Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Минитрактор на базе КПП ЗАЗ-968 и двигателя GX210 (7 л.с.)
Сообщений 1 страница 30 из 82
Добрый день, коллеги-тракторостроители.
Набрел на ваш форум … почитал  … и загорелся я желанием сделать себе, что-то подобное.
Спасибо и организаторам, и участникам форума за обилие интересной и нужной информации.
Поставил перед собой задачу:
Трактор мне нужен только, чтобы отвезти и привезти, приделать косилку роторную, а потом и снегоуборщик шнековый, выехать на поля поохотиться на зайчика т.е. работы по  вспашке, окучиванию и т.д., и т.п. мне не нужны.
Имею в деревне 17 соток участок, засеянный газонной травой и имею желание иметь трактор именно самодельный – эдакий дворовой и садово-газонный помощник.
В начале двухтысячных, во время одного застолья,  приобрел (отдали -«как другу») ушастый Запорожец 1979 г/в. … Зачем? … так и стоял он у меня в гараже  9 лет – доки есть, а хозяин уже давно в гостях у Бога. Железа для рамы и всего прочего -валом, в молодости, в советские времена занимался ремонтом автомобилей.
Решил использовать его в качестве донора для трактора … началась его распилка
http://s5.uploads.ru/t/BeSa7.jpg http://sh.uploads.ru/t/Ff6xe.jpg http://s1.uploads.ru/t/J04mx.jpg http://sh.uploads.ru/t/hgM0l.jpg http://s3.uploads.ru/t/zITWZ.jpg http://sg.uploads.ru/t/bMNCL.jpg http://s4.uploads.ru/t/0w5n1.jpg
Так как нужен мне трактор не для пахоты а больше езды по травке и проселочно-лесным дорогам, решил на зад ставить широкие колеса ...
Были приобретены (по 10$ за шт.) от БМВ колесные диски с лысой резиной размерностью 205/55R16 (потом, когда закончу сборку переобую на зимнюю со стертыми ламелями, но живым протектором).
В БМВэшные вварил родные диски ... почистил КПП и стал прикидывать будущие габариты самого трактора -тут у меня строгое ограничение: не шире 1100мм (вход/въезд в сарайчик 1200мм) и не длиннее 2000мм (длина сарайчка 4000мм, но "свободы" меньше), резиновые маты на полу гаража имеют размер 1130х2100мм
http://s5.uploads.ru/t/QpizH.jpg
http://sf.uploads.ru/t/rq4f1.jpg
http://s9.uploads.ru/t/7VSE2.jpg
http://s8.uploads.ru/t/FzcuA.jpg
Отредактировано Nikolay (8 января, 2018г. 23:14:11)
Артур Валерьевич
Если без пахоты, то оставьте подвеску. Пятая точка будет благодарить вас вечно!
пристрелка заднего моста ...
т.к. будущая техника не предназначена для пахоты (тяжелых условий эксплуатации) решил оставить родные полуоси (обрезав).
http://se.uploads.ru/t/9Phjz.jpg http://sh.uploads.ru/t/JqOnH.jpg http://sf.uploads.ru/t/9GYhA.jpg http://s7.uploads.ru/t/XCeN6.jpg http://s8.uploads.ru/t/eotCR.jpg http://s7.uploads.ru/t/Rrdsh.jpg http://se.uploads.ru/t/cKbSP.jpg
Артур Валерьевич
очень даже согласен, но ... -надежность конструкции заключается в минимальном количестве узлов механизмов, а т.б. на доноре передок убитый, а зад лопнула одна пружина
Отредактировано Артур Валерьевич (8 января, 2018г. 16:04:22)
вот  если полуося родные то  делайте больший дорожный просвет  поднимите коробку а полуося  пусть под углом  в низ идут, по  бездорожью пригодиться.
fil78, спасибо, коллега, за совет!
Как видно из данной фотографии, дорожный просвет получается 264мм (три полуторных силикатных кирпича) - поднял совсем немного до 270мм, в принципе этого достаточно - на моём Субару Аутбэке 200мм и на охотах за полноценными джипами ломится в грязи как дурной.
Думал поставить полуоси под углом, но подумал, что при предполагаемой ширине трактора (по колесам) не более 1100мм и высоким центром тяжести -в устойчивости будут проблемы. А с такой шириной трактора можно и где-то препятствие и "бочком" объехать, например меж деревьями проскользнуть.
Отредактировано Nikolay (8 января, 2018г. 23:15:57)
Эт верно! Хотелось бы узнать общие характеристики: скорости движения, компоновка и т.д. А то немного не понятна сама концепция. Будет кузовок, или прицепчик?
Отредактировано Фома 53 (8 января, 2018г. 19:08:03)
Концепция в первом сообщении.
Скорость - ну..... со всей ответственностью могу сказать, что чуток меньшая чем у машинки из F1;
Компоновка будет: кузовок спереди, двигатель - заднее расположение.Т.к. навесное мне не надо, то сзади будет только "яблоко" для автоприцепа.
К носу трактора пойдет ВОМ для роторной косилки и шнекового снегоуборщика.
Отредактировано Nikolay (8 января, 2018г. 23:51:36)
Если это так, то такая скорость вряд-ли подойдёт для роторной косилки, а для шнекового снегоуборщика тем более.
Nikolay, моё сравнение скорости с болидами F1 -это чисто утрирование ...  глупо делать с/х технику таких габаритов и со скоростными характеристиками даже того ЗАЗ-968. Шкив (профиль В) на двигателе 5см (по ручейку), шкив на валу КПП будет 25 см -более чем достаточно для выполнения поставленных задач.
Классика, переломка? Насчёт скорости Вам уже Nikolay абсолютно правильно написал, если не будет достаточного передаточного числа в трансмиссии, то о таких прицепных агрегатах можно и не думать. Без двух КПП (или КПП + редуктор) здесь не обойтись.
-см. раздел в котором размещена данная тема.
Фома 53, спасибо за уточнение.
Парни, за напоминание спасибо, но вы подняли вопросы элементарной механики, я с 1986 г. по 1999 г. (потом "надел галстук") занимался гаражным ремонтом (полным) автомобилей (это указано в стартовом сообщении темы), когда еще не знали как это: сходить в атомагазин и спокойно купить синхронизатор к КПП, всё делалось вручную - не стоит раздувать тему на такие мелочи.
Из 80-го швеллера начал лепить раму:
http://s9.uploads.ru/t/blJaq.jpg http://s5.uploads.ru/t/xsmg2.jpg http://sh.uploads.ru/t/rf6tm.jpg http://s1.uploads.ru/t/jwpTb.jpg http://sg.uploads.ru/t/ZUSxO.jpg
Для передней балки вварил половинку карданного шарнира от сто тридцатого зила и прикинул зазиковскую сидушку, просто положил на раму, без подъёма. Её использование мне не понравилось по причине, что угол наклона спинки большой, а расшивать его и переваривать/переделывать -не очень хочется и при рабочем положении ног, согнутых в 90 градусов, чертовски неудобно будет нажимать на педали да и надо сидушка шире, чтобы с младшим сыном на охоту по полям съездить - буду делать самодел.
http://sg.uploads.ru/t/FVUk4.jpg
Вот с такой элементарной механикой Вы какраз и будете гонять зайчика. Тут с двумя КПП + с понижением в 2,625 раза еле-по-еле вышел на нужную скорость.
Ну сделаете, а мы тихо посмотрим
Скорость для движения будет достаточная, а для навесного ... еще ни разу не встречал, для роторной косилки и снегоуборщика,  подключение ВОМ напрямую на коленвал двигателя (1 к 1)
P.S.
Ну и чтобы не быть голословным и просто спорить о скоростях, можно посмотреть своими глазами
Дедушка имеет:
КПП ЗАЗ+шкив от компрессора ЗИЛ (22см)
ДВС GX 6,5 л.с.+шкив 10см
http://s4.uploads.ru/t/FbCEt.jpg
и кино как дедушка "носится" за мотоблоком:
https://www.youtube.com/watch?v=Kj6KeoQxQaQ
Отредактировано Артур Валерьевич (9 января, 2018г. 12:48:28)
80-го швеллера было бы вполне достаточно, но как мне кажется не при таком его расположении - плашмя, если рама не пространственная, то будет сильно "гулять".
А не задумывались над полным приводом? Если нет возможностей  для этого сейчас, то может быть предусмотреть это на будущее, а то ведь зайчики не всегда по дорогам с твердым покрытием бегают?
Впечатляет! Если Вы заметили, то мужичок работает на "холостых", и то быстрым шагом. Первое: двигателю это не понравится, т.к. смазка разбрызгиванием может быть недостаточной; второе: с шнековым снегоуборщиком или даже снегоотвалом нужно будет дать оборотиков - иначе "оно" заглохнет, вопрос - с колёсами на 16" скорость какая будет? На моей косилке роторной две КПП + понижение на первую КПП - 2,8, так вот когда включаю 1 +1, то скорость на средних оборотах ДВС мне кажется слишком большой ( 2 - 2,5 км/час), пришлось добавлять обороты косилки установкой   более производительного насоса, у меня роторы с гидроприводом. А для шнекового снегоуборщика скорость может быть и 0,5 км/час!
... мне кажется не при таком его расположении - плашмя, если рама не пространственная, то будет сильно "гулять"
-сразу и сам засомневался в таком расположении швеллера.
2-х метровая заготовка, при наклонном расположении и когда стоя на ней раскачивался, имела игру. Потом нарезав заготовки, две самые длинные -это по 115см,  и учитывая, что будут ещё наварки конструкций - рискнул. Правда не пространственная в полном смысле этого понятия, но жесткость -офигительная.
Потом рассмотрел, что с таким расположением железа - будет смотреться очень "нежно" или как Вы заметили - ненадёжно, но, понял, как говорится: не верь глазам своим.
Знаете, Александр, даже не рассматривал как возможность.
...а то ведь зайчики не всегда по дорогам с твердым покрытием бегают?
8-)  охота на зайца-это ходовая охота, ходовая но только не по пашням -там их нет (поля с сенокосом, со скошенной кукурузой и т.п.), а техника нужна только для подъезда к полю.
Фома 53, не могу сейчас ответить какая именно будет скорость на 16-х дисках. О шнековом снегоуборщике - этот вопрос я планирую воплощать в жизнь (собирать) только будущей зимой (на следующую), т.ч. у нас с Вами (я надеюсь)  будет возможность обсудить целесообразность применения его или отвала. Да и родные диски стоят по 5$.
Как говорят, аппетит приходит во время еды. Сейчас уже изготовление переднего ведущего моста практически на поток поставили из заднего и поворотных кулаков, а если вдруг попадется случайно ЛуАЗовская КПП, то там и привод на передний мост уже готовый, да еще и дополнительное понижение есть, а если хорошо подумать, то и с ЗаЗовской КПП можно привод вывести, ну это так, информация к размышлению.
Сейчас уже изготовление переднего ведущего моста практически на поток поставили ...
понимаете, поставил перед собой задачу: собрать из имеющегося донора, собрать за какие-то выходные зимнего периода, с минимальным количеством узлов и механизмов (отвалилось - приварил), с основной целью:
в построенном в деревне доме ... скосить 17 соток газона и вывести измельченную траву с участка, напр.  соседу для компостной ямы. Снегоуборщик или отвал - эта возможность на "через ещё одну зиму" - время покажет.
Отредактировано Артур Валерьевич (9 января, 2018г. 22:20:12)
Да я же не заставляю Вас обязательно это делать, просто сказал, что такая возможность есть - посмотрел на фото и вот такая идея и пришла мне сразу в голову.
"Через еще одну зиму" зима не последняя же в жизни, будет время еще над чем-нибудь поработать, тем более, что для снегоуборщика минимальной скорости не хватит, а для отвала монопривода. Я не навязываю Вам идею, так что прошу не обижаться.
... посмотрел на фото и вот такая идея и пришла мне сразу в голову.
идея хорошая!
Александр 61, какие обиды?! все сообщения по-делу.
http://se.uploads.ru/t/j7vUp.jpg
из этого же (80-го)  профиля сварил переднюю балку, добавив на угол стыка уголки - с родной не захотел возиться:
http://s7.uploads.ru/t/91V4C.jpg http://s4.uploads.ru/t/xsJLm.jpg http://s1.uploads.ru/t/y9x7L.jpg http://sa.uploads.ru/t/W7ctZ.jpg
и взял на "прихватки" колокол КПП (будет ещё обвязка) и закрепил её заднюю опору:
http://sh.uploads.ru/t/uZJoh.jpg http://se.uploads.ru/t/dBTGW.jpg http://s1.uploads.ru/t/r7oF3.jpg
передняя балка
http://sa.uploads.ru/t/TVngY.jpg http://sd.uploads.ru/t/RBUCW.jpg http://sa.uploads.ru/t/rSXcA.jpg http://s4.uploads.ru/t/PrX1D.jpg http://sh.uploads.ru/t/UbIDL.jpg http://s9.uploads.ru/t/Hq3YJ.jpg
передняя балка
Слабое звено в передней балке ЗАЗ это шаровые и сухари шкворней,хотя на МТ им только поворачивать колеса,могут и работать дольше.
делал я  переднюю балку на  пальцах от мтз рулевых,  они подходят за место родных, может в будуюшем пригодиться.http://s9.uploads.ru/t/Cru5V.jpg
http://s1.uploads.ru/t/DpEwx.jpg
http://s1.uploads.ru/t/RZ7cV.jpg
Артур Валерьевич
Есть у меня минитрактор с наружней шириной 95 см. Стремился к узкому трактору, что бы в калитку проезжал. Проезжает. Но ездить мне на нем не нравится. Так и норовит лечь на бок. Именно из-за узости. Надо бы его распилить на составляющие, да никак руки не доходят.
да, у донора вкладыши шаровых  были в хлам изношены: http://sg.uploads.ru/t/Fosqk.jpg
Когда закончу складывать трактор и весь разберу для покраски  - буду менять вкладыши, подходят от УАЗа или ещё и пальцы:
fil78 написал(а):
делал я  переднюю балку на  пальцах от мтз рулевых,  они подходят за место родных, может в будущем пригодиться.
-дельный совет, взял на заметку!
Есть у меня минитрактор с наружней шириной 95 см. ... Так и норовит лечь на бок. Именно из-за узости.
Тут только одно можно сказать: ошибка в расположении центра тяжести.
Приварил крепление для педали тормоза. У донора главный тормозной цилиндр был весь залит тормозухой, а вот сцепления - практически в идеале, посему использовал его.
Педаль газа разместил на профиле. Обычная петля, в профиле засверлил под пружину на сжатие отверстие, вставил пружину в приваренный внутри профиля стаканчик из  15-й трубы водопроводной, к педали приварил 4см -й направляющий шток для пружины. Трос газа пойдет в профиле ... к педали будет приварен толкатель
http://sf.uploads.ru/t/Q8I25.jpg http://sf.uploads.ru/t/IZaHd.jpg http://sf.uploads.ru/t/9ZBby.jpg http://s7.uploads.ru/t/vAUXB.jpg http://sf.uploads.ru/t/Nk3Ru.jpg
