Всем доброго времени суток!
Сообщений 1 страница 3 из 3
Опрос
В планах собрать мт для огорода ,расчистки снега.ДВС + КПП ока, 2 я КП
какая тяга и откуда лучше взять вом
0% - 0
Голосов: 0
В планах собрать мт для огорода ,расчистки снега.ДВС + КПП ока, 2 я КПП газ 52+ рк нива.мосты Уаз, как рассчитать скорость, да и по тяги как будет? Прошу совета
den222
Раздатка Нивы может стать слабым звеном. Если не планируется работ, при которых нужна ползущая скорость, то КПП ГАЗ 52 избыточна. Колёса какие?
Особо тяжёлого тягать не будет,для личного хоз.или может посерьезнее рк подобрать? Кпп газ 52 есть в наличии .думал взять от нее вом, да и тихий ход нужен для шнекоротора .колеса пока не знаю либо т 40 переднии , либо уаз .больше всего заботит как справится с этим двс ока и расчет скорости.спасибо
