не даст шкиву двигаться внутрь колокола КПП, а сдругой стороны будет упираться во внутреннюю обойму опорного подшипника вала КПП
http://s4.uploads.ru/t/btgyY.jpg
на данный момент всё выглядит так:
высота по кузову - чуть менее 1 метра
http://s8.uploads.ru/t/ZIF7J.jpg
http://sg.uploads.ru/t/3vfkR.jpg
сделал механизм подъёма навесного -в общей массе метала он плохо виден (рукоятка справа от руля)
http://s9.uploads.ru/t/fVpOZ.jpg http://s8.uploads.ru/t/Ay5xM.jpg http://sh.uploads.ru/t/1Hvni.jpg http://s3.uploads.ru/t/yNbUJ.jpg
прикинул ВОМ ... на его ремень еще не установлены ролики
http://s4.uploads.ru/t/BkGS3.jpg http://s9.uploads.ru/t/OK7gP.jpg http://s4.uploads.ru/t/aoHRt.jpg http://s5.uploads.ru/t/qbTtc.jpg
Здравствуйте.
Какое нибудь устройство для подъема груженного кузова, предусматриваете?
Думаю довольно большая нагрузка на коленвал, из за ремней.
сиденье можно поставить над двигателем, и сдвинуть назад рулевое и кузовок. будет лучше развесовка и увеличится объем кузовка.
а так очень даже симпатично!!!
Здравствуйте.
Здравствуйте, Странник.
остановился на том, что приварил гнездо к раме и проушину  к кузову для волговского реечного домкрата. Сам домкрат, в транспортном положении, будет крепиться под кузовом.
производитель двигателя сделал вылет вала для трехручейкового шкива (ну и редуктора).
в таком случае я подозреваю, что поимею это:
    Есть у меня минитрактор с наружней шириной 95 см. ... Так и норовит лечь на бок. Именно из-за узости.
Тут только одно можно сказать: ошибка в расположении центра тяжести.
у меня ширина 108 см
http://sa.uploads.ru/t/uXPh8.jpg
Спасибо!
Супруга сделала полумягкую сидушку
http://s3.uploads.ru/t/nF5YC.jpg
Отредактировано Артур Валерьевич (20 марта, 2018г. 10:00:16)
Артур Валерьевич
А ещё если сиденье расположить над мотором,  то летом мотор будет греть опу.
Я отказался от дермантина. Очень жарко на солнце,  вся опа в мыле.
Либо доска либо тряпка.
Отредактировано 78rus (20 марта, 2018г. 11:02:17)
Коллега, ну дайте Вы хоть из сборочного цеха выехать по-богатому, а тряпка и доска придут потом сами  8-)
http://s5.uploads.ru/t/LG1hw.jpg
на этот конец промежуточного вала ВОМ посадил на шпонку муфту для крестовины, ну и прикинул остальную часть ВОМа.
Выходной шкив стоит под углом к оси трактора, т.к. роторная косилка-мульчер будет габаритами 63х63см и её ведомый вал (вертикальный)  будет идти со смещение относительно края или центра трактора (ременная передача восьмерка)
http://sa.uploads.ru/t/DoNvT.jpg http://sa.uploads.ru/t/iwXog.jpg
Пока всё висит в воздухе, последний опорный на щипцах, вместо латунного вала (между крестовинами) будет вал с опорным подшипником.
Может на форуме она уже проскакивала ... - набрёл в инете на прогу расчета  скорости от исходных данных изделия.
Тут загрузка файлов отключена, вот ссылка для скачивания (13,0 КБ) на файлообменнике:
http://files.d-lan.dp.ua/download?file= … a8c55dd834
сцепление ВОМа:
http://sh.uploads.ru/t/KzEO4.jpg http://s4.uploads.ru/t/250Kn.jpg http://s5.uploads.ru/t/29ke1.jpg http://sg.uploads.ru/t/yfgjh.jpg
ВОМ (подшипники 305):
http://sg.uploads.ru/t/1RQ3J.jpg http://sh.uploads.ru/t/IC5Yd.jpg http://s3.uploads.ru/t/NbjMu.jpg http://sh.uploads.ru/t/ZvLr1.jpg
крутит:
http://sg.uploads.ru/t/syUFD.jpg
